Ahojte. Potrebujem radu. Už sem píšem asi za každú "blbosť", ale pri prerábke sa vždy dostanem do konfrontácie s mužom, s odborníkmi, s majstrami a so sebou . Prerábame asi 30 ročný RD. Robíme poschodie, kde bude nová kuchyňa s obývačkou. Klasicky v každej izbe je jedno svietidlo v strede izby. Mala som plány dať svietidlá aj inde, napríklad nad veľký jedálenský stôl v obývačke a nad malý bar v kuchyni. Elektrikár mi neodporúča vrtať do trstinového stropu. Jasné nemudrujem, nerozumiem sa do toho, prijímam jeho rady. Odporučil sádrokartón, tam by som si mohla dať pár bodoviek plus lustre aké chcem. Chcela by som vedieť od Vás, čo ste riešili podobné veci, či montáž sadrokartónu neprekáža trstine? Druhá vec je, že mne sa tie spustené vysvietené plafóny ani nepáčia, len fakt niečo jednoduché, aby som mohla dať plus jedno svietidlo. Nedá sa vymyslieť niečo iné? A ak už ten sadrokartón, bola by som rada, ak by ste mi hodili dáke fotky ako ste to riešili. Rozmýšľam, či sa na to nevykašlať a vymyslieť stojacie lampy. Ďakujem pekne.
@linlex002 vrtat do plafonu neodporuca tak sa ho spytaj ako zavesi ten sadrokarton, ci tam bude len tak levitovat? Ked das sadrokarton mozes si zavesit svelta ako chces. K inym svetlam potrebujes natahat kable takze rataj ze ked nesad sadromarton budes rezat dtazky do plafonur
@sysell ja to chápem, že aj ten sadrokartón musí niečo držať, sú na to dáke špeciálne vrtačky, či šróby :D s ktorými sa to upevní, no aj to má určitú záťaž. Neviem, či by to tiež nenarušilo ten plafón. Tie káble by schovali pod ten sadrokartón a v pohode si svetlá zavesím, kam chcem. Možno by som teda už pridala pár bodoviek, len tak jemne.
@linlex002 To závisí od toho aký luster si tam chceš dať...je luster taký čo visí na "kábli" /je ľahký/ alebo na tyči ktorú upevníš na strope a vo vnútri tyči Ti ide kábel a ani ho nevidíš... ;-)
@linlex002 nie su ziadne specialen vrtacky, proste meter sadrokartonu vysi v podstate na niekolkych skrutkach. Ak chlap povie ze vrtat svetlo do trstiny je blbost tak potom ako chce vrtat tie drziaky na sadrokarton. Ak ten plafon nevyzera moc peklne sadrokarton je dobre riesenie, daju sa dat svetla aj dodatocne a pod ale aby to zas nebolo ze vas lejn nahovara na to aby ste robili strop a zarobil na tom
@linlex002 fu no kebyže prerábam tak by som dala aj tú trstinu dole a dala normálnu omietku a popri tom poriešila elektriku ... ten dom musí byť starší ako 30 rokov starý rodičia postavili barák cca 55 -60rokov dozadu a ani oni už trstie nepoužívali klasika ohádzane nahrubo potom jemná omietka =-)
@milan_@zuzanale dom bol postavený na konci 80 rokov, ja sa v tom nevyznám, hovorili mi, že trstie....ale ja som to možno zle preložila, lebo mi to hovorili po Maďarsky :D a možno som to doplietla. Spýtam sa ešte raz. Ale to mi naisto povedali, že do stropu neodporúčajú vŕtať. Asi sa na to vykašlem, dám si tam stropné svetlo s 2-3 žiarovkami a hotovo. Takto vyzerá izba...ešte s bordelom, ale to Vám nič nenapovie. Ťažko si viem predstaviť tú strešnú stenu so sadrokartónom. Ja som len chcela potiahnuť káble smerom k oknu, kde bude jedálenský stôl a nad to dať dáku peknú lampu. V kuchyni podobne.
@linlex002 no jediné čo ma napadá čo by si tam mohla mať ak to nieje trstie :-N v tej dobe sa izolovalo takými polystyrenovými doskami obalenými v kúskoch akokeby dýh a fuknuté takým sivým lepidlom netuším ako sa to volá ale videla som to už a na to niekde potom aj omietku hádzali otázka čo je nad tým dosky strecha? ten sadrokarton by ti o cca 5cm strop znížil otázka či ho budú mať poriadne ako uchytiť ....
@linlex002 tak to by nemal byť problém ten sadrokartón ukotviť akurát ak sú tam tie izolačné dosky tak dlhšie šruby na ukotvenie konštrukcie budú musieť dať ...
@linlex002 to trstie zo spodu plafona sa pribíjala šašina na dosky ,ktoré sú pribité zo spodnej časti hrady,aby na tom držala vakovka, kábel na svetlo je uložený vo vakovke , alebo i v trubke, na vrchu hrady sú tiež dosky medzitým vzduchová medzera alebo teraz sa dáva fúkaná izolácia, na vrch dosiek sa dávala izolácia s dosiek asi sa to volá heraklit-drevený odpad zaliaty betonom a navrch beton slúži i ako protipožiarna izolácia-to sa mohlo dávať len z vrchu ,zo spodu by to nedržalo, je to krehké
svetlo ide pripevniť na háčik priskrutkovaný o dosku
@linlex002 Zbytocne si komplikujes zivot. Ak sa im nechce robit drazka do omietky v plafone tak nech kabel vedu po povale kedze si spominala ze ju tam mas. Bude ich to stat dve diery a trochu valania v prachu. Je absolutne zbytocne investovat peniaze a cas do sadrokartonu aj nechcete znizovat zateplovat plafon alebo ak silou mocou nechcete klasicke bodovky.
