Aky typ bodoviek vybrat? 12V alebo 230V
Ahojte, potreboval by som kupit bodovky pod sadrokarton, problem je v malej montaznej hlbke, cca 10cm. Povodne som chcel 230V "halogenove" so zavitom GU10, s tym, ze pribalene halogenky hned vymenim za led. Druha moznost je dokupit trafo a kupit bodovky na 12 V ledkove, tu je situacia s montaznou hlbkou o nieco priaznivejsia. Ktory typ by ste si vybrali a preco? Zapojenie mi bude robit elektrikar, moze sa taketo trafo schovat tiez medzi strop a sadrokarton?
trafo by som neriesil, pokial samozrejme neplanujes robit 12V rozvod a trafo je dalsi komponent navyse kde hrozi ze raz prestane fungovat, kup rovno led na 230V a hotovo, montazna hlbka nie je problem, existuju aj do 2cm, otazne je kolko si ochotny zaplatit, co povies na toto napriklad: http://m.led-ziarovka.com/p/239/led-d... mimochodom tuto je aj nato tema nedavno riesena http://www.modrastrecha.sk/forum/osve...
Najviac sa mi pacia tieto: http://remedyweb.de.henkelgroup.net/a... Problem je ta min. vzdialenost 11 cm, je to len kvoli teplu alebo je to vyska svietidla so ziarovkou?
