Ahojte,
Da sa kúpiť reflektor kde:
Reflektor s pohybovým čídlom funguje samostatne ale zároveň ak ho chcem zapnúť na stalo tak ho proste zapnem vypínačom a to isté vypnem vypínačom?
Ako je mi jasné že vypnúť ho celkom, nie je problém, ale ako ho zapnem tak, aby svietil na stalo ak to potrebujem? Ďakujem
@truly NEviem, či sa dá priamo kúpiť, ale dá sa tak prerobiť skoro každé svietidlo, ktoré má pohybový senzor. Alebo kúpiť samostatný pohybový senzor a zapojiť svetlo tak, aby reagoval na senzor aj na stále zapnutie. Ja tak mám urobené svetlá nad vchodom aj pred garážou.
@truly obyčajne svetlo s pohybovým senzorom ktoré napojíš klasický cez ten pohybový senzor.
Potom ďalšie napájanie cez vypínač ale už priamo na žiarovku.
Takto to pôjde tak ako popisuješ.
@kejsix ved klasika, zelený, hnedý, modrý.
Vraj jedine tak ze jednu vetvu potiahnem pred senzor ako ma byt a druhu spravím tak ze potiahnem za senzor na ďalší vypinac.
Nulak rozdvojim a dám na obe a jednu fázu pred senzor a zo zeleného spravím fázu a dám ho za senzor.
Tým pádom dvojvypinac
@truly Dvojvypínač nepotrebuješ. Na ten zelený zapoojíš len senzor, ten bude stále pod prúdom. Jedine, že by si chcel mať možnosť vypnúť aj senzor. Potom potrubuješ 2 vypínače alebo dvojvypínač.
@kejsix ja tomu rozumiem ale ako to mam spraviť keď je kabel už tam.
Pozriem pre istotu ešte raz farby ci tam nie je hnedý, sivý, čierny. Ale tuším nie.
Co mam teraz s nim spraviť?
@truly Ja by som to vyriesil bezdrotovym rele. Nainstalujes ho pri reflektore, do niektorych reflektorov sa zmesti priamo. Ked dostane povel, rele zopne a spravi "bypass" pohyboveho senzoru, tzn. privedie fazu priamo na vstup svietidla. Senzor to neposkodi (predpokladam, ze ten mas tiez nejaky jednoduchsi releovy, rozoznas ak "cvaka") a je to funkcne. Ja mam takto na dialkove spravene osvetlenie dvora, dialkove na klucoch aj nalepene na palubke v autach. Da sa pouzit bud dizajn vypinaca alebo ak mas napr. viac vypinacov v rovnakom dizajne na fasade, da sa z "klucoveho" dialkoveho spravit take do elektroinstalacnej krabice. To potom ovladas tlacidlom a maska je podla dizajnu ostatnych ovladacov/zasuviek. Na aliku to stoji par supov, ovladam tym uz par rokov svetla a zatial som ani v jednom DO nemenil bateriu.
https://www.aliexpress.com/item/32741...https://www.aliexpress.com/item/40009...https://www.aliexpress.com/item/32964...
@kejsix bezdrôtovku poznám mam to doma od kappy. Majú tiež relé len v inej cenovej kategórii ovšem...
Len druhá vec, že tie ledkove sú dosť úzke a nevopchas tam nič.
@truly Tak je potrebné upraviť-vymeniť senzor...A to urobíš tak, že vymeníš senzor za iný typ a ten Ti zopne pri pohybe a pokiaľ si v "dosahu" tak ho nevypne, časovanie /vieš si nastaviť tkzv. odchodový čas/ začne ako opustíš priestor dosahu snínača-senzora. Akonáhle si v dosahu v momente časovania, tak sa časovanie zastaví a svieti Ti trvale svetlo ak odídeš tak začne časovanie odznova.. Stačí Ti takto??? Okrem DO ináč to neurobíš / ak len vymeníš vodiče-pridáš /na vypínač. :-) Ak by si použil DO tak musíš k svetlu pridať PVC krabičku a tam umiestniť prijímač DO-bypass alebo možno by sa zmestil aj do senzoru.. ;-) Aký typ svetla máš na mysli ktoré potrebuješ vyriešiť?? Daj foto budeme vedieť viac.. ;-)
@technik007 už som to cele prehodnotil, lebo mi surila ta kúpa.
Nakoniec som zobral obyčajný.
Musel som pre hodnôt silný aspekt a to nášho hyper psa.
Teraz pre zmenu už len vymyslieť nejakú clonu na neho nech nesvieti po susedoch. Originál stojí cez 50€
