Potrebujem surne radu. Revízny technik nam zamietol led diodove pasy, alebo bodove svetla v nike cca 60 cm vo výške nad vanou. Teda nika je presne 30 cm nad vanou, led diodovy pasik by bol vo vrchnej časti niky, teda presne 60 cm nad vanou. Nechcem sa s tým zmieriť, neviete mi niekto poradiť, či sa s tým da niečo robiť, alebo musím jeho názor akceptovať. Prosím rady, ale súrne.... :-( Ďakujem...
LED pasy byvaju aj zaliate s krytim tusim IP65, cize sa mozu pouzit aj vonku... nevidim dovod preco by sa nemohli pouzit aj v kupelni...
Inak mi to nepride ako moc dobre riesenie, kedze budu nad vanou, budete ich viediet pri lezani vo vani... neni to prijemne na oci... jedine ich vlozit do profilu s plastovym difuzerom...
z akeho dovodu vám zakazal toto osvetlenie? bežne dávam osvetlenie na 12v či už nad vanu alebo sprchu nikommu sa nikdy nič nestalo ja mam nad vanou svietidlo na 230v už 12 rokov parí sa tam ako v saune a tu som !!
Ved myslím, že o to zo začiatku aj tak vyzeralo, ešte rozmýšlali, že kde umiestniť trafo. Bola som ochotná ho dať do miestnosti za stenou kupelne. A nakoniec aj tak, že nie. Je to asi pre neho jednoduchšie. Len neviem či to s tým suvisí, robí nam istenie na svetlo a zasuvku v kupelni, lebo nemame v elektrickom vedením 3 drôty.
vymen revizaka a najdi si normalneho elektrikara ved trafo sa da skovat do stropu nad karton alebo do niky ak je z kartonu ...a keby aj bolo volne položene a niečim zakryté tak sa mu nemá čo stat..
No má to jeden postatný problém. Svietidlo v priestore vane aj keď je na 12V musí byť napájané cez oddeľovací transformátr, to znamená že keď máš napájanie klasické ako predávaju k tym LED pásom a to elektronický transformátor revizak postupoval správne. Obvod musí byť galvanicky oddelený, pri poruche elektronického transformátora sa môže objaviť napájacie napätie priamo na LED pásiku a ten nie je na to stavaný.
@mlady_par , to znamena, /veľmi tomu nerozumiem/, že sa to teda neda zrealizovať? Ako sa ma obvod galvanicky oddeliť? Da sa to podla teba nejako vyriešiť? Alebo musím na to zabudnuť...
@elisss54 pozrel som si album a riesenie by bolo. Vrch niky daj vyssie (aby ti vznikol z prednej steny taky previs), osad LED pasy a nalep na celu plochu plexisklo, ktore dookola utesnis silikonom. Previsom to plexy schovas. Voda sa ti tam vzivote nedostane. videl by som to tak na IP66.
@mariand , ja už nemôžem hýbať z čelneho pohladu s výškou niky, pretože výška by mala byť v jednej urovni s murikom. Jedine urobiť hore v sadrokartone akoby dvojite dno. Ale to je zrejme to isté, čo radíš ty, že? Skusim to zajtra navrhnuť, už vidím tie pohlady dopredu.... Ďakujem za napad..., ak som to teda dobre pochopila...
@elisss54 galvanické oddelenie znamená že vodivo nie je spojená vstupná a výstupná časť transformátora. Sú to vinuté transformátory. To sú tie ktore sú ťažke, v nich nie je vodivý spoj medzi vstupom a výstupom. Tie ľahké krabičky to sú všetko elektronické transformátory. Pozor ale, nemýliť s klasickým vinutým transformátorom napr. zo starého rádia. Treba použiť oddeľovací transformátor ktory je schválený na tieto účeli.
