@jaja999 Zalezi aku mate predstavu. Pouzivaju sa opticke vlakna ktore ale malo svietia a je to narocna montaz. Potom existuju s led napr od http://www.lucelight.it/ za cca 40€ks alebo LED swarovski krystalom za cca 25€ ks Mame to vystevene v nasom obchode.
@jaja999 to je všeobecná otázka .všetko záleží od zvoleného postupu čí to budú ledky ,optické vlákna aleho halogenove žiarovky ,od počtu svetiel ,od stropu od prístupu .ja som robil hviezdne nebo z týchto žiaroviek http://www.svetlamp.sk/else-kanlux-82...
Vždy je najlepšie prist na obhliadku a porozpravat sa osobne....
@tomi66677 no opticke vlakno je natahat trochu zlozitejsie ako LED alebo halogenove hviezdne nebo. Opticke vlakna sa tahaju vatsinou pri instalacii SDK nechaju sa trcat cez dierku v SDK a po prestierkovani SDK a vymalovani sa vlakno skrati zarovno s SDK co je draha a narocna instalacia. Poznam SK firmu co to vyraba a montuje a sam mi popisoval tento postup a priznal ze je to narocne na instalaciu.
@ramoon vidim ze vy sa v tom asi vyznate, preto sa chcem opytat, kedze som hviezdne nebo videla len na fotkach, ake svetlo to dava, pripadne je to len taky efekt na pekny plafon a svetlo takmer ziadne, takze treba k nemu pripojit dalsie osvetlenie? A tu vidim ze sa robi aj so ziaroviek, ja som videla opticke vlakna, tu konkretne ak sa nemylim ich bolo 270, myslela som k nim pripojit nejake zapustene led svietidla?
@henikav najvykonnejsie je halogenove max 20W 1ks ktore aj svieti. Neskor prisli opticke vlakna ktore ale takmer vobec neosvetluju a su len na efekt. Ako posledne sa zacali robit LED ktore pouzivaju 0,5-3W led ktore uz aj osvetlia priestor. Samozrejme treba to doplnit hlavynm osvetlenim.
@ramoon no ak sa to robí som videl neni to až take zlozite ale sam by som sa asik dotoho nepustil nakolko som stolar a ne elektrikar :-S .na donovaloch sme montovali dvere a tam robili cele chodby a schodiska toho najdrachsia zostava bola na schodisku uplne hore bolo to vidiet cez 3 poschodia nadhera ale cena 5000e
Ahoj, tá inštalácia vôbec nie je náročná, zvládli sme to spolu s otcom za jednu sobotu. Sadrokartonisti nám pripravili tú dosku v ktorej sme to chceli mať (2x2m) postavili ju tak aby sme mohli robiť. najprv som ju omaľovala, potom som si pripravila obrazec (nejaké súhvezdia) ten som presvietila data projektorom na tú dosku a malým 0,8 vrtáčikom sme vr´tali dierky, Tie vlákna to sú taký vrkoč (200vlákien) umiestnili sme ho do zadu k otvoru ktorý sme nechali na hlavný luster (v strede plochy, lebo vlákna nesvietia tak aby to bolo hlavné svetlo) a potom sme pekne zozadu tie vlákna pchali cez tie dierky, tam kde sme chceli hviezdičku silnejšiu sme navŕtali dve tri dierky vedľa seba. na tej prednej strane vám potom vznikne "chlpatá stena" nakoniec sa pretŕčajúce vlákna zastrihnú dorovna. a je to :) môžete to potom ešte premaľovať, bude to svietiť alebo vlákno zasuniete hlbšie (ak vám to svieti moc) sadrokartonisti to potom namontujú kde treba. samozrejme vývody na el. a pod musí nachzstať elektrikár. Projektor na ktorý sa vlákna strkajú sme prepchali k vrkoču vlákien cez otvor na luster. nebolo to nič ťažké :)
ahoj, ešte nie, včera to dali sadrokartonisti ešte len na strop, okolo ešte strop nie je a pôjde tam aj led pás, celé hotové to bude tak do mesiaca aj s omaľovaním okolitého stropu. Ozaj, mám takú otázku, keď som to bola pozerať v tom led štúdiu kde sme to kupovali tak im to svietilo tak jemnúčko, príjemné to bolo. ale nám to dosť silno svieti, trochu to jaší do očí. Ako to svieti vám? alebo ako ste si upravili tú svetelnosť, potiahli ste tie vlákna hlbšie alebo premaľovali?
@leelllee
Vedel by mi niekto urobit hviezdne a v tom kristaliky spolu aj so sadrokartonom cca rozmer 2x3m.Kolko by ma to vyslo? Nepocitajte hviezdne nebo a kristaliky.Dakujem
S tym seriovym zapajanim by som bol opatrny, nakolko pri seriovom zapojeni sa rozdeluje napetie, cize cim viac led bude v serii zapojenych, tym mensie napetie bude mat kazda jedna ledka.
@unakit Vyraba to ENEL-X alebo LEDECO a namontuju to aj v Ziline ale treba ratat ze produkt drahy nieje ale cena za montaz vas moze posadit na stolicku. Montaz je totiz dost narocna a casto je to niekolkonasobok ceny produktu a vatsie projekty stoja niekolko tisic EUR
Vdaka, ledeco sou uz pozerala a viem ze montuju aj v za no odradila ma ta vzdialenost , kedze si nauctovali 150 eur za dopravu tak by som to radsej dala spravit niekomu poblizsku a tie peniazky trochu usetrila. Ale vdaka ;-)
@ramoon povedal by som ze optycke vlakno nieje neak zlozita instalacia je pravda ze je to narocnejsie na cas ale nieje to neak zlozite kopec hotelov na Donovaloch sa tak riesilo a vpohode. a ta cena niekedy je iba koli tomo ze je to in.
@mikella optické vlákna neprestanú svietiť, pretože sú to vlastne iba plastové vlákna. Žiadna elektronika v tom nie je, len transportujú svetlo zo svetelného toku, čo je jedna žiarovka. Maximálne tá sa môže vypáliť a potom nebude svietiť ani jedno vlákno. Ja skôr vidím problém v tom, že ako sa bude potom maľovať ten sadrokarton, kde sú napichané tie vlákna...
