Problem s blikajucim svetlom
Prosim o radu pri led bodovkach...v obyvacke mam stmievatelne led bodove svetla a z nejakeho dovodu blikaju...niekedy jemne inokedy viac. Pouzivame ich len obcas ale lezie to na nervy. Nejake rady?dakujem
@rasto7764 odpoj stmievac ak to prestane blikat tak je to stmievac
@doors454 hej to ma napadlo:-)len nechapem preco...zeby vadny kus?
@rasto7764 ja mam stvievatelny led pas v urcitom bode tiez zacne led pas blikat ale ako vravim je to len v jednom bode stmievania niekde na najnizssej intenzite... vacsinou lacnych chinskych stmievacov su nestabilne , pouzivaju najlacnejsie suciasky...
@doors454 ano na najnizsej to blika o stosest ale blika aj mimo najnizsej kazde cca tri sekundy
@rasto7764 stmievač :-) ak teda pouzite led bodovky su urcene na stmievanie
@doors454 su!ok skusim ho vymenit.dik za radu
@rasto7764 v poho ;-)
@rasto7764 Máloktoré stmievače na led sú vhodné na stmievanie aj keď to deklarujú. Skús dať paralelne na výstup klasickú bodovku 50W.. Mne sa stalo pri montáži výmeny bodoviek za led bodovky a pri stmievaní do nízkeho stavu sa kriticky rozblikali..Český výrobca nám poslal origo stmievač, ale ani to nepomohlo. Pomohol fígel ako som Ti napísal..Skús to, nič za to nedáš..Neviem aké led máš,nemusia zodpovedať tomu čo deklarujú že sú stmievateľné. :-) :-)
@technik007 ok beriem na vedomie ako dalsiu moznost:-) vdaka
Super by bolo napisat vyrobcu a typ stmievaca a taktiez vyrobcu a typ LED bodovky. Potom poradime urcite lepsie. Vo vseobecnosti stmievac nemusi byt 100% kompatibilny s LED stmievatelnou bodovkou.
@ramoon stmievac je legrand a ledky su luxram
@rasto7764 Legrand ma viac stmievacov. Kod produktu?
@ramoon legrand valena neutral 770062
@rasto7764 stmievac je spravny ale minimalna zataz by mala byt 40W. Pravdepodobne LED nebude 100% kompatibilna so stmievacom od legrandu.
@ramoon zataz je 12 x 7W takze v tom problem nevidim...
Indukcia
