Osvetlenie, co mozem polozit hore na kuch. linku
Ako byvalo kedysi v panelakoch, nejake neonky to byvali, NIE osvetlenie dosky kuch. linky (podlinkove), ide mi o svetlo jedno spolocne pre celu kuchynu. panelak, povodny stav. pozeram stranky a vsade citam iba podlinkove svetla, neviem sa z toho vysomarit.
Dnes by som tam dala LED pasik na vrchnu hranu skriniek. Alebo LED svietidlo ako neonka.Take nieco https://www.ledsviti.sk/stropne-kance...
Myslim ze to kupis v Obi a podobne. Mal som take v garazi ale uz nepamatam kde som to kupoval. Normalna trubicova ziarivka.
Daj podlinkovu neonku alebo ledkove akurat ho namontuj na linku zhora
@zita19 @madein1974 @wolodymyr Dakuhem za rady, ja som aj uvazovala dat podlinkovu, len som sa bala, ci to bude ok. Maju vseobecne dostatocnu svietivost na celu kuchynu? Potrebujeme silne svetlo.
@martina46 nie, moc dobre osvetlenie to nebude. Ani ked tam das 150 cm a dvojtrubicove teleso. Po kuchyni ti bude svietit len svetlo odrazene od stropu a kym ta kuchyna nie je z tych najmensich, tak bude sa tam dat aj vecer povysavat, ale na nejake drobnejsie prace to nebude a tam kde ma byt nejviac svetla, na prac doske budes mat najvacsiu tmu. Tam rozhodne daj nejake dalsie svetlo, je jedno ci LED pasik, bodovky alebo obycajny "neon" privrtany o spodok linky
@martina46 Ak Ti môžem poradiť, tak si kúp z Bazoša LED osvetlenie, ktoré sa pripája priamo na 230V a má výbornú svietivosť. Sá, ho mím namontované aj dole, ako osvetlenie pracovnej dosky a druhé hore, ako osvetlenie kuchyne. Mám ich namontované už dva roky aj v garáži a som maximálne spokojný. https://elektro.bazos.sk/inzerat/8650... Má v ponuke 120cm dlehé a 60cm dlhé :-)
My použili LED pásku pre doplnenie svetla.
@zita19 bude to dobre svietit dal som 150cm led svietidlo ma 6400k a svieti ako blazon
@martina46 ani maju treba 6400k svietivosti
@wolodymyr tak neviem, ja som take svetlo mala v starej kuchyni,. menili sme jednotrubicove za dvojtrubicove a mne tam bola pernamentne tma. Akoze som si trafila lyzicou aj ho huby aj do taniera, ale napriklat zasivat detom potrhane gate sa pri tom nedalo. :-p Este aj preberat sosovicu na kuchynskom stole bolo dost problem. O svieteni ako blazen, dost pochybujem
@zita19 ale to bolo v minulom storoci dokonca tisicroci... a ako vravim studenobiela 6400k a budes musiet slnecne oluliare nosit pri zasivani gati
@zita19 Zabudni na blikajúce neónové trubice. My tu hovoríme o LED svietidlách. Neskutočné osvetlenie z jednej 120cm trubice. :-)
@jamk1 @wolodymyr verim vam chlapci, ze to svieti jak psovi gule, ale odrazene svetlo je vynikajuce na taky vseobecny pohyb po kuchyni, ale na krajanie cibule na linke to nie je to prave orechove, a na to zasivanie gati? No bolo by treba skusit. (len tak mimochodom, u nas neon neblikal, to by som tou blikajúcou trubicou chlapa prizabila)
@zita19 Ja mám LED trubicu aj pod linkou a je to fakt na nezaplatenie. :-)
@zita19 Usvetlenie nad linku sa dáva preto, že ak dáte nad stôl " plecháč " a osvetlenie pod linku, zostane vám vrchná časť kuchyne v tme. Aj keď použijete svietidlá zapustené v strope, niektorým ľuďom vadí, že strop zostane tmavý. Aj vtedy sa dá dosvietiť kuchyňa osvetlením nad linkou.
@ernesttyukos mne je to celkom jasne, ale v niektorych panelakoch sa ani neratalo so stropnym svietidlom v kuchyni, proste tam nebol ani kabel natiahnuty
@zita19 ano, ked sme prerabali predosly byt, kabel v strope bol len v obyvacke =-) vsade inde sa museli drazkovat nove. tiez som nechapala, ako si ludia svietili bez lustra
@manilla lampami na stene a vsezko ostatne nocnymi alebo stolovymi lampami. Nasi mali taky byt. V mojom prvom byte sice v izbach kable na strope boli, ale v kuchyni nie, tam bol len 60 cm neon na linke, ktory sa rychlo menil za dvojtrubicovy 120 cm
dakujem vsetkym za prispevky, mam nad cim rozmyslat :D @jamk1 zaujala ma ta bazos, aj ked cena je velmi podozriva :D kedze mi chyba vedomost zakladnych pojmov, znamena to, ze sa zapaja do zastrcky? my mame nad linkou take 2 trciace kable, kde kedysi zrejme bola neonka a teraz take chabe svietidlo z nasrobovanou ziarovkou. ta ledka z bazos sa da takto napojit? ze budem zapinat vypinacom na stene, klasicky?
@martina46 Ceny sa nemusíš obávať, u mňa svieti už viac ako rok a bez najmenších problémov. Mám objednaných aj 8 ďalších, ktoré budem montovať ako osvetlenie do dielne. Je to svetlo, ktoré sa zapája priamo na 230V - teda nepotrebuje žiadny sieťový adaptér. Správne si napísala, zapínať ho budeš buď priamo klasicky vypínačom na stene. Ja ho mám ako podlinkové osvetlenie pracovnej dosky, tak som si priamo do telesa toho svietidla namontoval tlačidlový vypínač, ktorým podľa potreby osvetlenie zapínam. :-)
@jamk1 ďakujem
@jamk1 objednala som u toho pana, tak som zvedava. este mi napadlo, ak svetlo odide v strede vecera, tak vlastne narychlo nic tam asi nedam, sme na svieckach :DDD
@martina46 Potom mi daj vedieť, ako si spokojná. :-)
@jamk1 ok 🙂
malý postreh @martina46 ak by mal byť problém s výpadkom tak som videl aj viac LED svietidie namontovaných na iných okruhoch a teda 12 V by vyriešilo blackout.... 8-)
@martina46 no pri svieckach sa da celkom vela robit, netreba zufat, kym nerozmrza mrazak :-D
@najguo dakujem. Ved snad nejako bude. @zita19 pravda, hnijuci mrazak, to musi byt des 😂
ešte ma napadlo.... skúsiť nájsť a implementovať niečo podobné ako má IKEA https://www.ikea.com/gb/en/ikea/solar...
