Farba svetla sa prispôsobuje farbám v interiéri. Interiér v ktorom prevažujú teplé tóny farieb si pýta teplé svetlo a naopak. Inak je to o pocite. Oveľa dôležitejší je ale index podania farieb. Ten udáva koľko percent farebného spektra oproti slnku dáva svetelný zdroj. Ak je index nízky interiér stratí farebnosť pri teplej aj studenej farbe. V kúpeľni pri zrkadle, kde sa líčite je to dosť dôležité. LED napríklad obsahujú málo červeného spektra, takže s červeným rúžom to pri nich ľahko preženiete. Halogénová žiarovka má index podania farieb 100%, najkvalitnejšie LED až 95, ale tie lacné môžu mať len 60, aj keď na krabičke je napísané 80. Dajte si na jednu stranu zrkadla LED a na druhú halogénku a uvidíte ten rozdiel.
Ako bolo spomenuté, farba svetla toho dokáže veľa ovplyvniť, preto je najlepšie použiť farbu denného svetla, ktorá sa pohybuje od 4000K až po 5000K. Nižšie hodnoty, teda teplé svetlo, je vhodné skôr do obývacích miesností, alebo spálňí. Naopak vyššie hodnoty, studené svetlo, je vhodné nápríklad do kancelárií do kancelárií.
Najlepšie je ale vidieť naživo všetky odtiene, a tak si vybrať.
@e1ement Do kupelne neutralna, ale ak mas kupelnu do biela, aj teplejsie svetlo pekne ukaze. Do kuchyne studenu, ja mam tusim az 6000K a je to fajn na pripravu jedla, aj zdobenie cukroviniek a pod. Biely krem na torte je biely a nie zlty :-D
@e1ement do kupelne urcite teplu. Farba pokozky aj makeup je teplych farieb a nalicit sa pri studenej farbe urcite bude horsie ako pri teplej led ktora zvyraznuje prave teple farby. Do kuchyne taktiez teplu. Paradajka paprika a ovocie bude mat urcite krajsie farby ako pri studenom svetle. Staci si vsimnut ze v obchodaku svietia na zeleninu a pecivo teplou farbou dokonca sa na to pouzivaju specialne led s vysokm obsahom cervenej farby aby produkty vyzerali lepsie.
@topvideo nie je to len o pocite ale svetlo ma vpliv na bioritmus cloveka takze je to aj uz o zdravi. Nevhodne svetlo moze sposobit poruchy zraku, nespavost, migreny, stres a podobne.
@topvideo farba a intenzita svetla ovplyvňuje aj tvorbu melatonínu podľa ktorého sa riadia vnútorné hodiny vášho tela.
@ramoon nie je veľa ľudí čo chce 4000K do domu ( tak 5% ) a 6500k je úplne zriedka. Vyzerá to tak, že všetci studení sú tu.
@topvideo zas zavisi aj od veku ake svetlo. Ja uz som rada za milosrdne sliepnave svetlo nad zrkadlom, v ktorom si kazde rano, viac-menej po pamati malujem tvar na ksicht. Este aby mi navcas rano pripomenulo kazdu zivotnu skusenost zapisanu v podobe vrasok... To by mi normalne pokazilo den :-N
@ramoon na to ze ste pro mate cudne nazory.... radit do kuchyne teplu bez dalsich info o farbe a ladeni interieru je cudne, zvlast ak to podkladate tym, ze aj v obchode tak svietia, aby to dobre vyzeralo... Pisete o nevhodnom svetle a pritom sam odporucate nevhodne... v obchode ste kratko, jedlo tam kupujete... nespracuvavate.
@kejsix presne. Kuchyna je v prvom rade pracovne miesto, kde treba dobre vidiet na robotu a nie aby sa nahnita paradajka klamala telom v tom najlepsom svetle a pistaciova salama hrala najkrajsimi "cerstvymi" farbami :-p Mozno to spravne svetlo z wifonky vycaruje dojem dva dni vareneho consome :-S
@zita19 Ano, uz viem =-) :-N No, vidim ze mi ta materska nerobi dobre... Som si opat pripomenula motto poslednych mojich rokov: Ich bin blond, sprechen Sie bitte langsam...
@maminecka2 no ja som sice nie na materskej ale langsam som si musela dat prelozit google translatotom :-D
Inac teraz som bola zakuknut na balkon na panelaky oproti. Vidim 38 zo 48 kuchyn. Svietilo sa v 10 (co ti ludia strasia o takomto case v kuchyni, zeby biely sex? :-D ) a v 9 z nich maju pod linkov studene svetlo, v tej jednej maju asi cerveny dekel na lustri, lebo tak šantánovo to tam svieti. Zajtra spravim prieskum skor, ked sa bude svietit vo viacerych, ale zda sa, ze v tych kuchyniach sa svieti na robotu, nielen wifonky zalievaju
@kejsix nebudem tu znova vysvetlovat preco teplobiela. Na tuto temu sa to tu toho popisalo dost staci si prezriet starsie prispevky. Su na to vedecke studie ktore boli spracovane aj do reportazi ktore sa daju najst aj na youtube. So svietidlami pracujem 18 rokov na profi urovni a 9 z10 odbornikov ti povie ze urcite teplobiela. Studenu bielu ti doporuci tak stolar ktory ti bude montovat kuchynu co vie o svetle len to ze svieti a studena je cool a on ju montuje kazdemu.
Ja som na svetlo velmi citliva a studene neznesiem. Trvam vsade na teplobielom . Nie zltom. Teplobiele musim mat. Nech si vravia dizajneri co chcu. Je to moj pocit, Moj zivot. Moje ja.
ja mam v kupelke a kuchyni studene svetlo, mam dojem ze 5kK. Inde mam teple. 9 z 10 odbornikov mam u prdele :), ja potrebujem vidiet, nie rozjimat ci zaspavat. Podotykam, ze v kupelke som mal najskor teple, potom som ho vymenil.
@ramoon ozrejmila by som odbornikom na osvetlenie, ze v kuchyni su zvycajne dva druhy osvetlenia. Podinkou, ktore osvetluje pracovisko a tam treba svetlo jas.e, dostatocne silne aby aj gazdina so slabsim zrakom zbadala vlas v ceste. Ja a ako som vcera empirickym prieskumom v okolitych kuchyniach zistila aj mnohi ini preferuju studene svetlo. Tam nsozaj netreba farebnou skalou svetla vylepsovat vizual potravin. Zvadnuty salat, zelena salama uz su doma a je najvyssi cas ich idetifikovat a vysmarit.
Osvetlenie orientacne alebo osvetlenie stola moze byt aj teplom bielom prevedeni, ak niekto potrebuje utulnu atmosferu, ale ja aj to mam neutralnu bielu.
Co sa osbetlenia kupelne tyka, tak tam treba na rozne cinnosti roznu farbu svetla. Ak sa licim, nepotrebujem efekt benatskeho zrkadla, ktore vytvara iluziu dokonalosti, ale jasne svetlo, ktore ukaze kazdu chybu make-upu a aj pleti aby sa dala lepsie zamaskovat. Predpokladam, ze aj chlap sa lepsie oholi pod vizualnou kontrolou ako pri kontrolee hmatom. Na rychlu sprchu za ycelom hygieny je uplne jedno aku farbu ma centralne osvetlenie. A ked sa jedinec rozhodne zrelaxovat vo vani plnej peny, tak si intimnu amosku vycaruje svieckami.
@zita19 dakujem za informacie ale jas je jedna vec a teplota chromaticnosti je druha vec. Jas teda svietivost mozete mat pri 3000k 2000lm a pri 4000k tiez 2000lm. Cize svietivost bude rovnaka ci to bude 3000k alebo 4000k. Dalsia velicina je CRI a ta je najdolezitejsia. Pretoze nizke CRI napriklad 70 v kombinacii so studenou farbou je pre oko a mozog cloveka najhorsia volba. Laicky povedane proste si zoberiete predmet o ktorom mozog vie ze ma byt cerveny ale zrazu je pri nizkom CRI oranzovy a na zaklade poziadavky mozgu sa oko snazi stale zaostrit na predmet ktory ma byt cerveny a nie oranzovy ked mu mozog stale dava infornaciu ze nieco nieje v poriadku. Mne sa raz podarilo dostat do takeho priestoru kde bolo CRI 60 a 6000k a po 5 minutach som odtial musel odist lebo mi bolo spatne. Neviem preco ale stale sa najde niekto na modrej streche co tu pise do fora dezinformacie a ludia to potom beru ako za pravdu. Ja tiez nebudem prispievat dezinformaciami do fora stolarov alebo stavebnikov pretoze niesom v danej oblasti odbornik tak ludia ktory k danej teme nevedia poskytnut pravdive informacie by sa mali zdrzat komentara pretoze toto forum potom straca na kvalite a siria sa polopravdy.
@ramoon carovne slovicko je KONTRAST, ten vzhladom na spektrum ktore pohlcuju npr potraviny ci ludske telo, bude pri studenej bielej vzdy vyssi.
PS: som rad, ze som vobec prezil sodikove vybojky z detstva s CRI tak mozno 25 :-D
@ramoon tak v naruzovelom svetle bude nasivasta stara salama nasivasta, nech uz na nu svieti akokolvek silny zdroj. To ja v kuchyni nepotrebujem, nepotrebujem to ani v obchode, ale tam to neovplyvnim. Rovnako v zrkadle moj nazelenaly ksicht pod ruzovkastym svetlom bude vyzerat nadherne zdravo , priam ocarujuco nadhrene a ja nakoniec vybehnem medzi ludi s flakatou omietkou... Tot nie su deziformacie, proste toto je odskusane v praxi a je mi uplne jedno co si o tomto myslia odbornici, ja potrebujem vidiet tu poondiatu paradajku v jej realnej farbe, ci je krasna cervena, ci je este mierne nazelenala a to pod teplym svetlom zial neuvidim. Ak budem vidiet, ze je nazelenala, mpj mozok to spracujre spravne bez nejakych trvalych nasledkov. Ak moje oko uvidi v najkrajsich ruzovkastych farbach nazelenalu salamu, mozno mozog z toho nebude mat taky sok, zato moj zadok s otlacenym kolesom od hajzlikoveho dekla z toho stastny nebude
Dakujem za podnetnu diskusiu. Skusim napr tu kuchynu trochu konkretizovat. Pridavam vizualizaciu a vypocet intenzity. Ide iba o vseobecne osvetlenie, pracovne plochy budu este osvetlene extra. V ramci vypoctu je 5ks svetiel arkoslight-> drop mini, 7w, CRI je >90, svietivost by mala byt pre jedno 1050 Lm. Este rozmyslam ci nedat nieco s mensim uhlom vyzarovania, aby nedochadzalo ku takym odleskom od tych skriniek.
