Zdravím strecháči. Obraciam sa na Vás prosbou o pomoc pri výbere tých najvhodnejších svietidiel do nášho rodinného domu. Ako prílohu sem prikladám pôdorys dolného poschodia aj s označenými miestami otvorov vynechaných pre svietidlá (nie je to presné, ale tak momentálne som to vedel len takto znázorniť :) ). Hlavné svetlo v obývačke (30 m2) a v kuchyni (s jedálňou dokopy 18 m2) ako aj vstupná hala (8 m2) bude prostredníctvom bodoviek (dokopy budeme potrebovať asi 36 ks). Tu by som vás poprosil o radu, aké bodovky sem máme vybrať. Nejde mi o dizajn, ale o svietivosť, uhol svietenia, a pod.. Chceme teplé svetlo, nie studené. Ale hlavne aby tam bolo dosť svetla. Samozrejme hľadáme aj niečo cenovo dostupné, nakoľko ich potrebujeme dosť veľký počet :) Na dekoračné osvetlenie tam máme spravené kastlíky, kde budú umiestnené led pásiky. Pásikov je tiež neúrekom, tiež by som prial radu, na čo pri výbere pásikov dať pozor resp aj nejaké konkrétne typy s ktorými máte dobré skúsenosti. Tiež nemáme zatiaľ rozhodnuté, či farebné alebo len jednoduché biele. Vy ktorí máte farebné, využívate aj svetlo inej farby ako len bielej? Otázkou je aj svietidlo na nočné osvetlenie schodov a chodby. Tam mi ide dokopy 12 kusov. Aké silné svetidlá tam zvoliť? Stačí 0,5W? Každú radu vopred ďakujem.
Peter
@kovixxx Doporucujem pozriet nas eshop. Momentalne je moderna IN biela farba. Do obyvacky: navrhujem svietidlo ONOK 191 v bielej a do nej LED BETOP 3000K 5W ktore maju cez 400lm a uhol cca 60 stupnov RA viac ako 80. Nad jedalensky stol: tam zalezi ci to svietidlo ma svietit len dole alebo difuzne svietidlo. Do kuchyne: nieje az tak vhodne bodove osvetlenie ale kedze je to uz vykruzene tak pouzit identicke svietidla ako v obyvacke. Nad bar: by som navrhoval zapustene svietidla ONOK VULCANO s uz spominanou ziarovkou. Svietidlo ma utopeny zdroj cim sa zuzuje uhol vyditelnosti zdroja cize nebude to rusit sedaceho v obyvacke. Chodba: tam identicke ako v obyvacke.
Do kupelne : bodovky nedoporucujem pretoze je to najnarocnejsi priestor na osvetlenie. Dal by som tam difuzne svetlo a nie bodove ktore na tento ucel nieje vhodne. Pouzil by som ARKOS DROP 9W 2ks pripadne ARKOS DROP 20W 1-2ks (pocet podla farby obkladu a dlazby) cize zasadrovat aktualne diery a vykruzit nove. Schodisko: tam zalezi ako je to pripravene pretoze vela alektrikarov tam da zaomietat elektrikarsku vypinacovu krabicu co je potom problem pretoze vatsina svietidiel ma svoju krabicu v inom rozmere. Treba brat do uvahy z coho je ta stena a aka je hruba koli moznosti zasekaniu svietidla. Garaz: tam prachotesne neonove svietidlo. WC: doporucujem LED2 BUTTON. Spalna: zalezi co to mat designove alebo nieco jednoduche. Led posvietenie : to je kapitola sama o sebe ale treba si davat pozor pretoze lacne led maju nizke RA vatsinou cca 60-70 co pre domacnost su doporucene aspon min. RA 80. Taktiez vela LED pasikov ma osadene jednotlive LED v nie rovnakych odtienoch co je potom dost vidiet. Taktiez doporucujem skor 24V a nie 12V pretoze pri 24V tecie cez kabela a pasik o polovicu menej amperov cize v pripade stmievanaia stmievac ma pri 24V raz taku zatazitelnost ako pri 12V. Najnovsie LED pouzivaju chip 5630 pripadne 2835 a svietivost je pri 10W cca 800-1000lm na 1m co by malo stacit pre toto pouzitie. LED pasik sa musi chladit a chranit pred prachom cize potrebne je ho nalepit do AL profilu s opalovym krytom. Pri zapajani treba davat pozor a nenapajat na jedno napajanie viac ako 5 m LED pasu pripadne pri 10m napajat LED pas z oboch stran. Toto casto monaznici nedodrzia a potom zaciatok LED pasu svieti viac ako koniec pretoze na konci LED pasika je uz ubytok napatia co sa prenesie na chip a ten menej svieti ako ten na zaciatku.
