Chcem si dať podsvietenie drevených schodov vodeodolnými led pásikmi. Mám 10ks schodov. Dĺžka jednej schody je 1,60m. Prosím o radu aký druh pásikov použiť, aký adapter, či je potrebné podsvitenie schody po celej dĺžke,a lebo iba do prostriedku, koľko to bude približne stáť ..........a pod. Vôbec tomu nerozumiem.
No takže ked vodotesne tak byvaju zaliate v silikone.... myslím ze IP65. Ci po celej dlzke alebo len kusok je na tebe. Byva to aj aj. Myslím, ze aspon ten 1.2 m v strede by bolo fajn. Co sa tyka zdroja tak ten musí byt 12V jednosmercnych (DC). Dalej o tom zdroji rozhoduje ci chces iba jednofarebne podsvietenie alebo farebne - kazdy pas ma iny vykon. Myslim ze 1m farebneho pasu ma 7,2W a biela resp jednofarebny 4.8W. Ak to budes kupovat v elektre nech ti to vypocitaju. Kolko kde stoji si kukni na google. Ja objednavam z Ciny za 11 euro 5m jednofarebneho pasu s IP65. Tu na SR predpokladam ze okolo 15 euro.
Prečo vyhorí? :)
Zdroj je mrcha ale vydrží dlho pri dobre zvolenej výkonnosti. Čo sa týka priamo led pásikov, tie majú životnosť 50000 hodín... takže dosť :)
Samozrejme vždy sa môže stať chyba pri výrobe, montáži a pod. ale tak keď človek niečo chce, musí aj s tým počítať :)
@avokinlistok pozri si moju realizaciu v albume. Je tam LED pasik 24V 4,8W/m V schodnici je 10cm alu profil s opalovym krytom a LED pasikom so stmievanim. Taketo schody som robil 4x no a jednemu cca 200 schodov v celom baraku.
@avokinlistok svietivost na beznom schodisku uplne postacuje. Kabel sa taha pred obkladani betonoveho schodiska drevom a samozrejme niekde je potrebne umiestnit trafo co v tomto pripade je v miestnosti pod schodiskom napojene na zasuvku. Spinanie a stmievanie je ovladane bozdrotovym vysielacom. Cena takehoto riesenia je rozna ale vyroba ako rezanie profilov, strihanie LED pasikov, spajkovanie kablov, zapojenie u zakaznika s bezdrotovym ovladanim od ABB s dvoma vysielacmi cca 200€ za 15 schodov. Samozrejme drazku pre LED a prilepenie AL profilov montuje dodavatel schodov co nieje narocne. Da sa usetrit pokial si to zakaznik sam nareze naspajkuje a cele pozapaja. Cena v tomto pripade je 16€ za 2m profilu a 15€ za 1m LED pasika a transformator cca 10€ alebo so stmievanim 38€. Casova narocnost na vyrobu a montaz 15 ks LED je cca 3-5 hodin.
@avokinlistok nieje problem kupit aj lacnejsie. Momentalne mame uz 4 roky overeneho dodavatela z ciny ktory nam dodava spolahlive produkty. Skusali sme aj inych cinskych dodavatelov za vyhodnejsie ceny ale LED pasiky po testoch alebo po predaji a naslednej reklamacii cca pol roka zakaznikom sme ich vsetky hodili do kosa. 80% predajcov na CZ a SK hlavne takych co nakupuju cez ebay alebo alibaba a nasledne to predavaju na svojom eshope alebo bazosi idu po cene, kvalitu a parametre neriesia alebo sa v tom vobec nevyznaju. Kupia pasik za 2 dolare a predavaju za 4€ s vydinou ze zarobia kopec penazi a ked sa im zacnu kopit reklamacie a zistia ze im neostal priestor na reklamacie a cinan zbalil vyrobu v garazi tak to zabalia. Potom jednina moznost zakaznika je sa uspokojit ze az tak vela penazi do toho neinvestoval a kupi si nove lepsie alebo sa necha znova zlakat vyhodnou cenou. Ked to tak sledujem tak na SK a CZ predavaju pasik 12V lacnejsie ako ja kupujem 24V v cine od spolahliveho a velkeho vyrobcu.
Ramoon môže byť vodeodolný pásik nalepený priamo na schode, lebo schody sú už vyrobené a tá vyčnievajúca časť nie až tak široká, aby sa tam zmestila lišta do ktorej sa pásik zasunie???
@avokinlistok profil ktory pouzivam je siroky len 15,6mm ale ked tam je menej miesta tak mozes nalepit ten pasik priamo na drevo ale max 4,8W/m pretoze silnejsi by sa mal chladit. Nebude to ale ono pretoze ten chip ma uhol 120 stupnov a bude oslepovat. Doporucoval by som zafrezovat drazku aspon pre pasik co byva standardne v sirke 10mm. Pre dokonalost este pouzit opalovy kryt ktory by som prilepil na sekundove lepidlo o to drevo v drazke alebo vyrobit to tak na presno aby kryt drzal bez lepenia v drazke.
@lmalnasiova Led pasik bude "v stene"? obvykle sa dava zospodu na horne skrinky, resp. do rohu skrinka/stena. Aj ked sa dava do profilu ten sa pripevnuje na skrinky. Trocha podrobnosti, potom sa bude lahsie radit. :-)
@lmalnasiova ci dat skor obklad alebo pasik je asi jedno. Elektriku trreba dotiahnut nad skrinku alebo do skrinky kde sa umiestni transformator. Od transformatora sa taha tenky kabel 2x0,35 alebo 2x0,5 pomedzi skrinky alebo poza skrinku k LED prodilu s pasikom ktory sa pisrobuje o spodne skrinky. Umiestnenie doporucujem v drujej tretine skrinky od steny alebo v prvej tretine od predneho okraja. V pripade absencie vypinaca je mozne do profilu umiestnit dotykovy stmievac ktorym je mozne ovladat led pasik.
Do kuchyne by som odporucal teplu bielu farbu (zlte svetlo). Prikladam foto aby ste videla rozdiel medzi studenou (bielou) a teplou (zltou) bielou. Pre blizsie info aku farbu kde pouzit navstivte nasu stranku
@lmalnasiova moj nazor je, ze na osvetlenie pracovnej dosky je lepsie studene (biele) svetlo. Jednak davaju studene LED viac svetla a jednak je kontrastnejsie.
@lmalnasiova videla som teplu bielu a posobila strasne zlto a na mna to vobec dobre nevplyvalo v tej podsvietenej kuchyni. viela som ajs tudenu bielu, trochu modrasty nadych to malo a uz prilis studene, no pocula som o tzv dennej bielej, ktora je nieco medzi ,skus poguglit.. zalezi aj ake mas sfarbenie stien pri led pasiku napriklad.. pri tej studenej niektore farby posobia dost stroho a chladne, ale zas sa mi zda ze cim studensia, tym lepsie svieti :-N
Čo sa týka osvetlenia schodov zaujímavé riešenie je každý schod začať z inej strany aby sa v strede prekrývali cca 30cm, záleží od šírky schodov. Vytvára to pekný efekt, v strede sú všetky schody nasvietené rovnako a po krajoch striedavo.
Planujeme tiez spravit osvetlenie schodov. mame 17 schodou a radi by sme pouzili LED pasy do stupnice.
Schody budu celodrevene teda aj stupne aj presstupnice.
Rozmyslame o vyfrezovani drazky v strede na sirku cca 40-50 cm, a pouzitie ALU profilov.
Stale vsak nevieme ako ku jednotlivim schodom vies kable, a kde ich potom skovat. ked budeme napajat jednotlive pasy, urcite kable nebudu napresno a budu tam dake presahy. Ci nechat tie profily vacsie, alebo vyfrezovat dlhsiu drazku alebo kde ich nechat.
Prosím vás chceme dať do sprchového kúta takto ledky,bude na to striekať voda,môže sa to dať?alebo to dať vedľa sprchového?Ďakujem pekne.Máme to na trafo.
