Ovladanie ciernej techniky skrytej v nabytku
Ahojte, potrebujem poradit ako sa vysporiadat s ovladanim spotrebicov v obyvacke - setop box, domace kino atd. ak chceme spotrebice schovat do skrinky. Existuju nejake externe dodatocne prijimace? Nic take sa mi nedari na nete najst. Chceme dat vyrobit nabytok pod TV a radi by sme sa vyhli otvorenej policke. Dakujem
my sme dali do skrinky pod TV dvierka v hlinikovom rame a satinovane sklo. Cez to ide ovladat vsetko :-)
@kreola ano to viem ze cez sklo to prejde ale nehodi sa nam to do interieru :-/
Potrebujete nieco taketo: http://www.conrad.sk/rozsrenie-dialko... Konkretne toto je na 3 pristroje. Velku krabicku vystrcite von z uvedenej skrinky a tie 3 kabliky poprikladate vzdy na jeden pristroj v skrinke, konkretne na jeho IR prijimac niekde na prednom panely. :-)
@igmo super toto je presne to co som hladal a nemohol najst :)
Akurat sme sa so zenou hadali, ze ako to bude v obyvacke s tymto setop boxom, lebo ona to chcela mat presne takto v skrinke aby to tam nespatilo a ja som vravel, ze nehrozi lebo potom nepojde prepinat a nakoniec ma presvedcila nech to teda dame aspon za to sklo co sa mne nepaci, mam pocit, ze to bude vyzerat este horsie. Pozriem to teda aj ja, ze by sme to nakoniec hodili normalne do tej skrine. Najdem takuto vecicku aj normalne v nejakom elektre?
To netusim, treba hladat. :-)
ja som dostala k TV toto http://bcchardware.com/index.php/v/PN... fungovalo to dobre. tv + domace kino + set top box
@manilla a co to konkretne robi? umoznuje to ovladat vsetko s jednym ovladacom?
Inak toto by aj mna zaujimalo, kedysi som o tom niekde citala ale teraz si na to za certa neviem spomenut...Viem, ze to bol nejaky jednoduchy system, ktory maju asi aj v tescu, ale co to bolo? :-o
@gazzz ano, kazdy jeden pristroj do toho nakonfigurujes. vsetko ovladam ovladacom od tv. mam tento. https://www.engadget.com/gallery/samm... akurat jedina nevyhoda, ze ten touch niekedy blbne, ale da sa to ;-)
@manilla aha tak to je zaujimave. cize je to nejaky set ovladacu a toho prijimacu? je to kupovane samostatne alebo to bolo sucastou telky? nech viem ked pojdeme kupovat novu tv na co sa zamerat :)
@gazzz ja som to mala ako sucast k telke, bol tam aj klasicky ovladac, aj tento touch , aj IR blaster. urcite sa opytaj, aj ked ti predavaci niekedy nevedia :-| ja som kupovala TV tusim v 2013, bola to samsung, sedmickova rada, nie najlacnejsia, takze asi preto to prislusenstvo. ale ja som s tym max spokojna, ak novu telku, urcite s tymito vychytavkami. pripadne by som sa popytala, mozno aj priamo v samsungu, ci je to mozne kupit zvlast a naparovat na TV.
Pri zabudovaní čiernej techniky do skrine by som si dajte pozor na to, aby nebol problém s vetraním resp. chladením tej techniky! Hlavne ak tam má byť aj nejaký zosík pre domáce kino. Nezdá sa to, ale tieto výkonné mašinky dokážu vygenerovať naozaj veľa odpadového tepla, ktoré určite neprispieva k životnosti daných strojov.
Ja mam v telefone aplikaciu Peel Remote. Ta ide pekne, tuknes na zariadenie, ktore chces a ovladas alebo zapnes/vypnes vsetky. Zaujimavy je aj ovladac od Broadlinku http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... Tam si tiez mozes vytvorit ovladace ake chces. Mas to ovladane cez net, co v tomto pripade je zbytocne, ale mozes si vyrobit sceny. Napr. Zapni set-top-box, zapni TV, o 2s prepni stb na kanal 7, o 5s zvys hlasitost o 3 stupne,...
@588335 jeden cas som sa stym hral aj ja ze ovladanie mobilom ale rychlo ma to prestalo bavit ked som musel stale startovat appku. Radsej by som mal jeden hardwarovy ovladac ako stale startovat mobil :-)
