Je to cina. Ja som kupil led svetla namiesto neonky do skladu. Kupil som 3 ks a jedna nesla. Ked som ju doniesol do obchodu ze to uz 3 v ten den. Ale dal hned novu a uz rok idu v pohode vsetky a maju nasvietene dost.
led panely, ziarovky a led pasy uplne v pohode, takisto vsetko prislusenstvo ako adaptery, rgb ovladace, dialkove ovladace, hlinikove profily, svietim 4roky a ziadny problem, reflektory v minulosti mali zle vyriesene chladenie a moc toho nenasvietili, ale bez problemov mi vratili peniaze, vymenit to nechceli lebo vedeli ze je to zle vyriesene, sami mi odporucili aby som si kupil od iného vyrobcu, neskor som kupil novsie modely, 4ks 50Watovych a uz viac jak dva roky svietia, reflektory pouzivame na stavbách a vies si predstavit v akom stave su a ako sa s nimi zaobchadza, ale svietia a to je dolezite, podla mna jak sa vravi, za malo penazi vela muziky...
vsetkym znamym aj rodine som to zabezpecil a povymienal, nikto sa na nic doteraz nestazoval a ani nereklamoval...
zavod KIA pri ziline je touto znackou vybaveny a tam toho veru vela nasvietia...
ze su vyrobene v cine je uplne v poriadku, lebo tam sa vyraba uz vsetko, coskoro uz aj deti tam budu pre nas robit...
LED panelmi rozumieme kancelarske 600x600 a podobne??
tam robime zvycajne Osram, Sylvania, Beghelli a tak...
ak male na normalne interiery, potom LED2 a Osram, obaja maju svoje vyhody za rozumnu cenu.
na domace zuvanie to vobec nieje zle... bral som vela limcov na GU10 - na cinu slusna kvalita... ziaroviek tiez celkom slusnu kopu a odislo len par kusov... nebal by som sa toho
@kejsix ..ved ano, kazdy sa zlepsuje, je to dostupnostou dobrych lacnych chipov...preave preto su uz aj tradicni seriozni vyrobcovia lacnejsi a lacnejsi, takze naco...
@tricom ako ze na co? Lebo su lacnejsi a v rovnakej kvalite? Ja som daval do domu 35 ks LED panelov V-TAC 12W + stmievatelny zdroj ku kazdej. 125x125 mm. Cena 500€ komplet. Tri vadne zdroje, bez problemov vymenene.Kolko by ma vysli u vas tie svetla v inej, podla vas v kvalitnejsej, znacke?
@megdesign ..ved hovorim ze sa kazdy zlepsuje. skor ma zaujima na vstupe permanentna dostupnost, viacrocne zaruky, design, obchodne podmienky a jasne ze spokojny zakaznik, ktory sa nemusi s nicim vracat. pravdaze vsade sa stane chyba. proste si kazdy musi najst svoje chodniky, vsetko sa robit neda ani nema.
druha vec je ako, kto a ci vobec vie odpovedat na hlbsie otazky ako skutocne toky, dialuxove data, LB index, SDCM/MacAdam elipsy, binning, ZHAGA standardy, presnejsie CRI a podobne techicko uzitkove udaje, ktore dost napovedia. to len tak, nema zmysel z toho tu robit vedu. a toto vsetko treba ustrazit a zaplatit, preto to kontajnerovi garazisti nemaju sancu predlozit.
Znackove ledky stoja za taku pixlu ako cinske !!!!!!!!! :-D Par rokov dozadu som neake pomontoval a aj neake este namontujem a cinania isli s kvalitou hore a s cenou dole a znackovy vyrobcovia isli len s cenou dole a kvalita taka ako cina-pisem o led produktoch . Ked mam napriklad vysolit 200e za philips led reflektor a 25 e za taky isty vykonny led reflektor cinsky tak v kazdodennej prevadzke ten 200eurovy nevydrzal ani 2roky a cinan tiez a priblizna zivotnost aj svietivost len cena ina :-D
@tricom no takto. Riesil som projekt osvetlenia vyrobnych hal. Prepocty a vsetko. Na test montaz svietidiel led od Philips a Osram na dve sekcie haly. Vsetko odsimulovane, definovane slaboodrazive/neodrazive plochy, tienenia, presvity. Nakoniec sa montovalo Disano a nikoho nezaujimali dialuxy.... Myslim si, ze ani nikoho v sukromnom dome zaujimat nebudu. ;-)
@dodik13 ...ved ale nevar nazory z jednej skusenosti, mercedesy sa kazia ako na pase a nikto na ne nepluje...BTW Philips nebol najlepsi priklad zodpovednosti ku kvalite...
@tricom Si sa riadne sekol ,ze nazory z jednej skusenosti :-D :-D :-D :-D :-D :-D Keby si mal preplatit kazde jedno co bolo v zaruke a islo na reklamacku-neuznanu tak by som ti asi vybielil ucet :-D A philips nebol v tom este najhorsi-osram bol este vacsi pruser .co sa tyka led. ale mozno,ze uz najnovsie produkty od nich v led kategorii su lepsie ? Ale prachy by som za ne take nedal
@megdesign ...to je jasne, na konci dna pride k slovu penazenka, nie nutne investorova a hijo vyhybka...normalka. a ani to Disano nie je zadarmo, co je pri ich tradicii v poriadku.
jasne ze nikoho v dome data nezaujimaju (hoci hojne vyuzivane na silny dojem pri vizualizaciach), spominam to vsetko preto, aby bolo jasno ze to nizka a najnizsia trieda nema lebo to nezaplatila a len tlacia cenu...ale rovnako aj s nakupom chipov, to je podstata. takze ked to niekto chce/vie predlozit, je to znakom minimalne sebaucty a dlhodobych planov, ci?
@nrflowers máš tie 18w/1500 lumenov? Rozmýšľam tieto použiť 2 kusy nad kuchyňu (2,4 x 2,4m). Bude tých 3000 lumenov stačiť na takúto plochu? Pripadne vedel by si mi poslať do IP nejaký fotky kde ich máš použité, aby som videl ako to osvetli? Vďaka
@tricom Tibor kľud, ty máš nevýhodu, že ľudia ktorým predávaš vedia kde bývaš. Predajca na internete raz za dva roky zmení sro a má pokoj. Inak s tou kvalitou by som to prirovnal k autám. Kúpiš za 5000 nové lacné auto, jazdíš 2roky v záruke, predáš za 500 ...... Minieš za 8 rokov 18000 je to lacnejšie než mercedes za 25000. Len ti odíde chrbtica.
@peter700 ...doporucujem ti skor tri ine 12W/1020lm sustredene viac k sebe nez rovnomerne, je to krajsie a plosnejsie kde ma. to je ako s jedalenskym stolom, bud jedno velke alebo tri mensie..proste geometricka estetika. urcite sa zmestia a tok teda vysledok rovnaky. nahrubo tak 33 bez DPH s 3r zarukou a peknym prevedenim.
a odporucal by som vsetkym vlaknam na tuto temu polozit dodavatelovi (robim vzdy to iste) otazku ci udava lumeny na chipoch alebo skutocne vyziarene...nie je na to norma ani spolocenska zvyklost a verte, ze tam dokaze byt bez problemov od 20 do 50% rozdiel podla konstrukcie, smerovania alebo upravy svietidla...toto je ozaj dolezite a malokto je informovany ze "pozor" a je vela tych (aj dobrych), ktori maju data iba na zdrojoch ale nikdy nedali urobit merania na vystupe....by ste sa cudovali z tych rozdielov...
@godfather ,,zavod KIA pri ziline je touto znackou vybaveny a tam toho veru vela nasvietia..." Ale v závode kia sa po cca dvoch rokoch aj plošne menili, lebo svietili odhadom tak polovičným jasom 8-) No to je problém LED obecne 8-(
@tricom chcel som pozriet Vasu ponuku, ale vybehol na mna akurat zoznam vyrobcov svetiel s odkazmi na ich stranky... neviem, mozno som len ja lenivy, ale milionkrat sa preklikavat kade tade sa mi vazne nechce
@topfield ..rozumiem, pri takej sirke zaberu a ponuky s akou parcujeme to ani nejde a tak ako piseme na stranke, takto je tam najviac informacii v plnom rozsahu. Rozhodne nepopieram ze sa tam spotrebitel proste strati a to este netusi ze sa mu paci nieco jedovato drahe. Preto sme studio a nie obchod. Chce to trocha investicie do casu a nechat si poradit/vybrat. Kazdy z projektov je z viac az velmi viac roznych znaciek a povodov, len tak vyskladas harmonicky a funkcny celok.
Viem, ze to nie je takto idealne ale su aj neprehladnejsie pristupy a pracujeme najma osobnym kontaktom, kazdy pripad sa rodi dni, tyzdne aj mesiace, ba podarili sa krasne interiery ked som nikdy nevidel ani investora ani stavbu, proste vieme citat podklady a da sa urobit vela radosti aj od stola.
A v showroome je mozno 5% ponuky, pracujeme ludsky, kamaratsky, rychlo, v danom segmente lacno. Aj tak sa da prist k 25-rocnemu uspechu...
