Zdravim. Obraciam sa na vas s prosbou o radu. Objednal som si krasnu a nie lacnu dekoraciu na stenu, ktora ma zaroven sluzit aj ako nepriame osvetlenie. Nedomyslel som vsak, ze led osvetlenie zdorazni aj najmensie nedokonalosti steny a vyzera to katastrofalne. Chcel som sa spytat, ci existuje nejaky sposob, ako stenu priblizit k dokonale rovnej, co by sa dalo pouzit ako podklad na nepriame osvetlenie. Napr. nalepenie nejakeho sololitu, alebo SDK, prip. dat miesto hladkej stierky nejake jemne zrno.
Zdravím. Najjednoduchšie je podľa mňa použiť 10mm DTDL dosky, ktoré sú v štandardných rozmeroch 2800x2070 mm a v cenách cca od 50 do 90 E podľa dekoru. Dodávajú sa v hromade dekorov a tak si tú stenu môžete ešte aj vylepšiť. Používajú sa ako zásteny, hlavne kvôli váhe a pestrosti ponuky.
