Potreboval by som poradit. V dome mam sadrokartonove stropy, nad ktorymi je izolacia. V sucasnosti mam riesene osvetlenie lustrami pripadne stropnymi osvetleniami. Nakolko som menil nabytok a zmenila sa dispozicia miestnosti, chcel by som riesit osvetlenie bodovymi svetlami. Ako sa vyhnut tomu, aby som pri vyrezavani v sadrokartone netrafil sadrokartonovy CD profil? Ako pretiahnem kabel, ked je nad sadrokartonom izolacia?
Dakujem za radu.
1.otazka -ak máš karton omalovany cd profil nevidíš a možeš ho trafit -treba si to najprv napichat malim tenkym šrobuvačikom aby si zistil načom si-ked profil trafíš bud ho nastrihni a vyohybaj aby tam bodovka vošla alebo kašli nato bodovku daj inde a ten otvor vysprav
2 otazka treba spojit dva dekle zo žlabu 20x20 nato naviazat kabel a troška trpezlivostoi a ide to alebo prepchavacim perom
3.alebo to zver odbornikovy
Horsi problem ako trafit CD profil je tepelny most a poskodena parozabrana v mieste bodoveho svietidla. V danom mieste zacne prudit teplo a vlhkost do studeneho nevykurovaneho priestoru nad izolaciou, kde sa hned zacne v zime zrazat vhlkost. Je to obrovska a casta chyba, ktoru robia majitelia alebo elektrikary pri dokoncenom podkrovi. Vyrezu dieru pre bodovku, odstrania parozabranu a "vykuchaju" pekne miesto v izolacii aby sa im neprehrievali ziarovky. Na stresnej folii sa potom zacne zrazat voda, ktora po folii steka do izolacie, ktora po premoceni neizoluje a tvori sa tam pliesen. Majitel to zisiti ked mu zacnu vlhnut v rohoch steny alebo vytekat s pod parozabrany voda. V tedy uz je ale neskoro. Preto doporucujem pred uzavretim sadrokartonovych podhladov umiestnit v mieste bodovky sadrokartonovy "kastlik" obaleny parozabranou ako je v tejto galerii: http://easyboard.sk/?gallery=sadrokar...
Vytvori sa tak pevna a parozoabranou ochranena dutina pre bodove svietidlo a trafak. Vyrobit sa daju v roznych velkostiach pre jedno alebo viac svietidiel.
Pouzitie ma aj ako poziarny uzaver, ak sa idu umistenit zapustene svietidla do podhladu s poziarnou odolnostou. Tam je ale potrebne pouzit na to vhodnu hrubku sadrokartonovej platne. To je dalsia chyba ktora sa casto stava. Majitel investuje do 15mm sadrokartonu s poziarnou odolnostou a nasledne vyreze v tomto podhlade otvory, ktore sposobuju narusenie poziarnej odolnosti.
@pattris da sa kupit detektor kovov a elektrickeho vedenia a kde je cd profil najdes velmi jednoducho. v baumaxe stal cca 5-7 €, uz si cenu presne nepametam. znamej som robil bodovky do kupelne a ties tam ma izolaciu, ale problem bol hlavne s parozabranou pod sadrokartonom na cd profiloch. samozrejme, ze tadial sa nedal pretiahnut kabel, tak som na mieste cd opatrne vyrezal drazku, aby som neposkodil parozabranu a kabel som dal do nej, nasledne zatrel sadrou a prebrusil. problem bol aj celkovo pretiahnut kabel aj mimo cd. musel som si po cca 30 cm vyvrtat 3 cm diery a kabel som tahal postupne az k bodovemu svetlu. diery som potom znova opravil, ale aj tak to nestalo za vela. kedze je tam malo priestoru bodovky sa strasne hreju a v parozabrane vypalili diery. tie diery chcem opravit nejakou paskou a idem robit nanovo sadrokartan pod tym co tam uz je. v kupelke to este ide, nie je to az taka investicia navyse, ako keby si prerabala obyvacku
Najspolahlivejsie riesenie by bolo vytvorenie noveho SD stropu, ktory by bol o cca 5 cm nizsie ako je ten aktualny. Do neho sa potom osadia tie bodove svetla. Uvedom si, ze budes musiet natahovat celu tu kabelaz na bodovky a ten sucasny strop ti to bude poriadne komplikovat. Nehovoriac o bezpecnosti. Co ak nastane skrat na vedeni, a od neho sa chyti ta parozabranova folia?
Ja som to chcel presne tak ako si to spominal ty na zaciatku. Bol som nalezite pouceny bezpecnostnym technikom, tak som si nechal urobit len osvetlovaciu rampu
@skalko1601 Aj bankovky sú potiahnuté rôznymi vrstvami kovov preto svietia.UW lampami sa kontrolujú sadrkartony po obložení a pozatieraní všetkých skrutiek (dajú sa tak odhaliť aj praskliny v materiáloch ,ktoré voľným okom nevidieť) .UW svetlo je špecifické tým ,že čím je prostredie hustejšie (sádra kov )tak tým lepšie-horšie sú odrážané jeho lúče.Preto aj zatretú a namaľovanú skrutku v sadrokartone budete vidieť ,ako svetielkujúci bod.Treba vyskúšať uvidíte.
Ahojte.
Mna by zaujimalo ako urobit SDK podhlad s LED RGB..
Sadrokartonista mi povedal, ze spravi podhlad od steny po stenu a po zvysnych dvoch stranach dorobi okraj z SDK, takze keby som tam dal LEDky nebolo by nic vidno..
Da sa ten okraj posunut kusok smerom dovnutra a tam namontovat tie LEDky, alebo ako sa to prosim robi??
Pripadne spravit ten okraj iba nejaky minimalny, aby nebolo vidno konstrukciu??
Dakujem vopred za napady, pripadne aj nejaky jednoduchy nakres by pomohol..
