@henikav ďakujem. Ešte keby bolo vidno zdroj svetla. Vyzerá to že nad tými hoblinami je mliečne plexisklo a to je podsvietene. Kľudne by sa tam dal dať RGB pas a diaľkovým si potom voliť farby a intenzitu.
Tak dá sa to spraviť.
@milan209 tu je original stranka vyrobcu: http://www.lzf-lamps.com/products/spi.... Tri, ci styrikrat kliknite na ten velky obrazok, malo by vas odscrolovat na nacrt lampy aj s rozmermi. Pravdepodobne by sme to chceli ale asi trochu mensie.
Original je z dyhy, ale mne by nevadil ani nejaky dostupnejsi material, kludne aj laminat, alebo folia. Napad s RGB pasom sa mi paci :)
Vedeli by ste navrhnut orientacnu cenu?
@bibiana177: ved mozeme si spolu objednat dve lampy, mozno dostaneme zlavu :))
toto su take tie veci co by nemal byt problem urobit doma na kolene, ale malokomu sa do toho chce.. Som si isty ze sa nasiel aj nejaky blazon co to za taku cenu kupil.
@liero takto. Ta veľkosť nie je nejak extra veľká ale samozrejme keď sa to ma robiť tak je to na ĺubovôli. Ale čím menšie tým to viac zanikne. Takže robiť z toho 50cm luster je aspoň podľa mňa kravina.
Materiál by bol najjednoduchší kov potiahnuty fóliou imitácie dreva . Mohlo by vyzerať ako na obrázku t.j. ako drevený dekor. Treba si presne povedať aký odtieň dreva resp. jeho kód.
Teoreticky by to malo ísť urobiť aj z dýhy akurát s takým materiálom som ešte nepracoval. A nerád by som aby bolo vidno spoje a aby to celkovo dopadlo zle.
Tiež by ma zaujímalo za koľko dní cca to chcete mať doma. Co sa týka Led podsvietenia tak pokiaľ to bude v obývačke tak je to najrozumnejsie riešenie. Diaľkovým vypinate, zapinate a takisto regulujete farbu a intenzitu.
A co sa týka ceny? To by som radšej riešil cez internú poštu. A áno môže byť pri viac ks aj nejaká zľava. :-D
@milan209 z dyhy myslim ze by to mohlo ist fajn a pozliepat to tou takou pistolou silikonovou. To by mohlo byt dobre aj ked asi piplacka riadna. Normalne som zacal uvazovat, ze by som nieco take vyskusal ak budem mat trosku volneho casu :-D ak sa do toho pustim tak sa ozvem :-D
@kaligen skôr by som tu dýhu lepil nejakým duvilaxom alebo chemoprenom vo svorkach.
Ja to tiež vidím ako výzvu lebo nie je to nejak náročné a som skôr zvedavý ako to vyzerá na živo.
Dýha by to celé odĺahcila a nebol by zbytočne ťažký.
Chlapci, ak sa do toho pustíte, dajte mi vedieť. Možno by sa mi podarilo na to aj môjho drahého nahovoriť. Aby mi taký spravil. Alebo by som od vás hotový kúpila :-D
@mareeek dávajú tam 2 možnosti:
SPRO SG T5
Linear Fluorescent 6 x 24 W
SPRO SG LED
LED 9 x 8,1 W 700 mA Linear Module
@nikol_brundova
Ak sa so zadávateľov témy dohodnem ja do toho idem. Potom sa to nafoti a ak sa dohodneme vyrobím ďalšie. Cenu zatiaľ nemám premyslenu. Ale 6000 USD to nebude :-D .
@lepsy samozrejme ze sa zvysuje, trendy sa posuvaju a tak aj ludia vymyslaju coraz drahsie a zaujimavejsie kusky do bytov a domov. Moja manzelka tiez neustale nieco vymysla
@milan209 ale silikon moze tiez dobre drzat nie? ako vyzva je to super, najma ked si uvedomim naozaj kolke peniaze za to pytaju a pritom myslim ze by nemal byt ziadny problem si takuto lampu doma vyrobit
@kaligen jaaaaaj tak silikónom áno. Prepáč v prvom momente ma napadlo ze myslis pištoľou s tým tavnym lepidlom. Neviem prečo... Ale normálny transparentný sanitarny silikón drží dobre.
