Asi riadne blbá otázka... :-p
Zatiaľ máme zateplený dom polystyrénom, na tom sieťka a to šedé (kleber či čo to je? :-)) Nejako nám to nedrží - má to vôlu...
Toto svetlo máme - http://www.svetluskashop.sk/sub/svetl...
Toto je hmozdinka do sadrokartonu a ak je to svetlo na obrazku vyssie tazke (vyzera ze hej) nebude to drzat...
Mas dve moznosti:
a) ak je lampa lahka, tak napr. Aj touto hmozdinkou, pripadne sa to da nalepit napr. Mamutom
b) ak je lampa tazka, kupit dlhe sroby ( podla hrubky polystirenu) a privrtat to az o tehlu...
Neviem aka je hrubka zateplenia, ale ak je 10cm a viac, tak doporucujem hmozdinku Fischer FID 90. Podobna ako ta na obrazku vyssie ale o kus dlhsia. Lahko sa s nou robi a spolahlivo udrzi lahsie veci na fasade. Ta 5cm sa mi zda slaba na to svetlo.
http://www.fischer-sk.sk/PortalData/2...
Na tazsie veci uz potom treba nejaku dlhu fasadnu hmozdinku s pripevnenim az do muru. Napriklad velmi dobre skusenosti mam s fischer FUR. Rozmer 10mm sa robi az dlzky 23cm, takze sa bez problemov da pouzit aj v pripade 15cm polystyrenu.
Alebo sa da pouzit aj hocijaka ina dlha ramova fasadna hmozdinka
http://www.fischer-sk.sk/desktopdefau...
A na velmi tazke veci na fasadu je mozne pouzit thermax hmozdinku a srob
http://www.fischer-cz.cz/PortalData/2...
Buď na tie dlhé skrutky ,(dá sa použiť tanierová hmoždinka s ktoru sa prichytáva polystyrén ,treba z nej odrezať ten tanierik)ale ak je polystyrén moc hrubý tak je lepšie to presne vymerať do polystyrénu vyvtrtať dieru o primere cca 2 -3cm ,streknúť trošičku montážnej peny a vložiť kúsok drevenného valca .Dá sa to potom aj trochu zamaskovať nanesením omietky na takto porušené miesto.Je to trochu piplačka ale dá sa to urobiť.Takúto lampu hmoždinky zakotnené len v polystyréne asi neudržia.Nárazový vietor dokáže narobiť šarapatu.
Alebo takato hmozdinka ( v podstate orezana tanierova ), Pripevnoval som tym satelitnu parabolu a drzalo to nenormalne. Dolezite je ze ta plna horna cast musi mat dlzku hrubky polystirenu a musi sa pouzit dostatocne dlhy srob aby presiel celou hmozdinkou.
Tak ako pise tomi66677...
Mimochodom toto je vhodna tema aj najma pre tych, ktori patria k skupine extremistov typu 20cm obvodovy mur a 50cm zateplenie 8-(
...sad but true
