http://obchod.edison.sk/index.php?act...
ma niekto skusenosti s tymto snimačom ?planujem do chodby osvetlenie, ale vylučil som spínanie klasickym vypinačom, pre pohodlie som chcel zapinanie osvetlenia senzorom pohybu (pôvodny vypinač na chodbe pri je až 2,5 metra ďaleko od vchod. dverí, v ceste vstavana skriňa a pod.) , pri hladani som narazil na radarový senzor pohybu, má niekto skusenost čo sa týka funkčnosti ? montaže ? strop bude sadrokarton, čiže ak dobre chápem popis, senzor by mohol byť funkčny aj ked bude skrytý v strope, dobre hovorim ? aj s estetického hladiska by sa mi viac pačilo keby sa nemusim pozerať na snímač na strope, vopred ďakujem za každu radu ...
@lukasgrac Zdravím. Ja som elektrikár a ak dovolíte tak by som Vám dal zopár rád čo sa týka umiestnenia snímača-pohybového snímača..Neuvádzate že aké svetlá máte teraz namontované, pretože nie je jedno namontovať snímač na bežné žiarovky alebo zapínate s trebárs bodovky s použirím trafa. No ale k montáži. neviem aký snímač máte ale má byť umiestnený vo výške do 180cm../optimálne/ ale môže sa namontovať aj vyššie ale to treba potom vyskúšať. Nesmie byť v zábere prekážka. existujú snímače ktoré sas montujú priamo na strop a ich uhol záberu je min.180stupňov. Sú aj na 360stupňov.bežné snímače asi je to aj Váš prípad bude asi 180stupňový. Ak máte krabicu tak na nej je napísané.Ak by bol priestor dosť vysoký je možnosť namontovať aj dva. Jeden na vstupe/výstupe/ a opačne. Môžete to kľudne zapojiť na tú istú linku. Ja som to robil v DE konkrétne v garáži kde bolo treba vykriť stĺpy a iné prekážky a šlo to bez problému. Existuje aj snímač ktorý je umiestnený priamo vo svietidle a dá sa nastaviť ako citlivosť tak aj čas, nemusíte montovať dva kusy, pretože ak je svetlo v strede máte vyhrané. Ak máte 180-ky tak ich musíte dať tak aby zachytil pohyb z každého uhla. To musíte vyskúšať sám. No a zapojenie musíte urobiť presne ako na pláne-schéme lebo Vám to nebude fungovať.
@technik007 dobry deň, dakujem za ozaj odbornu odpoved ktoru potrebujem ako sol, k tym svetlam,
na chodbe budu štyri 7W bodovky led s trafom, miestnost (chodba) bude vysoka 2,55m a v ceste niesu ziadne prekažky, k tomuto snimaču je priloženy aj technicky popis v Pdf :
http://shop.panlux.cz/cz/senzory/658-...
je určeny na montaž na strop, vyška 2,5m co by vyhovovalo, detekčny zaber ma : horizontalny 360° a vertikalny160° , ciže na chodbu velkosti troch metrov by mohol byt dostacujuci aj jeden ? a tak isto je urceny na montaž pod sadrokarton, tak snaď z laickeho hladicka by to funkčne riešenie pre ma mohlo byt
@lukasgrac v podstate je kanlux a kvalita tychto snimacov je dost nizka. Sam ich pouzivam a dost casto nefunguju korektne. Kvalitne snimace vyraba Steinel ktore su spolahlive. Umiestnenie snimaca treba vyskusat pretoze tieto snimace funguju casto aj cez bezne lacne interierove dvere takze treba si ho prilozit na predpokladane miesto a skusat ako bude reagovat pripadne doladit citlivost a potom namontovat na miesto kde je najlepsi dosah.
@ramoon Prajem pekný deň. Chcem sa poďakovať za doplnenie info na fóre ohľadom snímačov Steinel. Montoval som v DE /bola požiadavka celý sklad vyzbrojiť/ snímačmi. Mal som možnosť mať v ruke ako aj montovať Steinel made in Romania... Tie som ale musel vymeniť za tiež Steinel ale made in DE ktoré som montoval len stropné vo výške asi 5m a rozsah 360stupňov. Išli bez problému. Tolko k tomu. Takže nie sú Steinel ako Steinel. Záleží na výrovcovi ako všetko iné. Neodporúčom made in Romania..
@lukasgrac Prajem pekný deň. Lukáš pozeral som na ten snímač je to pre mňa nové nakoľko neviem nič o jeho technických dátach, preto to píšem lebo na svete je xy výrobcov čo vyrábajú snímače. Stretol som sa aj s takými čo boli vyrobené licenčne a boli ozaj super,hoci cena bola ozaj nízka. Ten čo máte Vy verím že bude fungovať a na to že budete zapínať len zopár bodoviek tak to iste vydrží, ale neviem či je snímač vybavený ako koncový spínač triak alebo relé. Bolo by dobré ho vyskúšať na "sucho" s nejakou bežnou žiarovkou a počúvať či "cvakne" alebo nie. Pretože ak je na konci relé tak je to ok...ale ak je to s triakom môže byť tam problém v spolahlivosti zapínania. Ale, keď ste ho kupovali u nejakého solídneho predajcu a pýtali ste ho na ten účel čo uvádzate tak, je to bez obáv. Čo sa týka dosahu výška a veľkosť snímania tak je to v poriadku. Ak nie sú prekážky na chodbe tak je to ok a stačí pohodove 1 kus. Ten čo máte je dobrý na citlivosť a rýchlosť zopnutia. To je asi všetko k tomu. Veľa zdaru pri zapojení a fungovaniu. S pozdravom Michal
