Bodovky do exteriéru do horlavého podkladu
Dobrý den riešim akurát svetlá do podhladu.poprosim o radu hľadám bodové svetlá do exteriéru podklad drevo +polystyrén.ake bodové svetlá namontovať aby som nevyhorel.Vopred ďakujem za každú jednu odpoveď.
Dobrý deň. Podklad okolo svietidla zabudovaného do stropu alebo podhľadu má vplyv hlavne na životnosť samotného svetelného zdroja (žiarovky), ktorá pokiaľ sa dostatočne nechladí tak stráca na životnosti a skôr “odíde”. Pri výbere vhodného svietidla do exteriéru je preto potrebné si zvoliť svietidlo nie len s dostatočným IP krytím (odolnosť voči prachu a vode) ale aj také, ktoré má k dispozícii napr. montážny box ktorý sa namontuje ako prvý a následne do neho sa inštaluje samotné svietidlo. Typ na takéto svietidlo: https://www.thelamp.sk/svietidla-kupe... Pokiaľ by sa však okolo samotného svietidla vytvorila v izolácii dostatočná vetracia “kapsa” je možné použiť napr. toto: https://www.thelamp.sk/svietidla-kupe... viac informácii aj v montážnom návode: https://www.thelamp.sk/user/related_f...
Od svietidla s LED nevyhoríte, problém je skôr v uchytení svietidla do PPS. Vyhoríte od spoja medzi prívodným vodičom a svietidlom, ten treba zabezpečiť, aby sa po čase neuvolnil a nezačal "prskať". Prípadne ak má svietidlo externé trafo, to môže byť zdroj požiaru. Stačí vybrať svietidlá s IP44. Špeciálne svietidlá do takého podhľadu sa nevyrábajú, vždy je to improvizácia.
