Asi by som ti odporucil led pasik, nakolko ho mozes tvarovat po celej dlzke kuch. linky. Zalezi individualne od toho kam by sa dal schovat trafak, kde je zdroj napätia a pod.
@juzan netrep prosim ta, 100€ za led pasik si presvihol, 5m led pasik kupis uz od 10€, napajaci zdroj takisto od 10€, myslim ze tych 5m ani nebude treba...samozrejme zalezi od vykonu led pasika, poctu led diod a aj teploty farby...
takze ak mam odpovedat na otazku ake "osvetlenie nad pracovnou doskou" tak jednoznacne LED, vysoka svietivost a da sa to pekne komplet nad celu pracovnu dosku a nebude ani nic vidiet..
@godfather netrepem ale ked uz ides takto dobre tak najlacnejsi led pasik 10e tak potom najlacnejsie svetlo 2e plus ziarovka 0,2e. ja viem ze su aj take led pasiky ale ked to chces aby ti to ako tak svietilo neviem ci ti bude postacovat taky pas.(to ti staci odtiahnut aj žaluzie) trafo by som uz do kuchyne odporucil vodovzdorne ked su tam pari,aký výkon. dalej iba nalepit??? (zacne sa varit trosku vecsia teplota a vsetko sa odliepa) treba ho dat do listy treba ti neake rohovniky pokial to nieje len rovno vypinac spojky ... a mast tych tvojich 10+10+10+10+10+10 a ver mi ze daleko od tej stovky nebude.
napisal si ze od 10e ale moze sa to pohybovat aj do 50e. ja ti tiez mozem napisat ze nove auto sa da kupit od 6000e ale dá sa aj za 50 000e ale kolko ludi si ho kupi neviem, no netvrdim ze ho nik nekupi.
@juzan velmi dobre vies ze na kuchynsku linku nepotrebujes najvykonnejsie led pasy, najvykonnejsi stoji 30€, nevravim ze neon je zly, ale zial pre mna ano, vyzaruje studenu bielu farbu ktoru nemam rad, o tom ze tebou vychvalovany neon staci nahradit 60cm led pasikom pisat nebudem, tam by bola aka cena keby to bol len 60cm pasik?
pisal som o beznom standarte, ktory bez problemov splna poziadavky, to si mohol rovno napisat ze led pasik sa da kupit aj za 10tisic €, staci namiesto cinu pouzit 24k zlato, pripadne ho ozdobit krystalikmi od swarovski...
nepisem len v teoretickej rovine, su to skusenosti...
auto bol trosku zly priklad, nakolko auto ma podstatne viac vyuziti a moznosti, taky led pasik ma funkciu iba svietit..., staci si len vybrat farbu a silu svetla...
@godfather ja sa tu nepotrebujem stebou natahovat ci led pasik stoji 10ci 15eur. pointa tejto temi ako riesit osvetlenie a tak som pisal vsetko je to o peniazoch a cena orientacna nie prestna ok. ale ak vies kupit takyto led pasik ako pises 5m za 20e aj so zdrojom tak budem rad ked mi odporucis predajnu ci veb.
@luucaatkoo ja som riesil osvetlenie kuch.linky LED pasikom v ramceku... vid foto v albume http://www.modrastrecha.sk/blog/mmiso...
a veru nestalo to spominanych 10 eur... bolo to 50,- EUR komplet, dlzka 3 m
@juzan to je jasne ze nema zmysel sa tu natahovat, ide skor o to, ak uz sa rozhodnes dat za nieco peniaze, tak nech mas z toho aspon uzitok, aby si nevyhodil do luftu peniaze za nieco co nema taku hodnotu a mas z toho minimalny uzitok...
ale jak to tak sledujem tak zacinam mat zly pocit z toho ze pred 7rokmi som sa nedal na podnikanie v oblasti led technologii, lebo vidim ze sa stale na tom da dobre zarobit podla vasich prispevkov...
U mňa max. spokojnosť s LED pásikom - v pohode osvetlí celú pracovnú dosku. Cenu neviem, bola započítaná do ceny kuchynskej linky. Trafo schované v hornej skrinke KL.
@tomino9 dakujem ale z momentalnych 10 uz je 20 a to len akciova cena a myslim ze ten pasik sam nebude svietit ze ktomu este neco treba takze dalsia investicia.
@juzan Svietit to isto bude...tzn.bude to funkcne. Samozrejme ak niekto chce Al listy+plexi do nich, zaslepky z bokov Al list, nejake to montazne prislusenstvo...sa cena navysi. Ja sam som dal za 2m lediek cca 67€
@tomino9 no netvrdil som ze to nebude svietit len som myslel ze ten led pasik samotny nebude svietit ze k tej cene treba este pripocitat trafo kabel a .....mno a ked som napisal ze led pasik pod kuchynu cca 100eur ludia ma idu alebo poniektori zozrat ze prehnane vela samozrejme zalezi kolko toho clovek chce ty si dal za meter cca35e za 3 mas celu 100 tak neviem oco ide godfather
@juzan Balenie obsahuje:
1x 500 cm vodotesný LED pásik
1x diaľkový ovládač
1x adaptér
1x zdroj
TAKZE TAM MAS VSETKO...opakujem svietit to bude.
Hej presne tak vsetko zavisi od toho co clovek chce a paci sa mu. Kludne moze 1m stat 3-5€ aj 50€.
@tomino9 zlava ukoncena bohuzial uz sme donakupovali. nehadam sa ze to nebude svietit pokial je to komplet no a uz sme sa konecne dopracovali ktomu a pochopili sa cena je rozna.
a male vylepsenie v podobe pohyboveho senzoru pod linku a samozrejmde spominany LED pasik , cize ziadny vypinac staci pohnut rukou nad pracovnou doskou a mate svetlo, s tym ze svetlo zhasne povedzme minutu po poslednom pohybe , cize svieti ak ste tam , hasne ak tam nieste :) viac info ?- staci napisat :) PEKNY DEN
@mderer nemusis byt sokovnay, to su bezne problemy LED so zivotnostou a teplotou. Treba znizit prud cez LED a problemy s vypadavanim pridu neskor. Zivitnost vysokosvietich LED udavana v desiatkach tisic hodin je len zbozne prianie vyrobcu. Mimochodom vies co znamena zivotvost LED svietidiel v hodinach? To znamena ze v danom svietidle bude svietit aspon 50% zdrojov so 70% svietivostou. Asi tolko k tej "nekonecnej" zivotnosti.
@hop377 dam to na reklamaciu tak uvidime ako sa zachovaju... uz ma sere len ta praca.... chces to mat pekne a vypada to ako za par supou. a nie je to vobec lacna vec ...
