Nástroje
Zoznam úloh
Stavebný denník
Rozpočet
Dopytovač
Nástroje
Všetky nástroje
Zoznam úloh
Stavebný denník
Rozpočet
Dopytovač
Osvetlenie
LED pas popri stene - ako spravit?
peto125
peto125
ahojte aký led profil treba na takéto osvetlenie popri stene? Stačí obyčajný profil do sdk alebo nejaký špeciálny ku kraju? Dakujem
Zoradiť podľa:
najstaršieho príspevku
najnovšieho príspevku
sysell
sysell
07.01.2020
peto125
vidis ze to je cely pohdlad, musis spravit na to specialen strop, su aj rozne prvky na tvorbu takychto veci ale je to prplacka, btw. to neni relana fotka
monkys123
monkys123
07.01.2020
jednoducho vynechaj od stropu pri obklade 2,5 cm na lištu na led pasik dáš lištu na mamuta dáš pásik a hotovo
wivik
wivik
08.01.2020
peto125
tiez o niecom podobnom uvazujeme. Neviem ci toto je presne to co chces ale nasla som take riesenie
https://pin.it/xdkqy2jmokerp7
https://pin.it/7z5attpquhjwmu
https://pin.it/77utv7l4ucghr2
Toto riesenie mame teraz v obyvacke a radsej ani nechcem vediet kolko hmyzu a prachu tam musi byt.https://pin.it/qooobhqd4v47fz Jednoznacne by som isla do vsadenej listy
sponzor fóra
peto125
peto125
wivik
presne tak ako je na prvom linku by som to chcel spraviť.
monkys123
2,5cm je asi vela na takúto lištu
rkorba
rkorba
08.01.2020
peto125
pekna reklamna fotecka akurat si zabudol na UDcko :-D
peter_83
peter_83
08.01.2020
rkorba
hento vyzera na kazetovy strop a nie na sadros.
peto125
peto125
rkorba
peter_83
takéto niečo sa nedá použiť na sadrokarton? V čom je problém?
sponzor fóra
sappa
sappa
08.01.2020
keby pouzil mesni profil tak by ho priskrutkoval k UD a ma vybavene dokonca to ud bude sluzit este aj ako dalsi chladic pre ten led pas
wivik
wivik
08.01.2020
Alebo takto
https://pin.it/ufsqmjhmf7663q
To boli inspiracie, samozrejme treva najst spravny profil pre strop
sappa
sappa
08.01.2020
nieco taketo
https://eshop.ledsolution.cz/nastenny...
pripadne este nizsi a bude tam mat aj odskok len to je piplacka na presnost a pracu
svetlo1
svetlo1
08.01.2020
peto125
rad by som videl takyto profil na skutocnej stene ktora nie je uplne rovna. Teda aspon moja "plave" +-3mm
