Poradte s umiestnením bodových svetiel.
Ahojte strecháči, budúci týždeň idem robiť sadrokarton. Poradte ako umiestniť čo najoptimálnejšie svetla v obyvačke aby bolo svetlo všade rovnomerne. Budú zapájané na dva okruhy t.j. jeden okruh bude iba na také intímčo a druhý okruh bude riadne svetlo. Dúfam, že som to napísal dobre, nie som elektrikár. :-)
@oldoss tak urcite je vhodne mat co najviac svetla pri sedacke, respektivne nad stolikom.;)
@oldoss a mas uz aspon ako taku predstavu? ci vobec?
@jaromir_maly Tak osobné som mal predstavu, že by som dal 12 bodoviek a hotovo. Boli by umiestnene v 3 radoch a v každom by boli 4 svetlá. Ale neviem si to nejako živo predstaviť a tiež neviem či by to stačilo. Čo by ste poradili?
@oldoss Bez problému...Ja mám tiež v obývačke s rozmerom 5x3.5m a od stien ich mám 25cm okolo čiže tiež na dva okruhy a súčet svetiel 12...Mám síce ďaľšie "prídavné" svetlá ale tieto svietia bez problémov a používam ich často.Všetko na DO..Celkove 4okruhy... ;-)
@oldoss Dobry den. Pocet a rozmiestnenie svietidiel zalezi od vykonu svietidla. Mozete si zakupit svietidlo cca so 400lm alebo svietidlo s 800lm. Samozrek´jme tych so 400lm budete potrebovat 2x tolko ako keby ste si zakupili svietidla so 400lm svietivostou. Skuste si pozriet LED2 svietidlo SPOT S10 pripadne SPOT A, B, C. Pre 31m2 by vam stacilo cca 6-8 ks
@oldoss osobne si myslim ze 12 bodoviek co obyvacky by malo stacit. Treba vsak kupit take ktore dostatocne svietia
@odloss aby dvanast nestacilo tak na to by som sa pozrel. Myslim ze bohato by to stacit malo.;)
Pripojil by som jednu otázku. Bude to pekne vyzerať ? Tri rady po štyroch bodovkách, nuda, nuda, nuda v troch radoch !
@ernesttyukos nuda? preco by to mala byt nuda? co svetla musia byt nejake vystredne alebo co? svoju funkciu splnia v takomto umiestneni skvelo si myslim
@jaromir_maly Pozeráte sa rovnako na výber nábytku, kuchynskej linky, auta, mobilu, oblečenia ? Vyberáte len podľa toho, ako splnia funkciu. Ak by ste takto pozerali na všetko, nemali by ste doma polovicu vecí. Ekonomika by bola síce v kýbli, ale ekológovia a príroda by sa tešili. Z tohto pohľadu vám dávam za pravdu.
Nuž vidím ako to vypadá keď osvetlenie robia elektrikári. Všetci tu majú pravdu a zároveň nie. Svetlo či lepšie povedané svietidlá majú slúžiť na generovanie svetla na miesta a účel, ktorý treba. Ako bolo v pôvodnej otázke tu sú dva, plné osvetlenie a vytvorenie atmosféry. Je škoda, že nad svetlom resp. svetelným dizajnom nerozmýšľame už pri projektoch, potom to skutočne robia elektrikári a je to niekedy fakt hrôza a z bytov a domov sú skôr kancelárie a nie príjemné miesta. No k pôvodnej otázke, hoci asi je to už neaktuálne. Stropné zapustené svietidlá čiže ľudovo "bodovky" sú najhorší spôsob osvetlenia a to hlavne pri nízkom strope a úzkom uhle vyžarovania. Doslovne z nás robia zombíkov s hlbokými tieňmi na tvári. Preto ak ich chce človek využiť mal by sa snažiť čo najviac umiestniť ich a taktiež smerovať na odrazové plochy v tomto prípade steny. Teda v prípade, že nie sú v úplne tmavých farbách. ďalej by mali byť použité na zvýraznenie prvkov v obývačke ako ja napríklad krb a osvetlenie stolíka. Tejto omáčky a teórie okolo je strašne veľa preto to skrátim. Ja osobne by som dal jedno smerové svietidlo nad krb tak aby osvetlovalo jeho hornú časť (ideálne by boli svetlá na podlahu z každej strany krbu svietiace na strop, no na to asi nie je príprava), podobne jedno z každej strany TV, dve smerové nad stolík, ktoré by svietili proti sebe (kvôli odleskom a stolík slúži ako odrazová plocha na zníženie kontrastu, jedno nasmerované na stenu na ktorej sú z druhej strany záchody a jedno medzi okná. No ak tam je záves tak nie (nemá zmysel) a nakoniec dve na stenu za sedačku, tam však treba dať pozor, aby neoslňovali. Osvetlenie stredu miestnosti, ktorý je prázdny ako tanečný sál je už vec financií a technických možností. Najideálnejšie by bolo nízko profilové podvesené svietidlo s vyžarovaním na strop, aby zabezpečilo všeobecné osvetlenie, najjednoduchšie je zapustené ploché svietidlo so širokým uhlom vyžarovania napr. 120stupňov a nakoniec najkomplikovanejšie a samozrejme najdrahšie je kazetové zapustené svietidlo s viacerými lampami s obmedzenou "oslnivosťou". Čiže možností je kopec od kancelárskeho osvetlenia, ktoré však nezabezpečí intímčo až po rôzne varianty v závislosti od finančných možností. A to nehovorím o stmievaní a iných serepetičkách. A na záver ešte zopár poznámok. Keďže tu hovorím o LED osvetlení, tak sa vždy treba zaujímať o také veci ako je uhol vyžarovania daného svietidla, čiže čím užší tým vyšší kontrast a výraznejšie okraje osvetlenej oblasti, CRI (čiže podanie farieb) absolútne minimum 80 a vyššie je vždy lepšie a nakoniec účinnosť svetelného zdroja, dnes už aj na čínskom vidieku robia minimálne 80 Lumen na Wat a špičkové majú cez 110 a viac. V súvislosti s tým ma ešte napadá, že pre porovnanie 100W šmejdová žiarovka predávaná na Slovensku má cca 1100 Lumen (čo fakt málo, ale čo už takú som teraz kúpil), tak potom 400lm žiarovka je niekde na hrane 40W žiarovky, ale treba počítať, že skôr pod a 800lm je niekde okolo 70W. Ono tu totiž neplatia až tak priame úmery, ale pre ilustráciu to stačí. A z toho vyplýva že v LED bežne dostupných všetko do 7W je prakticky nepoužiteľné, 10W je tak na hrane a od 12W to už začína aj pomaly svietiť. Záleží však na výrobcovi a parametroch aké dosahuje. Trochu som to myslím skomplikoval, no dobré osvetlenie je ako dobrá architektúra, či skôr je jeho súčasťou.
@durim myslím že si optimista s tými elektrikármi, hlavný projektanti osvetlenia sú dnes montážnici sádrokartónu.
@ernesttyukos Asi hej. V našich zemepisných šírkach som aký taký svetelný dizajn videl akurát tak v nákupných centrách.
