Čo môže kvapkať z lustra?
dobry vecer......mam takyto problem.... ked je v izbe zapnute svetlo tak nieco kvapka z lustra, neviete co to moze byt resp. preco to kvapka z lustra? vdaka za odpoved
Zdravim, tak najskor to bude voda, ktora sa tam mohla dostat chranickou, avsak nevieme ako tam mate natiahnutu elektriku. Do chranicky mohla natiect napriklad cez strechu/strop, co je len dobre, lebo tam potom bude nejaka chyba a takto sa aspon prejavila. Potom by to mohlo byt nieco so ziarovky/ziarivky, napriklad elektrolyt z poskodeneho kondenzatora. To moze ta ziarovka aj zhoriet a potom budete mat cierny strop. Berte to s rezervou ale tazko to takto na dialku urcit, ani ste neopisali, ci to co kvapka aj smrdi, ci je to cire alebo nejako zafarbene...
no zo ziarovky to nebude lebo to kvapka zo stredu ako je tyc lustra a ziarovka je na boku, a zas voda nema odkial sa tam dostat, to by kvapkalo aj vtedy keby nepolo zasvietene, ale to kvapka iba ked je zasvietene
@santos950 foto? Ako dlho to robi? Je to voda? Co je nad stropom? Robinto aj vtedy, ked zasvietite na chvilu? Kde pokracuje chranicka? Na nezateplenu povalu?
@epto Luster obsahuje elektrolyt-kondenzátor??? a ako by sa dostal do truby-chráničky, keď je trubka zhora a kondenzátor je pod ňou ak je tam... :-| @santos950 Demontuj dole luster a budeš vedieť čo to spôsobuje...Toto je všetko len dohad...Daj tam na chvíľu klasickú porcelánovú objímku so žiarovkou...a budeš vedieť čo sa deje... ;-)
@santos950 voda sa tam ma ako dostat, pokial tam mas trubku a taha cez nu vzduch von z baraku. V tom pripade sa moze v trubke vyzrazat voda. Ale to by nevysvetlovalo, preco len pri zapnutom svetle.
@stowasser no neviem ci je to voda , nad stropom je povala zateplena a kvapka aj vtedy ak je zasvietene aj kratko,
@santos950 mas tam parozabranu a kabel ide cez nu ?
@majkoj kabel by mal ist cez tu umelu trubicu, to su stare rozvody este
@santos950 Jedna foto sa 100 slov... :-)
@santos950 zves luster a zistíš, že je to kondenz z chranicky a so svietením nesuvisi
kvapka z tej obruce
@santos950 čo som vyššie napísal platí
@kriloter a to je nejaka chyba alebo si to nevsimat, mam na mysli ci sa nemoze nieco stat
@santos950 všímať, chyba, opraviť 😀
@kriloter ale ako opravit?
@santos950 najskôr daj dole ten luster a presvedc sa, že to tečie z chranicky, ale nemá inak odkiaľ. Chranicku treba potom vzduchotesne utesnit, povedzme silikónom alebo poradí niekto niečo iné.
@santos950 treba utesnit tu trubku, aby do nesiel vzduch z miestnosti.
ked to budem demontovat mam vypnut hlavny istic elektriky ci netreba?
ked to staci utesnit silikonom tak to luster potom ani nemusim davat dole ci?
@santos950 Bývaš v byte alebo v dome??? Mne sa stalo že ma vytopili nadomnou susedovci v byte a voda tiekla cez káble do lustra ako aj do zásuviek a vypínačov :-) :-) :-) Cez luster mi tiekla voda na posteľné prádlo... ]-( ]-( Mal som ho pekné "zlatožlté"...od hrdze. :-S ]-(
Stačí mať zhasnuté... Uvoľníš iba ten kryt pod stropom.
@dedo758 to by som neriskoval :), pride manzelka "milacik co robis a preco si nezapnes svetlo " :) @santos950 istice vypnut, je to istejsie.
@majkoj Manželku zatiaľ pošle obed variť. Veď je najvyšší čas... ;-)
@technik007 v rodinnom dome byvam
@kriloter ma zaujalo co si napisal o tom kondenze, aku to ma ulohu v lustri? ked to zasilikonujem tak to tam bude takisto len to ze to nebude vytekat von
@santos950 Na Tvojom mieste by som demontoval luster, a prefúkol by som to vzduchom a budeš vidieť čo sa deje... ;-)
@santos950 nebude. Ten kondenz vznika tym, ze vzduch z miestnosti ide do rurky a tam sa vyzraza vlhkost z neho. Cize ziaden vzduch, ziaden kondenzat.
@santos950 čo má akú funkciu? Kondenz? 😀 Musíš zabezpečiť, aby ti vzduch zvnútra neprudil cez tú chranicku von, lebo potom kondenzuje vzdušná vlhkosť a tečie ti to. Utesnit musíš tu plastovú rúrku kadiaľ ide kabel cez strop.
@kriloter to ako urobim? povala je zateplena polystyrenom a doskami a tam je viac rozvodov tych trubiek, ja som myslel ze tu obruc mam zasilikonovat
