Led bodove ziarovky prebliknu a ostanu slabo svietit
Dobry den. Potrebujem radu. V kupelni som sa rozhodol vymenit stare bodovky 12V 20W mr16 za nove led 12V4W mr16. Problem je v tom ze ked som vymenil vsetky tri a zapol som svetlo ledky preblikli a ostali slabucko svietit. Ked som jednu novu ledku odobral a zalozil staru vsetko krasne svietilo(2x nova led 1x stara bodovka) . Kde moze byt problem? Dakujem
Aky mas zdroj? Po prve zdroje pre halogeny obycajne nie su vhodne pre led, lebo zvyknu mat striedavy prud na vystupe (ci je halogenom jedno). Ze ti to ide je trosku zazrak. Po druhe pravdepodobne zataz nie je dostatocna aby sa zdroj nastartoval.
tak, zalezi od zapojenia a zdroju
O typ trafa ide. Pobezi ti to na starom, kym tam bude aspon jeden halogen. Alebo vymen aj trafo vhodne prd LEDky
musis ich zapojit paralelne nie do serie to je problem a led maju ine trafo ako halogeny dalsi problem
@zita19 nemusi tam mat nutne zle trafo, len proste nezopne poriadne kedze mal 3x20 co je 60W a teraz dava take led co nemaju dokopy ani tych 20W ako ta jedna s ktorou to svieti :) ale treba vediet ten typ aby tie ledky ak by ho aj zopol neprepalil a tym znizil ich zivotnost ...
Toto iste ma ma znami ale v celom dome,a vraj ked vymenil bodovky ze tam dal ine,inej znacky tak vsetko funguje ako ma,vraj chybne kusy.Ci je to pravda neviem,len tolko mi povedal.
@shadowmilan netrvrdim, ze zle, ale nie to spravne ;-)
To isté mám aj ja v byte... Už to prerabam (jednoducho vyhadzujem trafo a napajam to priamo na 220v) a samozrejme mením ledky z 12v na 220v ... Presne ako bolo popísané, problém je že trafo má urcite minimum odberu čo pri ledke je problém dosiahnuť ale pri nechani jednej halogenky to išlo... Odporúčam vyhodiť trafo a kúpiť LED na 220v... Sú aj s päticou MR16 (sám mám také) a ešte jeden postreh, na 220v to svieti neporovnateľne lepšie ako na 12v ;)
Dakujem za rady.To trafo by som velmi rad vymenil lenze je v strope pod sadrokartonom :) takze asi budem musiet ostat pri klasickych halogenovych svetlach
@markobr A ked ten zdroj prdne, tak budes burat strop? To co za hovado da zdroj tak aby k nemu nebol pristup. Ja som to vzdy daval tak, ze zdroj je pristupny bud cez velku bodovku, alebo prinajhorsom cez otvor pre vyustenie vzduchotechniky (posledna zakruta tahana flexibilnym potrubim, takze ho viem zatlacit nad strop). Skus pozriet ci nie je niekde okoloniektorej bodovky. Napriklad endoskopom.
