Viete poradit, popripade s fotodokumentaciou.. ako na exterierove bodovky? Chceme ich zabudovat do fasady, aby osvetlovali dom. Netusim aky system zvolit, kedze fasadu tvori zateplenie 10cm a pri teplote bodoviek sa zateplenie moze poskodit, roztopit, az zblknut co som pocul. Treba na to nejake specialne bodovky? Treba na to radsej chladnejsie LED, kde je vyssia investicia? kedze ich mame napocitanych az 20ks?Alebo treba do nejakych plastovych ruriek uchytit svetla??? Popripade ak LED tak ake sine aby vobec plnili funkciu...dakujem za rady :)
@andyfoto No ides riesit dost zlozitu situaciu doporucujem navstivit specialistu. Bodovku technicky tam moc nedas musel by si ju lepit pretoze vatsinou ju drzia na doske dve strunky a v zatepleni tuto moznost nemas. Druhy problem je teplo. Takze bud najst bodovku na uspornu ziarivku alebo led. Dalsia dolezita je IP norma aspon IP44. Nejde tu o zatekanie do svietidla kedze nebude na dazdi ale ide o prach a muchy ktore ti do svietidla mozu naliezt a potom to vyzera skaredo a znizuje to svietivost. Ciastocna moznost by tu bola osadit tam exterierove svietidlo ktore sa davaju do zeme bud led alebo na uspornu ziarivku. Vsetko ale zalezi od hrubky zateplenia a aku svietivost pozadujes. Ja ti osobne doporucujem svietidlo na povrch vyhnes sa tak problemom.
Dá sa namontovať na zateplenie sadrokartónová konštukcia na tie bodovky? :-) Lebo ja ako laik by som dala na tie miesta spraviť tú sadrošovú konštrukciu a zahádzala to spolu aj so zateplením fasádnou omietkou... :-D Ale to fakt asi konzultuj s elektrikárom, poprípade s firmou, čo tieto veci predáva, ako sa to robí. ;-)
@ramoon nemam rad tieto katalogy s milion moznostami a clovek si ich v konecnom dosledku aj tak nikde nazivo na SR nepozrie. Takze ostavam pri klasickych obchodoch... bolo mi poradene zapustit ich do novodurovych trubiek... ale aj to co radi kejtinka nevyzera byt zle... spravit male konstrukcie zo sadrokartonu...
@andyfoto nieco mame vystavene staci prist. No do trubky bodovku tiez nedas strunky ju budu vytlacat jedine prilepit. V exterieri sa zvyknu namiesto sadraca pouzivat cetrixove dosky. Aspon sa mi zda ze sa to tak vola.
