Jednoducho - kupis si od poliakov ten ich system a zapojis. Predpokladam ze dole mas snimac co zaznamena ze ides k schodu potom sa to na nejaky cas postupne zasvieti a zhasne. Takze snimace, dakde pod omietkou sktyta daka krabicka co to ovlada a kabe ku kazdemu schodu z krabicky. Roboty a prplacky nekonecne vela, zasekavat kable, frezovat drazky do schodov pekne aby nebolo vidno kable, no nerobil by som to, rycho sa to okuka a je to v podstate sedlacina. Uplne staci keby sa to zaplo naraz.
@fugas20 Dole aj hore je snimac a postupne v casovych intervaloch (pevnych) rozosvecuje jednotlive schody. Urcite to predrazi povodne riesenie a podla mna efekt omrzi po case. Inac je tam haluska, ak sa nahodou ponahlas a bezis po schodoch , lebo to by si mohol mat pred sebou zrazu tmu a nemuselo to skoncit dobre :) Ale skuseny led-elektrikar bude presne vediet, ako to funguje.
no ja uz mam skoro vsetko hotovo tak do steny moc nechcem :-D
a nepotrebujem toto, mne staci uplne podsvietenie a je to
ale asi na to kaslem, sa mi uz nechce s tym hrat :-D
rozmyslal som aj na pir snimacoch ale nemam ani paru ako by som to napojil...samozrejme nedal by som daku silnu ledku. keby stacilo dat snimac na zaciatok a na koniec nemal by to byt taky problem...
@fugas20 Preco nad tym spekulejus ked nemas sajnu o elektronike. Snimac je ako vidis len dole a hore na stene pri nohach, chlap tam pride a reaguje pravdepodobne na pohyb a da povel elektrinike ktora postupne zapina a vypina kazdy schod. Pod schodmi su nalepeny LED pasiky. Mozes si kupit cely system alebo hladat po obchodoch s elektronikou nejake stavebnice alebo nieco podobne a montovat si to co je uercite zlozitejsie. Sak tu to mas od nich a neni to ani nejako extra drahe: http://allegro.pl/inteligentne-oswiet...
@fugas20
Poznáš stránku translate.google.com ? :)
możliwość podłączenia 19 stopni ( Możliwe jest wykonanie sterownika na większa ilość stopni).
možnosť pripojenia 19 stupňov (možno vykonať ovládač pre väčší počet stupňov).
Tj to čo sa tam konkrétne predáva je na 19 schodov resp. 19 samostatných "led" pásov. Možnosť dodať aj na väčší počet, čo bude pravdepodobne drahšie ...
V každom prípade to nie je kompletná sada :) Tá cena je len za samotný "spínač" resp riadiacu jednotku.
Tá stojí v prepočte na naše bez dopravy 97 Eur. K tomu potrebuješ dopravu, ďalej elektrický zdroj s výstupným napätím 12 V a dostatočným "výkonom" pre zapnutie všetkých led, káble k jednotlivým schodom, hliníkové lišty do ktorých dáš led pásy, samotný led pás + dva pohybové senzory. K tomu kopec nevďačnej práce :)
Zjednodusene:
senzor - casovac - rele - zdroj - led
rele pripina a odopina svetelne obvody na zaklade povelu z casovaca. Pripadne ina alternativa s ovladanim cez tlakovy spinac (blbost)
Imho - vela roboty a € za malo muziky, waw efekt len prvy tyzden.
mam dvoj ramene schody. viete mi to vymysliet tak ze ked pridem kui schodom zasvieti sa jedna cast a ked budem na podeste druha cast? da sa to za normalne peniaze?
@fugas20 rozdeliť na dva obvody do každého jeden pohybový spínač ja to mám urobené na sumrakovy spínač celé schody naraz každý schod má modul s 3 ledkami a napájanie som znížil na 9v lebo to moc svietidlo
http://www.modrastrecha.sk/blog/jano2...
