Led pásiky na podsvietenie schodov
Chcem si dať podsvietenie drevených schodov vodeodolnými led pásikmi. Mám 10ks schodov. Dĺžka jednej schody je 1,60m. Prosím o radu aký druh pásikov použiť, aký adapter, či je potrebné podsvitenie schody po celej dĺžke,a lebo iba do prostriedku, koľko to bude približne stáť ..........a pod. Vôbec tomu nerozumiem.
@marta2610 v sprche musí byť pásik zaliaty do lišty silikónom, inak skoroduje. aj keď ho zalejete, profil a kryt trpia chémiou a vlhkom a dosť rýchlo to starne, potom to nie je pekné.
na schody? nerob z toho vesmirnu lod enterprise :-D
Ano presne tak ako pise @ernesttyukos treba ich zaliat lukoprenom :) Hotove zalievane pasiky s 3m paskou su nanic a vlhkost a voda sa dostne pod gel a pasik zoxiduje scim mam vlastnu skusenost :)
naco chces take vysoke ip ved exostuju listy a ajti to rozplynie svetlo tam staci 4,8w na meter tak ked to prepocitas 16x4,8=76,7w takze aspon 80w aby to malo aku taku rezervu
@mblights preto do interieru domu je prirodzena farba teplobiela 2700-3000K Neutralna coje cca 4000K je v domacnosti dost studena a v kombinacii so ziarovkami a ziarivkami je to znacny rozdiel. Tepla biela podporuje dusevnu pohodu cize relax organizmu a studena potlaca unavu organizmu co je skor vhodne do pracovnych priestorov.
@mblights cim si meral ze kolko ma kelvinov?
@mblights tak ten meria dost presne. Ak ho vlastnis tak si treti co o nom viem ze ho ma na SK.
@miaudi1 su smyklave tie dreve schody ?
https://youtu.be/xhhohkLpypg
a čo takéto podsvietenie: https://youtu.be/JDfbD4h8rnA :)))
