Ahojte,
chcem kupit bodove svetla do podhladu v exterieri (pod strechou). Ked som pozeral tak su aj do sadrokartonu aj do exterieroveho pohladu. rozdiel je v cene.
potom je tam rozdiel v otvore do ktoreho sa montuju (64 do SDK a 80mm do exter.). Oba druhy su na ziarovku GU10 a maju krytie IP23.
Ano exterierova sa da natacat ale to je zbytocnost pre moje pouzitie.
takze ma zaujima, ze ci su na exterierove bodove svetla specialne poziadavky? Alebo su v niecom specialne? lebo z porovnania tych dvoch svetiel mi to pripada uplne rovnake. A radsej si kupim tie do SDK, ktore maju aj velmi podobne uchytenie.
Budem to mat v OSB+EPS izolacia 2cm
dakujem
Niesu v nicom specialne. LED je LED, podla mna to je ale kravina. Chces mat dom ako vianocny stromcek ? Alebo kompenzovat osvetlenim exterieru nieco ine ?
@mato666222@mato666222@dominik_boksansky
potrebujem 3 bodovky za dom, aby som sa nedolamal ked pojdem v noci po drevo napr. Budu pod strechou a nehrozi aby na ne naprsalo ani aby ich oprskala voda....
@dorwin vonku moze dojst k stretu s vodou a taktiez na svietidla bude vplyvat vlhkost. IP 44 je nutnost. Nehovoriac o tom ze to musi byt cez prudovy chranic.
Dat si mozes cokolvek no na vlastnu zodpovednost ;-)
Do exterieru doporucujem min IP44. Pri vsadenych svietidlach je dolezite aby to nemalo IP44 len z predu ale aj zo zadu inac do svietidla nalezu pavuciky a podobne a svietidla bude treba rozoberat a cistit. Druha vec je ci bude svietidlo osadene v zatepleni alebo nie. Pri zatepleni je tam problem osadit svietidla s klasickou strunkou ktore zvladne len OSB alebo SDK dosku. Taktiez zateplenie v lete bude branit chladeniu led a pri dlhodobom svieteni sa skrati zivotnost LED. Ttransformator by mal mat normu F alebo MM co su horlave alebo velmi horlave materialy.
