Problém so stmievateľnými led
Veľmi sa do elektriky až nevyznávam, preto by som poprosil o radu skúsenejších. Mám svietidlo s dvoma halogénovými bodovkami. Namiesto obyčajného vypínača na stene je stmievateľný vypínač. Halogénové bodovky som vymenil za stmievateľné ledky. Tie ale nesvietia, len bliknú. Funguje to len v tom prípade, ak jedna zo žiaroviek je halogénka a druhá led, prípadne obidve halogénky. Kde môže byť chyba?? ledky sú dobré, lebo v inom lustri fungujú normálne. A ešte jedna zaujímavosť. ak je stmievateľný vypínač vypnutý a vymontujem halogénku, ledka ostane svietiť. Ak vymontujem ledku a nechám len halogénku, svetlo normálne nesvieti.
Toto mi skôr pripadá na zle zapojený stmievač, alebo kábel niekde v obvode svetiel, ako to, že by boli ledky zlé, nakoľko práve ledkám sa dá jas regulovať hádam najlepšie.
moze byt ze stmievac pracuje od nejakych w., cize napr. od 25w a to predpokladam ze tie ledky nemaju
@jozinom Ja tiež nie som odborník, ale je tam asi impulzný zdroj s reguláciou na ktorý ,musí byť pripojená určitá záťaž aby celok fungoval správne. Preto ti to funguje dobre ak máš tam jednu halogénku, lebo tam už je tá záťaž väčšia. Podobný problém som mal pri vypínači s pohybovým senzorom. Najprv som tam mal žiarovky a keď sa niekto pohyboval v miestnosti sa rozsvietili, a keď tam nebol pohyb tak sa vypli. Potom som skúsil dať ledkové žiarovky, no oni v kuse blikali :-( . Potom som vyhodil pohybový senzor a dal som obyčajný vypínač. :-D Podľa mňa by si mal pozháňať stmievač na ledky.
@igigi ledky majú 2x 4W
ale vie mi niekto vysvetliť, ako je možné, že keď je zapojená len jedna led, tak sa nedá vypnúť a stále svieti?
@jozinom je to presne tak ako pisu zollee a igigi , vacsina beznych stmievacov ma minimalnu zataz 40 W, to znamena pokial tam nenamontujes tuto zataz nebude to spravne fungovat. Mam to takto riesene v obyvacke ale mam na tom asi 12 x 6 W LED ziaroviek, cize tam to funguje.
@zolllee o tom impulznom zdroji silne pochybujem, urcite tam bude len blba triakova regulacia a uplatnuje sa tam tzv. prirzny prud triaku, ten ak klesne pod katalogovu hodnotu triak sa rozopne bez ohladu na napatie na riadiacej elktrode. @jozinom vypnut nejde pri tak malej zatazi ako je jedna LED pretoze sa uplatnuje zvyskovy prud triaku, teda jeho vlastna vodivost vo vypnutom stave.
