Dobrý deň. Už som fakt na prášky. Chceme osvetliť spáľňové zrkadlo zavesené na stene LED pásikom v lište. Predpríprava hotová, všetko nakúpené a pri montáži, skúšaní teda založení lišty cca 5 cm z boku zrkadla sa svetlo, akoby "oprie" o stenu doslova ju prepáčte za výraz "olíže" a zvýrazní aj tie najmenšie nedokonalosti. Stena je sádrokartónová 3 krát prestierkovaná, aby nebolo vidieť spoje. Fakt brúsená pod halogénom, aby som sa vyhla ryhám. Máte nejakú fintu ako tomu zabrániť?? Čo som pozerala podobné zrkadlá v Hornbachu tak tento efekt nerobia. Pokušala som dať LED pásik aj so stmievačom teda minimálne osvetlené, aj s mliečnym difuzórom aj tak to tam vidím. Ide ma z toho poraziť nakoľko som investovala do toho kvantum času a energie.
Ahoj, ak chces osvetlit zrkadlo, tak svetlo treba nasmerovat na zrkadlo.
Je normalne, ze takto osvetlujes stenu, ved je za zrkadlom a svetlo neprejde cez zrkadlo, osvetluje presne ako na vizu. Okolo.
Lenze na vizu je aj ine svetlo v izbe. To osvetluje izbu a ty si myslis ze to Robi to schovane svetlo.
Ktore zrkadla v hornbachu tento efekt nerobia? Nemaju v hornbachu ryhy na podklade a osvetlena je cela miestnost, cely obchod.
Ty si mozno chcela zrkadlo s okrajovymi priesvitnymi pasmi.
Ak to chces na malovanie, toto osvetlenie je nepozitelne. Na malovanie treba priznane, viditelne svetlo.
Ďakujem za odpoveď. 🙂 Chcela som to presne ako na prvom obrázku. V Hornbach majú podobné modely a neverím, že by si dal niekto tú námahu šmirgľovať stierku do dokonalosti. Haluz je tá, že pod halogénom pri šmirgľovaní som to nevidela. Sám majster čo stenu "naťahoval" stierkou mi povedal, že je to vyšmirgľované parádne. Takéto roboty si robíme sami. Teda robím to rada. Ono tam vystúpili, akoby priehlbiny.
@lenkito10 Pozerala a fotila som to v Hornbachu. Pánovi predavačovi sa týmto ospravedlňujem... 🙂 Na druhej foto je vidieť zrkadlo zo zadu. LED pásik ide po obvode zrkadla dookola.
@jasmine2 Keď necháš takto svietiť akýkoľvek zdroj svetla takto "po stene", tak budeš vidieť nerovnosti - s tým bohužiaľ asi nič moc neurobíš. Mám po dome viacero takto osvetlených stien LEDkami, vrátane dvoch "home-made" podsvietených zrkadiel (LED pásik je v 90° na stenu, mliečny difúzor, RGBW) a jedine, kde nie je vidno nedokonalosti stien je kúpeľná, lebo je tam obklad..
Svetlo sa siri a ma nejaky dopad. To v obchode tiez, az niekolko cm dalej k skrinke, len maju rovnu stenu.
Priloz ine svetlo, uvidis ci uvidis kryhy.
Mozno nasmerovat o 45°, resp dat zan listu v 45° nech nesvieti priamo na stenu, mozno dat clonovu listu pred svetlo, alebo prerobit stenu, otapetovat.
Myslim ze si na to zvyknete.
@lenkito10 Nechcem tapetovať. Vymaľované to je "brutálne". Ja som "čisty MONK". Ale predošlý príspevok som teraz vyskúšala. Dala lištu na stenu. Vyzerá to lepšie len mi LED svetlá presvitajú cez zrkadlo. Toto ma už raz napadlo, len som nevedela ako docieliť aby nepresvitali. Skúsim ešte podlepiť zrkadlo a uvidím. Ďakujem za spoluprácu. 😉 🙂
