Prosím, ak niekto vie a má skúsenosť, aby odporučil konkrétny shop/e-shop, kde sa dajú kupovať rôzne LED veci, kde to majú prehľadne rozdelené atp. Zháňam:
- 1 x 3m LED pás 230VAC, >9W/m, studená biela (pre osvetlenie dielne - silné svetlo) -> k tomu hliniková zápustná lišta!
- 1 x 3m LED pás 230VAC, >5W/m, teplá biela (pre osvetlenie schodov do pivnice) -> k tomu hliníková povrchová lišta!
- 7 x LED svetelné schodiskové "body" na 230VAC, tepla biela, len nech tak "tľeju" (dačo také: http://img.topky.sk/mojdom/177538.jpg...). Výkon ja neviem, cca 1W? Fakt nechcem, aby to žiarilo, len aby to tak svietilo, že by si človek v noci nerozbil nočné videnie a že by sa na schodoch nezabil.
- 2 x LED žiarovka E27, >3W teplá biela, 12/24VDC
- 12 x LED žiarovka E27/E14, 0,5-1W teplá biela, 12/24VDC
- vianočná svetelná reťaz LED, s bežným výkonom (neviem koľko je bežný výkon), v kovovo-modrej farbe, dĺžka 3-5 metrov, ideál ak sa dá nad ňu napájať ďalší a ďalší reťazec.
Kde by som vedel zohnať všetky tieto veci pod "jednou strechou"?
@megosoft Ja si myslim ze pri velkej objednavke sa pekne vies dohodnut aj na cene v elektroinstalacnom obchode. Vyhoda toho je si vsetky svetla mozes nechat vyskusat a pozriet ako ti bude vyhovovat svietivost a teplota svetla. Osobne by som sa obratil tym smerom ako nakupe v eshope.
Dalsou vecou je to ze slusny kamenny obchod ma vacsinou overene zdroje a kvalitu materialu co u eshopu nikdy nevies.
ved to by sa dalo zohnat snad v kazdom takomto eshope ktory sa na led svetla zameriava. Aj ked myslim ze lacnejsie by ta to naozaj vyslo cez ebay alebo aliexpress ;-)
@bertie a každú chvíľu bude kupovať nové.. Tatko podľahol číne, donutil ma nakúpiť z ebayu ledky do celého domu a hrúza... Za prvé vstupné filtre oničom, zažneš a šuští rádio, za druhé čipy odchádzajú jedna radosť.
@kajo873 ja zas len cez aliexpress mam v celom byte a uz asi dva roky a ani jedna neodisla zatial /klop-klop/. Netreba vyberat ziarovky po 1€, ale citat recenzie a hodnotenia predajcov. ;-) Rovnako na auto som kupoval vsetky tam.... Momentalne mam odtial dotykace Livolo na skusku dva a tiez bez problemov uz 1/2 roka.
@catscan vezmem vysokosvietivy. Nemam kde dat trafo, lebo by zavadzalo. E27 zas budu vonku a vonku chcem mat kvoli bezpecnosti 12VDC. Takze preto. Este ale neviem, ci dam vonku 12 alebo 24. Podla toho ake najdem vianocne osvetlenie
@megosoft cela elektrika u teba je nelogicka. Koli bezpecnosti vonku 12/24V? Naco? Budes ich mat 30cm nad terenom a pravidelne ta bude vytapat? Zdroj k 230V pasu das kam? Ci pripojis priamo? ;-)
Uz sa to tu riesilo a radili ti (dobre ti radili), aby si von netahal vyvod z trafa, ale priamo 230. Ale zrejme si nevies dat rady a nadalej vymyslas vymyslene
@catscan Chlapče, vonkajšiu elektriku budem mať priamo v zemi... normálne naťahané káble do lámp a 12/24V zásuvka IP44 pod "vianočným" stromčekom. Preto nechcem 230V. Prejdeš meter okolo stromčeka v daždi a umreš.
Zdroj k 230V pásu neexistuje. Máš tam iba kábel, ktorého súčasťou je zrejme usmerňovaci diodovy mostík a maximálne by som uveril ešte filtračný kondenzátor. Žiadna 3x6x15cm krabica tam neni.
Ja som sa dostal k Ledco trnava a bol som so servisom nadmieru spokojny. Ale bol som tam osobne, co som chcel mi ukazali, povedali co je kam vhodnejsie a preco. Tak nejak si predstavujem fungujucu firmicku a servis... ;-)
@megosoft to, ze ides riesit vonkajsok 12/24V vypoveda bud o neznalosti, alebo neschopnosti, alebo nezvladnutej instalacii. X rokov mam vonku v chodniku LED svetla na 230, prsi/snezi na ne plus celorocna podna vlhkost a ta instalacia je bezpecna. To, ze ty to tak nedokazes spravit ale zakonite neznamena, ze ostatna populacia musi vymret, lebo pocas dazda presla meter vedla lampy.
@megosoft " Chlapče" len toľko ..keď naťaháš len jednu / 1/10 / káblov čo catsan tak sa u mňa prihlás ale dovtedy nepíš bludy, pretože mu nesiahaš ani po členky... Ty si ešte ťahal káčera po piesku a špinavým prstom si sa vŕtal v nose, keď už catsan vedel o elektrike "niečo" a tak láskavo ho nepoučuj o elektrike, lebo Ty nemáš páru o elektrike ak aj, tak je to veľkosť špiny za nechtami :-N :-N :-N ...Ja len čakám / nie som zlomyselný/ keď Teba raz zasiahne elektrika a bude to na MS.. Prepáč že tak reagujem, ale na Teba sa už fakt nedá...Keby si to dával koňom čo rozdávaš tu na MS tak kôň je už dávno 2 m v zemi..Pochopil si??? Nie raz Ti písali a radili že vymýšlaš čo je už vymyslené ale nedáš si povedať. 8-) Veľa šťastia v Tvojej "plodnej a činorodej" práci...A na záver...daj si urobiť čo najskôr životnú poistku pre Teba a okolie....Lebo človek nikdy nevie... :-D :-D :-D :-D
@megosoft .... Btw, tu je ten zdroj napájania 230V LED pásu, o ktorom sa rúhavo vyjadruješ:
https://www.smdledziarovky.sk/led.pas........ Ty si fakt pacient....Daj si sám po čele gumeným kladivom na začiatok....Nevieš o čom píšeš... x-) :-x
@technik007 Neviem síce, čo si za bambus a tiež neviem, prečo sa do toho staráš... najust si dám vonku 24V a môže ti od nervov aj riť potrhať. A ver tomu, že to urobím len preto, aby si sa nasral ]-(
Môžem si tam dať absolútne čo chcem. Trebars aj dvojku hliník a pušťať cez to 1,5V z AAA baterky. Každopádne je to absolútne mimo toho, čo som chcel vedieť. To, čo som potreboval vedieť, som sa nedozvedel a tieto ostatné sračky ma nezaujímajú, lebo som tu po nich neprišiel. Takže dovi dopo
@megosoft Počúvaj pacient, ako Ty ma nevie naštvať...A Ty sa pozri do zrkadla lebo vieš veľmi dobre že zadok patrí do nohavíc a nie na krk...Takže kľudne sa s Tebou stretnem ak píšeš dovi dopo, ak už nebudeš v ústave pre ľudí čo potrebujú istú starostlivosť...A prečo sa do Teba starám??? Aj sa budem, lebo ako som Ti písal Ty na catsana nemáš a doporučujem Ti vrátiť sa na piesok a ťahať káčera a v prestávke robiť koláčiky z piesku...Takže ja Ti napíšen zatiaľ do nevidenia. " IT chce ísť domov" Pochopil si panáčik??? Nezabudni si dnes dať zvýšenú dávku liekov na ukľudnenie...Nutne to potrebuješ... Bez nich si "bekaný" :-D :-D :-D :-D :-D
@technik007https://youtu.be/yFE6qQ3ySXE?t=39s
Ja sa na žiadnom catsanovi nepotrebujem ukajať. O radu som ho neprosil :) Je mi ukradnutý rovnako ako ty... Takže do zoznamu kokotkov si ku gaštanovi pripisujem aj teba :)
@megosoft Hlupáčik, videl som už ako idú po Teba tí čo majú vo výbave špec.kábáty ktoré sa zaväzujú vzadu, aby si neurobil ďaľšiu škodu...Prepáč ale nadá mi jedna vec,Teba musí mať Tvoja polovička iste radosť...kde Ťa chytí samí k....t.. :-D :-D :-D Už si sa stihol pohojdať na drevenom koníkovi??? Nie??? A čo sa stalo??? Zobrali ti ho??? Neboj sa v ústave Ti ho dajú nazad... :-D :-D :-D :-D :-D :-D Len tíško čakaj a nevzpieraj sa...Dovtedy si daj liečik... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@technik007 Ďakujem :-)
@megosoft Samozrejme, to, akým spôsobom si spravíš inštaláciu je tvoje rozhodnutie. Či a ako to bude fungovať je už druhá vec. Zarážajúce ale je, že ty, informatik, si ideš po radu, na akom e-shope nakúpiť (browsovanie by si mal mať v malíčku) ale v oblasti, kde máš značné medzery si radiť nenecháš. To mi pripomína jedno slovenské príslovie - človek hlúpy neustúpi.
To bola moja posledná reakcia k tejto téme
@catscan Dobre, pán všemocný elektrikár. Mám vyštudovanú fyziku a chémiu, aj keď som VŠ nedokončil, dosť veľa veci z toho viem :) Očakávam teda tvoje vedecke odôvodnenie, prečo by malo byť 24V vonka chujovina a 230V vonka v pohode? Dokiaľ mi nedáš pádny argument, tak v podstate tvoje slova pre mňa neznamenajú nič. Daj argument, ktorý nebudem môcť fyzikálne, alebo inak, preraziť a dám si 230 :) Aj keď chápem, že tebe to v podstate môže byť jedno. Ja len tak, že nikdy sa neriadim tým, že "mi niekto povedal". Musím to mať odôvodnené.
Takže očakávam pádnu diskusiu na to, prečo by 24V vonka mala byť blbosť a 230V nie? Prečo by to nemalo fungovať, resp. ako by to nemalo fungovať?
A čo sa týka informatiky, tak náplň práce nie je googlovanie, ani browsovanie, ale to hádam určite vieš ;)
@megosoft pativc e27 je na 230 na 24 v sa asi nevyraba vsak naco? Bol by to nezmysel nikto nerobi rozvody 24v na patice e27 nie? Pasy 230v ten pas je na 12v a to male je v podstate zdrov 12v napatia z 230. Tak isto vacsina led zdrojov je 230 a maju v sebe male zdroje prave lreto aby sa dali lahko zapojit na siet. Su aj 12v ked si robis samostatne rozvody. 24 v asi nie. Fakt staci pohladat v googly kazdy ochod s led tam ma vsetko co chces.
@sysell Včera som bol v trendlux svietidlách a tam majú LED žiarovky E27 a E14 aj na 12 aj na 24V... Dovolím si vysloviť pochybnosti o tom, že by ten "káblik" bol zdroj 12V napätia, nakoľko dám kkt do ohňa za to, že trafo tam nevojde... takže podľa mňa tam je maximálne diodovy usmerňovací mostík a možno by som uveril ešte filtračný kondenzátor na vyladenie priebehu, aby sa to čo najviac podobalo DC prúdu.
Aspoň logicky mi to tak vychádza
