@sysell ako spotrebu sral pes pri ledkach, ale vyzera to ako v cirkuse, svetelny smog a ked Ti to spravi sused, nemas sa ako branit, zatahovat okna hustymi zaclonami kvoli tomu je fakt vyhra... poznam taky pripad dotiahnuty do extremu, kedy este sused si na strane "od plota" dal silnejsie ziarovky, aby tym viac vysieral suseda za plotom... fakt debilizmus
@kejsix máš na mysli foto, ktorú som pridal? Môžeš byť bez obáva, je to cez súmrakový spínač blokované časovými hodinami, v noci po desiatej to nesvieti ;-) Treba mať rozum pri nasvietení okolia. A btw - svetelný smog vytvoríš nasvecovaním oblohy, nie chodníka
@kejsix je to na efekt + neni zas uplne od veci osvetlit dvor aj ked je to mozno vec zvyku. V starom dome mame v okolo susedov, na dvere je nejake to zvyskove svetlo z osvetlenia, z okien susedov a hlavne clovek je na poschodi par meterov nad zemou. V novom dome mam na dvore plot za nim cestu a pole tma je tam brutalna, nevidim ani na ten plot, clovek je na prizemi - je to uplne iny pocit ako ked ma okna 4 m nad zemou, Budem musiet spravit osvetlnie stplikami s nejakym miernym svetlom..
@kejsix@kejsix Neberiem to osobne, chcel som vedieť, ako to myslíš, keďže si sa vyjadril "za toto by som fackoval" :-)
Ja si tu nebudem obhajovať svoj výber resp. spôsob svietenia, pretože platí zásada - 100 ľudí - 100 chutí. Ale v princípe, rozmenené na drobné máš len 4 možnosti:
1. - svetlo v podbíjaní (svietiš na chodník, difúzia svetla je od fasády
2. - svetlo na fasáde (svietiš do priestoru, od fasády)
3. - svetlo parkové (chodník, tráva - svietiš "na nebo")
4. - žiadne osvetlenie
Svietenie "nikomu" - je to skôr o pohodlnosti. V mojom prípade - do desiatej večera je doba, kedy sa pohybujem okolo domu, je to v automatike, nosím si drevo z domčeka do krbu atď a toľko svetla, aby som nezakopol mi tie 3W LED vyprodukujú.
A aby som nezabudol - susedov nemám :-)
@catscan a zaroven som napisal "co s tym svietia celu noc" :-) a ak nemas susedov je to irelevantne..
@sysell iste je to vec vkusu, mne tie osvetlene exteriery velmi vadia, keby neboli ledky tak to ma par ludi ale kedze teraz to stoji par centov, svieti to cele noci, uplne neprirodzena vec... ja mam rad tmu co je za oknami, ze mozem na noc odtiahnut zavesy a vidim zasnezene strechy... Samozrejme ked sa motas vonku je to ine, zasvietis si, to je jasne. Ja som to vyriesil bezdrotovym rele 433MHz z alika za par eur, dialkove mam na klucoch, v autach atd. Jednoduche, lacne a funkcne riesenie na svetlo kedykolvek potrebujem.
@catscan ako aby som zakazdym musel mat mobil pri sebe ked chcem zasvietit? dakujem pekne :-D to som presne nechcel... toto reaguje okamzite, dosah vyborny a kazdy dalsi ovladac stoji par drobnych... mozem ho dat rodicom co nemaju smartfony, rozsvietia si z cesty na dvore ked k nam idu, v garazi, na klinci na terase :-D stisnem gombik svietim, parada
https://www.aliexpress.com/item/AC-22...https://www.aliexpress.com/item/A-B-K...
tak mozno ja patrim (teda zatial nie ale mozno budem) k tym dementom. Moja uvaha je o tom ze keby ze necham v noci svietit tak sa citim bezpecnejsie. Ked nieco zacujem sramotit na dvore tak sa len pozriem a vidim. Nemusim zasvecovat a blikat/upozornovat. Pravda je ze som nikdy nezil v prizemnom rodinnom dome a na druhej strane sa silno rozsirilo vykradanie domov v okoli neskoro v noci. Tak neviem.... Zatial som vo faze uvah.
@panak pravda je, ze svetlo je len iluzia bezpecia... ukradli tak kamaratovi z terasy dva bajky, cely cas im do toho svietila 2x50W ledka... no problem
@kejsix ved ano... preto sa deti boja po tme v posteli... je mi jasne ze kradnut sa da aj za bieleho dna. Namontovanie svetla nema zabezpecit neukradnutelnost ale prave ten pocit aj ke je to len iluzia.
@rebecca363 treba ubrat citlivost na senzore... ale macky su ziaduce, je to pre ich dobro :-D
@panak deti sa boja po tme hlavne preto, lebo ich tmou strasia dospeli ...
@kejsix viem, len co ked mas psa vahovej kategorie macky od susedov a chces aby to na neho reagovalo... :-( haha :-D
@panak v pohode, ved ani ja nemam ten patent, za zatiahnutymi zaluziami to nejako nevnimam a susedia sa zatial nestazovali... =-)
@lenkaalan No ja tomu rozumiem tak ze vsetky LED svetla potrebuju menit 220V na menej. Rozdiel je len v tom ci to je mimo "ziarovky" alebo zabudovane v nej. Cize prehrievanie je stale problem. Opravte ma ak tomu zle rozumiem.
Citat "Basically the LED transforms the electrical energy into light(around 30%) + heat(around 70%)."
a este "In general, an LED Bulb is designed to operate on 100–270VAC by using an AC-DC driver. The AC-DC driver provides certain DC power(Certain Voltage & Currents) to operate the LEDs."
Ci su na 220 alebo 24 ci 12 je uplne jedno
Led cip alebo panel sa bude tak ci tak zohrievat ( preto maju na sebe chladic) a uz len urobit priestor aby co najviac tepla mohlo ist do okolia a izolacia nelezala na svetle
