Aky typ svietidla dat nad vchodove dvere?
Zdravim, onedlho budem montovat svietidlo nad vchodove dvere. Zaujima ma najma, ci zvolit obycajne svetlo (vonkajsi vypinac je hned pri vchode) alebo svetlo s pohybovym senzorom. Ta cast pri vchodovych dverach bude zaroven sluzit ako parkovisko pre auto.
budeme 100% dávat s pohybovým čidlem, zatím mám předvybrané toto http://zahradni-lampy.heureka.cz/mass...
Tiez som skor nakloneny pre svetlo so senzorom, len by som skor potreboval take co bude vrhat svetlo "horizontalne", nech svieti na priestor okolo dveri, aj pozdlz steny, ako sa bude parkovat.
nemáme ještě ujasněné, jestli budeme dávat světlo nad dveře nebo vedle, takže máme i druhou variantu osvětlení :-) http://zahradni-lampy.heureka.cz/mass...
moze byt aj bez senzora a namiesto vypinaca namontovat senzor ktory bude svietidlo zapinat. zalezi v akej polohe je ten vypinac
Takze rozhodnute, nad vchodove dvere pojde svetlo so senzorom. Zaujimalo by ma ako je to s moznostami zapinania ohladom na zapojenie. Chcel by som aby malo svetlo nasledovne "rezimy" - zapnute natrvalo (vypinacom), zapnute len na senzor, uplne vypnute (nesvieti a ani nereaguje na senzor). Je takato kombinacia rezimov mozna?
@denbraven Hlavne si nedavaj svetlo blizko dveri. Lebo svetlo ti bude v lete lakat hmyz a jak otvoris dvere, hned to bude vsetko vo vnutri. Minimalna vzdialenost od dveri je tak 1m.
@denbraven No to zalezi od instalacie aka tam je a od funkcii svietidla. Ak su tam len 3 vodice tak to bude problem. V takom pripade treba kupit svietidlo ktore ma funkcie ovladane cez DO. Mam pocit ze nieco vyraba STEINEL ale len s radiovym snimacom co do exterieru nieje vhodne koli vysokej citlivosti senzora ktory reaguje aj na pohyb listia. Treba pozriet detailne ich stranku. Pripadne ma este napadol ZUBLIN.ch
určite niečo so senzorom ako uz citam rozhodol si sa a myslim ze dobre
@ramoon Mam pocit, ze mikrovlnny snimac nie je vhodny skoro nikam. Vonku ti ho spusti kazda hlupost a vo vnutri zase pohyb za dverami, tenkou prieckou...
@denbraven so snimacom osvetlenie ti splni poziadavku ze nereaguje na pohyb.
