Pomoc s montážou svetla
Prosim velmi o radu. Stukla som vypinacom, vypalila sa ziarovka a vyhodilo poistky. Nahodila som poistky a nesvietil cely luster. Skontrolovala som kontakty, kabel bol vypadnuty z cokolady. Zapojila som ho, nahodila som luster naspat a zrazu vsetky ziarovky svietia slabo a oranzovo. V inom svetle svietia normalne. Takze chyba je bud v elektrine alebo v lustri. Stretol sa s niecim takymto niekto? Dakujem za pomoc, neviem co mam robit.
Zožente si elektrikára inak sa môže stať ,že budete svietiť aj vy.(Niekde bude skrat.)
@antonmesaros Dakujem za radu. Takze sa nemam ani pokusat nanovo to skusit zapojit to do cokolady?
@antonmesaros Este by som sa spytala - skrat v elektrine, alebo v lustri? Dakujem
@korkova To neviem.
@korkova typujem, ze ten kablik si v cokoladke slabo dotiahla. Ale toto je trosku riziko ak sa v elektrike nevyznas.
@korkova Co je to za luster? Nema to nahodou integrovany stmievac? Skrat to urcite nebude lebo inac by vyhodilo istic a ak by to bola slabo dotiahnuta cokolada tak by ziarovky blikali a nie slabo svietili. Nedavno som bol montovat jedno svetlo a pani mi tento problem ukazala u seba doma a ked som to svetlo rozobral bol tam stmievac o ktorom ani netusila. Mal sa ovladat dotikom na kostre svietidla. po jeho odstraneni svietidlo fungovalo normalne.
@ramoon alebo sa jej podarilo to zapojit nejak do serie :)
@ramoon @majkoj je to luster, ktory ma viac svetiel konkretne 6 ziaroviek, rozdelene po 2 okruhy(? neviem ci to je to spravne slovo). Neutsim ci tam je stmievac, ziadne take cudo som neobjavila, ale pre istotu pogooglim a pozriem. Ale je to cudne to svetlo. Mne to tak vychadza ze bud ziarovka svieti, blika, alebo nesvieti. Ale oranzove svetlo? Je to vemi cudne. A ak blika ziarovka, je tam skrat? Pretoze v inej miestnosti kde mi robili nove el. rozvody a je tam zatial stary luster, tak ta ziarovka blika. A ked rozsvietim vo vedlajsej miestnosti tak sa ziarovka rozziaro ovela viac nez normalne. Mam sa zacat bat? :) Prepacte ak sa blbo pytam, ale sama zena v byte...... :) Dakujem za pomoc
@korkova Ja to vidim na co najskorsiu navstevu elektrikara. Ked ma ziarovka nizsie napatie, menej sa zohrieva a tym padom pojde spektrum do cervena.
@korkova ak máš skúšačku potom to zapojíš i sama, jedna moja kolegyňa to dokázala a je živá,na každú žiarovku má ísť nulák na bok objímky,modrý drát, ten je napevno, z jednej polovice vypínača ide fáza cez vypínač na stred objímky pre 3 žiarovky hnedý alebo čierny drát a druhá polovica na dalšie tri žiarovky,ak je tam i žltozený ten ide na kostru lustra,dráty zapájať pri vypnutom ističi,tak isto skontrolovať druhý luster, ak nevieš čo som písal potom pomôže len elektrikár, lebo ti to zapájal poriadny fušer
@korkova ak je skrat tak ti to vyhodi istic a nepodari sa ti ho nahodit pokial ten skrat neodstranis cize sa neda svietit :) Moznost je ze mas ziarovky zapojene do serie ako na vianocnom stromceku a ziarovka nejde na 230V cize svieti slabo teda do cervena. Toto mozes vylucit tak ze vytiahnes jednu zo ziaroviek a ked zhasnu aj ostatne tak je to jasne zapojene do serie a treba zavolat elektrikara nech ti to da do poriadku. No ak by si si vyplnila profil a ludia vedeli odkial si mozno by ti rad niekto pomohol aj osobne.
@majkoj @duzu @ramoon Este taka sranda sa deje, ze ked dam ziarovku do 1. a 3. objimky, tak luster nesvieti, svieti len ked je ziarovka na urcitych 2 miestach. Takze tiez predpokladam, ze to bude chyba v lustri, v zapojeni. Len som sa zlakla, ked som pocula o tom skrate a moznom vyhoreni. Som z BA Petrzalky, ale celkom sa stranim volat si elektriakra kym to nie je nutne, lebo som riesila istice a elektrikar si vypytal 300e za pol hodinu prace. Este pozriem kabliky podla postupu duzu samozrejme pri vypnutych poistkach a vyskusam.
@korkova Predpokladam ze to bola suma za vymenu isticov aj s materialom ale 300€ je dost vela aj tak. Montujeme drahe svietidla z aniekolko tisic eur a nasa taxa je 15€ hodina na osobu. Pri jednom svietidle do hodiny je to cca 30€ v ramci BA aj s dopravou. V pripade zaujmu sa mozem na to prist pozriet a opravim to.
@korkova ak nemáš skúšačku vyber všetke žiarovky na oboch lustroch, postupne po jednej založ ,predtým ju skontroluj či je celé vlákno ak svieti aspoň jedna máš vyhraté , potom postupne pridávaj ak niektorá nesvieti treba skontrolovať aj objímku,nesmie skratovať závit objímky zo stredom, stred trochu napruž smerom von bližšie k žiarovke, pri vypnutom vypínači aj ističi ak pri zatočení niektorej žiarovky prestane svietiť všetko ,alebo slabo tie nechaj vonku a postupuj až do konca
@ramoon dakujem za ponuku. Dakujem aj ostatnym. Vyskusam to a dam vediet ako som dopadla :)
