Diskusiu odoberá 1 človek
Koľko lumenov do mojej spálne?
Ahojte. Prikladám obrázok spálne. Nenechajte sa zmiasť že je to nakreslené v pláne ako detská izba, ale bude to spálňa. Našiel som si pekné svietidlo, viď: https://www.svet-svietidiel.sk/top-li... Chcem sa opýtať či na 13 m² nebude takéto svietidlo nepríjemne silné, keďže má 2400 luménov. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od majoslav1996:
Ahojte. Prikladám obrázok spálne. Nenechajte sa…
@majoslav1996 však to máš svetlo, kde sa dá svietivosť regulovať, tak nechápem, čo riešiš. Tiež máme takéto svietidlá, iné už ani nechcem, tá regulácia je pecka. Môžeš tam mať ako na operačke a môžeš tam mať intímne osvetlenie.
Odpoveď na príspevok od akvi:
@majoslav1996 však to máš svetlo, kde sa dá sviet…
@akvi Ale na tomto svetle sa nedajú regulovať lumeny (svietivosť), či ?? Iba ak teplota svetla... alebo sa mýlim?
@akvi Ale na tomto svetle sa nedajú regulovať lum…
@majoslav1996 na tom ovládači máš ovládanie farby svetla aj intezity.
@majoslav1996 podľa technickej normy STN EN 12464-1 potrebujete na osvetlenie miestnosti určenej na oddych minimálne 100 lumenov na m štvorcový, čiže úplné minimum je (14mštvorc. krat 100) 1400 lumenov, ktore potrebujete z osvetlenia získať. Takže osvetlenie bude dostačujúce. :)
@majoslav1996 na tom ovládači máš ovládanie farby…
@akvi volal som predajcovi a bohužiaľ k tomu ovládač nie je. Dá sa iba meniť farba z teplej po studenú a to priamo pod krytom svietidla. Upozornil ma, že fotka ovládača je na ich eshope omylom a je to chyba
@akvi volal som predajcovi a bohužiaľ k tomu ovlá…
@majoslav1996 aha, tak to je blbé. Tak za tie prachy sa dá kúpiť také, že sa bude dať meniť aj farba aj intenzita. Odporúčam ti hľadať také, je to fakt super vecička.
Odpoveď na príspevok od laura_177:
@majoslav1996 podľa technickej normy STN EN 12464…
@laura_177 spálňa minimálne 300 Lux. 100 je tak na chodbu...
@majoslav1996 treba si dať namiesto vypínača stmievač a nastavíš si, koľko potrebuješ. https://www.google.com/search?q=stmie...
@majoslav1996 ved bude 11.11. black friday. Z Ali kupis lampu co nielen meni farbu svetla ale da sa aj tlmit a mas po probleme. Navyse ta bude stat menej a dorucia ti ju domov zadara. Ovladanie mozne pomocou dialkoveho ovladaca alebo apky. Alebo dokonca aj hlasom cez alexu https://www.aliexpress.com/item/10050... a stoji polovicu toho co na sk.
chcem sa len spytat. daju sa tieto svietidla s dialkovym ovladanim pouzivat tak, ze si nastavim jednu intenzitu a farbu a zapinam/vypinam klasickym vypinacom na stene? chcem vymenit svietidla na byte a chalupe, ale bez DO su svetla s vysokym vykonom a to nepotrebujem. vdaka
Odpoveď na príspevok od miselito:
chcem sa len spytat. daju sa tieto svietidla s di…
@miselito my ovládame klasickým vypinacom, ako normálne svetlo. Diaľkovým zvolim farbu a intenzitu a keď potom zhasnem a znova rozsvietim, tak si pamätá posledné nastavenie.
nejdem riesit funkcnu stranku/lumeny ale dizajnovu. 30cm svetlo v takej velkej miestnosti bude vyzerat zle skor by som siel do 60cm
@miselito my ovládame klasickým vypinacom, ako no…
@akvi dakujem ti, toto som potreboval vediet.mozem nakupovat svietidla :D
