LED pas popri stene - ako spravit?
ahojte aký led profil treba na takéto osvetlenie popri stene? Stačí obyčajný profil do sdk alebo nejaký špeciálny ku kraju? Dakujem
@peto125 vidis ze to je cely pohdlad, musis spravit na to specialen strop, su aj rozne prvky na tvorbu takychto veci ale je to prplacka, btw. to neni relana fotka
jednoducho vynechaj od stropu pri obklade 2,5 cm na lištu na led pasik dáš lištu na mamuta dáš pásik a hotovo
@peto125 tiez o niecom podobnom uvazujeme. Neviem ci toto je presne to co chces ale nasla som take riesenie https://pin.it/xdkqy2jmokerp7 https://pin.it/7z5attpquhjwmu https://pin.it/77utv7l4ucghr2 Toto riesenie mame teraz v obyvacke a radsej ani nechcem vediet kolko hmyzu a prachu tam musi byt.https://pin.it/qooobhqd4v47fz Jednoznacne by som isla do vsadenej listy
@wivik presne tak ako je na prvom linku by som to chcel spraviť. @monkys123 2,5cm je asi vela na takúto lištu
@peto125 pekna reklamna fotecka akurat si zabudol na UDcko :-D
@rkorba hento vyzera na kazetovy strop a nie na sadros.
@rkorba @peter_83 takéto niečo sa nedá použiť na sadrokarton? V čom je problém?
keby pouzil mesni profil tak by ho priskrutkoval k UD a ma vybavene dokonca to ud bude sluzit este aj ako dalsi chladic pre ten led pas
Alebo takto https://pin.it/ufsqmjhmf7663q To boli inspiracie, samozrejme treva najst spravny profil pre strop
nieco taketo https://eshop.ledsolution.cz/nastenny... pripadne este nizsi a bude tam mat aj odskok len to je piplacka na presnost a pracu
@peto125 rad by som videl takyto profil na skutocnej stene ktora nie je uplne rovna. Teda aspon moja "plave" +-3mm
