Prosím poraďte mi dobrú stránku alebo obchod ,
kde predávajú lacný led pás min 5m vo farbe teplá biela
už aj s celou výbavou do zásuvky s ovládačom .
Ďakujem
teoreticky by sa malo dat zapojit viac led pasov za sebou problem vsak nastava ze sa bavime o jednosmernom napati a pradepodobnych prechodovych odporov ci na kabli alebo samotnom led pase takze sa iste stane ze intenzita na zaciatku led pasu bude ina ako na konci .
Naviac podla pouziteho typu led to bude aj pekna spotreba . Ak nepojde o RGB led tak je to jednoduche kupit viac traf a na kazdych napr tych 5 metrov zavesit jedno a potom ich spustat vsetky naraz. Ak pojde o rgb tak by chcelo uvazovat opat o 5x trafo a za nim RGB riedenie kde by sa vsetky ovladali naraz ale kedze v tom nerobim neviem co sa da lacno kupit ako stavebnica.
urcite nejde vzdy o cenu ale aj o kvalitu su rozne led ale jedny z najziarivejsich rgb su 5050 spotreba tam je cca 14W / meter pri 60 led na meter mysim .
A ako som rychlo vygooglil tak stavebnice existuju .
Napr http://www.vozop.com/index.php/led-co...
takze s takoutou a takej podobnou stavebnicou by ste to mal zvladnut aj sam. Opat bude platit ze viac traf aby sa zabezpecila rovnomerna svietivost po celom led pase .
Jedna vec u toho RGB pasu nikdy ma to nenapadlo ale najskor som o tom cital a neskor si to aj overil.
V tomto RGB pase sa neda namixovat tepla biela !!!
Bud studena biela alebo zlta .
Ďakujem za rady,o RGB pás nemám záujem,len pás čisto s teplou bielou farbou a už s komplet výbavou, včera som si pozerala nejaké naše stránky aj ebay ,bola som prekvapená ako sa ceny líšia a to sa jednalo o ten istý výrobok. Ale ak by ste náhodou niekto mali skúsenosť a odporučili mi konkrétnu stránkou kde ste si osobne kupovali taký led pás komlet môžete mi poslať link.Ďakujem
no s led to nieje take jednoduche, urcite si k tomu kupte aj hlinikovy profil aby sa vam dobre chladili a predlzili ich zivotnost.
Dalej rozlisujeme intenzitu svetla cize svietivost a nezalenlezi len od potu led / meter ale aj o typ ci je to 3528, 5050 alebo 5630 a ich ine varianty. podla pouzitia treba venovat pozornost aj IP ochrane pred vodou a prachom a neviem na co som este zabudol .
kazdopadne mam aktualne viac teoretickch rad ako praktickych nakolko montovaat moje osvetlenie budem az buduci mesiac.
Dobrý den. Více jak 5 m nelze zapojit. Důvod je triviální. Všechny diody jsou zapojeny paralelně, čili těch 5 m je max. pro výkon 14 W/m. Také proto se delší pásy nevyrábí. Představa, že by 5 x silnější zdroj mohl dávat 5 x silnější proud je správná. Ale ty pásečky, na které jsou diody naletovány větší proud dlouhodobě nesnesou.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Neviem preco pises bludy , das tam zosilovac ktory ma vlastne napajanie a ovladas v pohode aj viac metrov. Bez problemov som montoval 30 m trasy a bez problemov.
@martinztt největší sranda je, že to máš tak trošku popletené. pásky nejsou napojeny na sebe, ale každý má své vlastní napájení, třeba ze stejného zdroje. ten zesilovač je pouze pro změnu barev.
http://www.t-led.cz/jak-instalovat-rg...
Jasne kupovať pasy v malom množstve sa vždy oplati viac na slovensku máš na to zaruku nemusiš sa bať že ti poslu mačku vo vreci atď.... čo sa týka zapájania velkých dlžok dá sa to bez problemou jedná sa o to že su urcité dlžky ktore možes napájať bez viditelnej straty svietivosti. 12V možeš naraz tahať mensšie dlžky ako 24V ale taktiež nepotiahneš pri hociktorom páse 25m v kuse bez zosilovača. teda dá sa ale ak by si to chcela ovládať naraz tak to nejde .
Naraz môžeš ovládať akúkoľvek dĺžku pásika. Samozrejme každý ovládač /prijímač má svoje maximálne zaťaženie, ktoré naň možno napojiť (6A,12A,18A...) Ak si však kúpiš viacokruhový ovládač ako napr. tento http://www.ledprodukt.sk/led-ovladace... môžeš si k nemu dokúpiť neobmedzené množstvo prijímačov. Všetky prijímače si napáruješ na jeden okruh a kľudne môžeš naraz ovládať svetlá aj v celom hotely :)
A keď si k tomu dokúpiš aj wifi modul, môžeš ovládať celé osvetlenie z mobilu alebo tabletu ako pánko :)
@romi29 ano, do linky... profil pouzijem, ale preco nemam pouzit kryci difuzor (to je ta krytka?) chcem kupit ciru.... resp. mozno vyskusam zatial kupit len listu a krutky podla toho, ako to bude vyzerat
@aaandrejka
Ano difuzor je ta krytka. Objednala si si waterproof led pas, co znamena, ze je zaliaty v silikone a urceny do vonkajsieho prostredia. Cipy 5630 su vysokosvietive, ale velmi sa hreju, takze musia byt na nejakom hlinikovom podklade, ktore im robi chladenie. Uz tym, ze su zaliate v silikone, tak im vyrobca dal 7x nissiu zivotnost ako tomu istemu pasu bez silikonovej vrstvy. Totiz v tom silikone sa nedokazu dobre chladit, viac sa prehrievaju a skracuje sa ich zivotnost. A tym, ze das tu krytku a uzavies pas do malej listy, tak sa bude prehrievat este viac a tym klesat jeho zivotnost.
