Daval si niekto nocne svietidlo na chodbu nad podlahu ovladane cez IR?
Nasiel som zatial len take biele.. bodla by lepsia farba..
Ked sa v noci ide na WC...
@kenny123 Ja mám žlté mäkké tlmené svetlo /dve LED najnižšiho výkonu/ ale nie tesne nad podlahou ale vo výške cca 2m..na snímač ;-) .. Tak isto vo WC.. :-) v pohode..
@kenny123 Ja mám na chodbe dve stvetlá teplá biela - 2700K. Výkon 1W. Spínané sú pohybovým senzorom. Svetlá vo výške ako zásuvky, pohybový snímač vo výške ako predpisuje návod, ale tuším tak ako vypínače. Parádna vec, syn ked lezie v noci do spálne tak sa mu pekne zažne, prípadne ja ked idem ešte potme ráno do práce pekne to osvieti, a nie je to nijak rušivé
@kenny123 Svetlo som kupoval v MM podľa želania mojej polovičky chróm s mliečnym sklom a pohybový som kupoval do SDK uhol záberu 350 stupňov...Z ktorého koľvek smeru prídem tak ma zachytí a zapne svetlo v chodbe čo úplne stačí...Ak potrebujem viac svetla tak mám doplnkové svetlo cez pamäťové relé na tlačítko..Zabudnem vypnúť tak vypne samo po 8min...Ak chceš foto tak zajtra lebo som mimo SR..Zajtra Ti to môžem poslať ako to mám ja.. ;-)
@kenny123 V prílohe foto...Na vrchu je svetlo ktoré sa zapína na snímač 360stupňový dolný záber je snímač ktorý zapína nástenné svetlo a svetlo vedľa sa zapína tlačítkom /pamäťové relé/ v prípade potreby zvýšiť osvetlenie chodby..Snímač zapustený do SDK...Stačí taký popis?? ;-)
@kajo873 nezazne sa niekedy aj same od seba? My sme dali na chodbu taketo svetlo, na pohyb, avsak kadejako to svieti, niekedy aj ked nik tam nie je tak sa zazne. Neviem ci nejako citlivost toho svetla sa nastavuje alebo jak?
