Bodové svetlá na senzor v chodbe
Ahojte chceme si dať do chodby svetlá na senzor len uvažujeme či ich umiestniť dole alebo hore na stenu. Keď sme si zapli svetlo na mobiloch tak horné osvetlenie nám prišlo lepšie :-) Chodba ma cca 2m. http://www.modrastrecha.sk/blog/katri...
@multikus TO, čo si uviedol ako inšpiráciu, podľa mňa nebudú hlavné svetlá. Hlavné svetlá treba dať na strop. JA tiež budem mať niečo podobné - na strope 2 hlavné svetlá a keďže chodba bude v noci veľmi tmavá, tak tam dávam 2 orientačné LED svetlá ako na obrázku. Tie majú len 0,4 W a budú sa ovládať diaľkovým ovládačom alebo ich môžem spraviť na časovač.
Jednoznačne je dobre aby boli svetlá v prvom rade hore.
@chrobak7 Do chodby už nebudeš nič dávať??? Myslím či Ti to nebude zavadzať v budúcnosti ak tam niečo budeš chcieť dať?? ;-) Ale ináč ok.. Ja som to dal všetko hore hl.svetlo ovládané imp.relé a druhé na stenu od snímača v noci sa zapína-za tmy...
Ja som dal na strop dva ledpanely 30×30 a do podlahy do špar v dlažbe pôjdu 8 ks ledky napojene na pohybový senzor alarmu a sumrakový senzor v zavetry
@technik007 Chodba má šírku 1,3 metra, tam určite nebudem dávať žiadny nábytok. Na fotke tie svetlá ešte nie sú, dorábal som ich na ľavej stene, lebo raz večer som zistil, že v tej chodbe je tma ako v rohu.
do chodby davam hlavne svetla hore, klasicke svetla + dole ako je v tvojej inspiracii davam na senzor, tzv. nocne osvetlenie
@chrobak7 No Ty máš inú chodbu...ja ju mám z betónu a za 1.sa mi nechcelo už rezať do betónu,a za 2. som to riešil všetko viac menej stropom nad SDK..Takže všetko mám hore..Aj snímač, pretože mi vykryje celú plochu a nemám problém so zapnutím lebo z každej pozícií ma zachytí.. ;-) Stačilo mi rezať do betónu drážky na tlačítko a zásuvky v chodbe 4ks.. ]-( ;-)
Stropné svetlo neuvažujeme, je to chodba do kuchyne zo vstupnej chodby, šírka cca 75cm, takže iba na prechod. Chceme to hlavne večer osvetliť keď sa bude prechádzať.
@multikus Na tieto účely nám bude slúžiť to orientačné osvetlenie. Tak ho daj o niečo silnejšie, ako mám ja, prípadne daj stmievateľné LEDky, aby si v noci mohol stiahnuť intenzitu svetla.
Tie stmievateľné LEDky pouvažujem, len ma zaujíma či to má niekto napr. vo výške 2-2,2m, nie dole pri podlahe.
@multikus Také malé určite nie hore na strop. Tam aspoň 2-3 3 wattové, alebo 5 wattové.
