Led pás priamo na vypínač
Dobrý deň, chcem sa opýtať či mi niekto neviem poradiť aký led pás mám kúpiť keď ho chcem napojiť na vypínač, nie na zásuvku. Nevadilo by ani keby mal dáke malé trafo dĺžku potrebujem mať cca 95 cm. Ďakujem
@3r1kson led pásy sú skoro všetky na 12V čiže na fázu vypínač, pred pásik trafko na 12V, myslím že to má odber 5W/m, čiže stačí to najslabšie. Ak to má niečo osvetliť, vyberaj silné diody a aby boli husto, alebo aj dvojmo(dva rady).
Akýkoľvek, len ako správne píšete medzi LED pás a vypínač treba zaradiť usmernené trafo. LED pás potrebuje ešte chladič, takže ak ho nelepíte na kovový povrch, je dobré ho podložiť aspoň hliníkovou pásovinou. Podstatne mu predĺžite životnosť.
