Diskusiu odoberá 1 človek
LED svetlo bzučí
Pekný deň, som zúfalý...mám stropné LED svetlo (nebolo to lacné a nebolo kupované v obch. reťazci), ráno a večer vždy bzučí (cez deň nie - len sem-tam), už som reklamoval, dali mi nový kus, ale aj tak bzučí. Je to: LED/50W/230V, IP44, integrovaný LED modul. S čim to môže byť? Už som bezradný. Ďakujem za rady.
Napajaci adapter led modulu. Je to daco "smart" s wifi ci na dialkove?
Napajaci adapter led modulu. Je to daco "smart" …
@rkorba nie, je to bez "vymožeností"...
Odpoveď na príspevok od sbarta:
@sbarta zdroj v svetle robí problém. Ak je separe, vymeniť. Ak nieje separe, iné svetlo.
@sbarta zdroj v svetle robí problém. Ak je separe…
@megdesign už som to menil, celé svetlo + mám 2 takéto svetlá a obe bzučia, ale vždy len ráno a večer...nemôže niečo "rušiť"? Lebo cez deň nebzučí nič....
Cez den je zvysena hlucnost okolia, preto to pravdepodobne nepocujes.
Cez den je zvysena hlucnost okolia, preto to prav…
@rkorba aj na toto som myslel, ze ci mi uz nesibe, ale nesibe...vsetko vypnem, zavriem sa do moestnosti a cez den nic, ticho ako ma byt. Rano a vecer bumm bzuči
@rkorba aj na toto som myslel, ze ci mi uz nesibe…
@sbarta Ak je to len rano a vecer a stale sa to takto opakuje, tak ma napadaju dve moznosti - kolisanie napatia v elektrickej sieti, kedy rano a vecer je bud nizsie napatie, alebo vyssie napatie na faze (skontrolovat spoje v rozvadzaci) a zdroj LED je na to citlivy. Alebo rano a vecer nieco zarusi elektricku siet - napriklad ma niekto vadny elektrospotrebic (nefunkcny odrusovaci kondenzator), alebo pouziva elektricke sietove kable na prenos dat cez ne (napriklad modul na prenos dat cez elektricku siet) a na to ten zdroj v LED reaguje/prejavuje sa bzucanie.
Odpoveď na príspevok od durino:
@sbarta Ak je to len rano a vecer a stale sa to …
@durino ďakujem, zijeme v dome, napadlo ma tiez, ci nerusi nieco a preto to je, ale vyskusal som a toto sa neoscvedcilo. Napadlo ma tiez, ze nekolisa elektrina. Ako sa to da zistit? Kde sa to robi a ako? Dakujem za vysvetlenie.
@durino ďakujem, zijeme v dome, napadlo ma tiez, …
@sbarta Kludne moze ist rusenie z domu odvedla... Napatie si aspon orientacne vies zmerat multimetrom priamo do zasuvky 230V, aj ked nevies, ci budes na spravnej faze, ako to svetlo. V rozvadzaci by si teoreticky vedel zistit, na akej faze je svetlo, ak su istice v rade za sebou a je trojfazovy privod, tak byva rozvod spraveny cyklicky ("hrebenom"), takze prvy istic v rade je faza 1, druhy faza 2, treti faza 3, stvrty faza 1, piaty faza 2 atd..., z toho vies zistit, aky zasuvkovy okruh mas na akej faze a vies si odratat, na akej faze mas istic toho svetla. Ale neviem, ako mas urobeny rozvadzac. Ak nie si elektrikar, radsej to daj niekomu overit, co sa v tom vyzna. Ak budes mat spravnu zasuvku, mozes pouzit multimeter na meranie napatia, alebo sa daju kupit merace spotreby/wattmetre priamo do zasuvky a tam si mozes udaj o napati pozriet na displeji.
@sbarta Kludne moze ist rusenie z domu odvedla..…
@durino dakujem pekne za radu a pomoc. Nie som elektrikar, poziadsm niekoho o pomoc. Prosim Ta, vies mi poradit, ak by sa zistilo, ze kolíše, ake su moznosti? Co sa bude diat? Dakujem este raz za Tvoj cas a pomoc.
@durino dakujem pekne za radu a pomoc. Nie som el…
@sbarta Ak bude kolisat napatie a nebude to chybou u teba v instalacii, tak s tym bohuzial vela nespravis s originalnym zdrojom v lampach. UPSku do svetelnej instalacie kvoli tomu nebudes robit. Ale nemusi to byt kolisanim napatia, moze to byt rusenim v sieti. Tam by sa mohol dat nejaky odrusovaci clen, alebo by trebalo zistit, od akeho napatia pracuju tie LED lampy a predradit pred ne nejaky stabilizovany zdroj jednosmerneho napajania. Alebo dat jednoducho iny zdroj napajania a original dat prec. Najskor to presne odsleduj, kedy to bzuci+zmeraj vtedy napatie v sieti na spravnej faze.
@sbarta Ak bude kolisat napatie a nebude to chyb…
@durino ďakujem za pomoc!
@durino update: teraz ked som doma, a "sledujem", tak som zistil, ze bzuci aj cez den. Rano bzuci, potom nie, potom ano a potom nie Bzucanie je nepravidelne, ale nie je tak, ze bzuci v kuse. Zavolam revizneho technika, nic ine neostava.
@durino update: tolko som skumal vsetko cely den, podla toho, co si uviedol, ze som nasiel asi chybu :) pravdepodobne tepelne cerpadlo je na rovnakom "okruhu" (alebo nieco take, lebo ja tomu nerozumiem uplne) ako tieto svetla, lebo dnes som odpozoroval nasl.: tieto svetla mam v 2 miestnostiach (kupelna a technicka) a vzdy naraz bzucia a naraz su ticho (takze myslim si, ze neni to svetlom ale niecim, co rusi ich "okruh"). Skumal som vzdy ked bzucali co by na to mohol mat vplyv. Najprv som si myslel, ze budu to kamery, ale po vypnuti istica na kamery nic sa neudialo, tak som siel na alarm, potom wifi, potom zaluzie, a atd., kym som si jednoducho vsimol, ze vzdy ked tepelne cerpadlo ohrieva vodu alebo vykuruje dom, tak vtedy bzucia. Bzucali, vypol som istic na tepelnom cerpadle a bzucanie prestalo. Mozno je to nahoda (dufam, ze nie), takze este raz to vyskusam ak sa zapne tepelne cerpadlo znova a ak to bude to => zavolam revizneho technika - ale ake budu moznosti? Da sa to jednoducho odstranit/opravit? Velmi pekne dakujem za Tvoje rady.
@durino update: tolko som skumal vsetko cely den,…
@sbarta Vyborne, nasiel si zdroj rusenia. Najjednoduchsie je teraz oddelit tieto okruhy (aby neboli na jednej faze), cize ak mas v dome viac isticov na svetelne okruhy, tak prehodit citlive LED lampy na inu fazu. Priklad, mas 2 istice (rovnake 10A) na svetla na faze 1 a 2, tvoje LED su na faze 1 a aj tepelne cerpadlo je na faze 1, potom staci prehodit svetelne okruhy z fazy 1 a fazy 2 medzi sebou. Toto by mala ale robit osoba znala problematiky. Pripadne prehodit tepelne cerpadlo na inu fazu, ale jednoduchsie to bude s tymi svetlami. Dalsia moznost je zapojit nejaky odrusovaci clen pred tepelne cerpadlo, ale to je zbytocne zlozite a nakladnejsie. Pripadne dat niekomu skontrolovat tepelne cerpadlo, ci ma v poriadku odrusovacie kondenzatory. Ak sa ale ine problemy s cerpadlom nevyskytuju, najskor by som dal tie LED lampy na inu fazu, aby neboli spolu s cerpadlom.
@sbarta Vyborne, nasiel si zdroj rusenia. Najjed…
@durino ďakujem. Vela si mi pomohol, velmi si to vazim. V stredu mi pride revizny technik a uvidime co navrhne. Poslem info. Dakujem este raz za rady.
@durino ďakujem. Vela si mi pomohol, velmi si to …
@durino Ahoj, vybavene. Prehodili sme z fazy 1 na fazu 2, akoze trosku este pocut, ale to je zanedbatelne (zatial) a uz to riesit nebudem. Asi su velmi citlive tieto svetla. Dakujem este raz za pomoc.
