Prosim Vas chcem si vyrobit osvetlenie pre akvarium Diversa Startup 80 obluk 112 litrov s rozmermi dlzka 80cm, vyska 40cm a sirka 28-35cm.
Nejaky navod som nasiel aj na webe:
http://aquascaper.romanholba.cz/diy-l...
Len neviem, ktory LED cip je najblizsie k potrebnemu spektru a aku svietivost zvolit?
Kolko Wattov ma mat 1 cip a asi kolko ich budem potrebovat na to moje 112 litrove akvarium?
Chcem si to kupit asi z http://www.aliexpress.com alebo z ktorej stranky si to mam kupit? – nechcem aby to bolo nejake drahe…
Dakujem Vam velmi pekne a budem Vam velmi vdacny za pomoc.
Zdravim,
v tom navode je to pisane 1W, studena biela a aj tepla biela aby bolo pokryte co najsirsie spektrum.
Lepsie je mat via LEDiek a urobit si ich dvojokruhovo, kedy sa v pripade nitnosti da jedna vetva vypnut.
Aliexpress je fajn, avsak pozor, nad 21 EUR aj s postovnym sa plati dan, na 150EUR uz aj clo.
Lepsie je to nechat si poslat na viac krat.
P.S> stranky s akvaristikou su na tento problem vhodnejsie :)
No to hej, je tam napísané, že 1W, ale potrebujem vedieť presne typ toho čipu, lebo ich je strane vela tych LED cipov napr. Cree XM-L LED, Cree MC-E LED, Cree XLamp XP-G, Cree XLamp XP-E, Cree XLamp XR-E atd.
A ten clanok je z 5.2.2015, takze odvtedy su isto lepsie a kvalitnejsie cipy.
Myslím, že na osvetlenie akvária treba ísť z opačného konca. Najprv treba vedieť, či bude morské, alebo sladkovodné, spoločenské alebo tajganika, s živými rastlinami alebo umelými. Rastliny a riasy sú na spektrum najcitlivejšie. Slnko v trópoch dosahuje až 30 000 luxov na hladine a je bohatšie na modré spektrum. Sú na to hrubé knihy a aj akvaristické fóra.
@freem1 Snažíte sa vyrobiť niečo, čo ešte nie je moc odskúšané. Vyskúšajte a budete radiť. Všimli ste si, že v tom návode rieši hlavne chladenie a vodotesnosť ?
@freem1
pri vhodnom profile, tych je tu kopa, by sa to dalo vyriesit LED modulmi na pevnom zaklade ale prudovymi nie napatovymi, odpada velka cast starosti s chladenim. samozrejme k tomu vhodny napajac.
mame skladom 56cm moduly, sirka cca 3cm, 1900lm na danu dlzku, aj 3 aj 4000K.
cena je uplne v pohode, cca 8€ bez DPH na modul, podla mna ti treba tak 4 az 6 v namixovanych teplotach. jasne, ze sa to da urobit aj na tretinu a dve tretiny, nech su na vyber tri hladiny. trafa nie su ziadna rozpoctova katastrofa.
zasadna otazka je krytie proti vlhkosti, toto bude celkom zabavna improvizacia.
hovorime o tomto, mame vsetko hned:
http://www.elt.es/en/eled-line-2-1900
Ked sa bude akvarko dlhsie prevadzkovat-ze ta to neprestane bavit tak pri castych intervaloch svetenia tie led budu po 2rokoch stracat na intenzite a bude ich treba vymenit. Ze kup si radsej neonove svetlo a neonku potom mozes kedykolvej vymenit a keby si nechcel neonky -ziarivky tak do neho das led trubice a len prehodis elektriku k nim :-)
@dodik13 ...nie som ani jediny ani najlepsi s takymto produktom ale citajme spolu....50.000h je tak 17 rokov pri 8h/den, LB index hovori o minimalne 70% toku po dosiahnuti tohto veku modulu...
kde su tie spominane dva roky?? uz viem, v aliexprese a lacnych napatovych srackach co sa tak dobre predavaju...(sorry nedalo mi).
a verejne sa priznavam ako velky priaznivec ziariviek!
@tricom Nezavadzaj ! 50 000hodin ti svietit nevydrzia ani tie najlepsie znackove a svietivost ide tiez rychlo dolu ak svietia kazdy den ! a zahrievaju sa tiez :-D
@dodik13 ...nikto z nas to tolko nemoze mat aby bola relevantna skusenost, teda pomozu iba tech udaje a vseobecna dovera vo vyrobcu. pripominam ze sa stale bavime o prudovych SMD LED moduloch s pevnym boardom, nie LED pasoch ani COB, to je iny sport.
nevidim suvislost medzi zivotnostou s frekvenciou (na rozdiel od ziariviek).
Ty nevidis rozdiel a ja som pravidelne menil v par prevadzakach lebo odchadzali ako na pase :-D Nebudem sa tu s tebou natahovat -mam vlastne skusenosti a par ludi natom prerobilo dost penazi
@dodik13 ...nikto sa nenatahuje...stale neviem aky produkt mas na mysli...a je to aj jedno.
uprimne verim/vidim ze to nie je pripad ako moje mnohe, kde na otazku preco to stale odchadza ukazali na kdekade kupeny LED pasik nalepeny priamo na drevo...no nadhera. pri troche netrpezlivosti alebo holy ruk a hrubej praci aj dobry hlinikovy profil je malo...
no nic....a nezacalo toto ako osvetlenie akvaria??
