@chrobak7 ďakujem takze z tejto stránky ok vieš mala som spravenu vizu od lands dizajn ale ten typ už nevyrábajú , a neviem sa rozhodnúť dizajnovo aký by sa hodil môžem pridať fotky domu ak by si poradil GU 10 je lepšie alebo integrované ? A rozmerovo v 16,5 výška nie sú moc malé
@rebecca1805 Nemusí byť z tej stránky. Tú stránku som ti dal len ako návod, ako hľadať vonkajšie osvetlenia na e-shopoch.
Ty vieš, ako bude vyzerať tvoj dom a aké svetlá sa tam hodia, či aké sa ti páčia.
A GU10 myslíš čo? Päticu? To je úplne jedno, akú päticu bude mať teleso. Ja by som radšej bral telesá s klasickou päticou E27, na to je najväčší výber žiaroviek (klasické či led-ky, aj úsporné žiarovkové). Môže byť aj GU10 - päticu môžeš ale kľudne z kritérií výberu vypustiť.
Pozri si vizualizáciu domu, či je skôr do výšky, či do šírky, farbu domu a podľa toho si pozeraj tie vonkajšie lampy na stenu.
@rebecca1805 Ale však ty musíš vedieť, aký tvar sa tebe páči. Ty budeš mať tie lampy na dome. Ak sa nevieš rozhodnúť ty, tak sa opýtaj manžela.
Inak medzi tými dvomi modelmi nie je veľký rozdiel.
Osobne by som nedal ani jednu z nich. Tieto majú sústredené svietenie smerom dole, takže pri danom umiestnení ti schody veľmi neosvetlia. Budú svietiť akurát len na chodník.
Tam ku dverám by som dal niečo, čo svieti na všetky strany, aby celý ten priestor bol osvetlený. A podľa mňa je škoda tam dávať tak drahé svietidlá. To len na prednú fasádu máš náklady 240 €. Ja by som dal tak max. 30 € za kus, napr. takéto niečo :
https://www.svet-svietidiel.sk/eglo-9...
alebo takéto
Popozeraj ešte aj iné e-shopy s lampami. Ten Rendl mi príde dosť drahý, to sú nejaké dizajnové kúsky.
@rebecca1805 mozem sa opytat na odtien fasady v bledej? K tym svetlam sa mi tam hodia tie, ktpre ste dali.. Ale viem si predstavit aj "medene" farby lamp.. 🙂
@hroma nerez budem mat zábradlie aj vchodové dvere mám kombinovane s nerezom , chcem grafitovo sedu ako mám žalúzie len si neviem vybrať dizajnérka mi radila hranatú
@rebecca1805 Ja len, že sa mi zdá, že sa hráte s detailom svietidla a nezamýšľate sa nad tým, ako bude svietiť a ako to bude celkovo vyzerať na dome. Rovnaké je nuda, a rozloženie vývodov, nepraje rovnakým.
@rebecca1805 Myslel som to v dobrom, tri svietidlá sú v rade na jednej farbe fasády, jedno je také odskočené na inej farbe, pýta sa iné. Je podstatné aj ako budú svietiť, či hore aj dole, úzko - široko, do priestoru, alebo len po fasáde ...
@ernesttyukos však ja viem chcem hore dole svietenie úzko len po fasáde ..... farba antracit tvar skôr hranate ako oválne a vlastne neviem rozmerovo niektoré sú 12 cm iné aj 28 ja potrebujem 17 ks dookola domu do vchodu respektíve nedám ale ostatne 5 ks vpredu treba zo stránky svetla. SK som pozerala
Takže máte na výber svietidlá s trvalým LED čipom, tie môžu byť menšie a môžu mať optiku vytvárajúcu lúč. Teoreticky by mali vydržať aj 20 rokov, ale keď sa pokazí jedno po piatich rokoch bude problém ho nahradiť. Tie väčšie bývajú na vymenitelnú LED žiarovku GU10 a nemajú optiku, svietia ako ma filipmarla na fotke svojho domu. Pri tých s trvalou LED závisí na kvalite, a neoplatí sa kupovať veľmi lacné.
@ernesttyukos jaj ďakujem za radu takze s tou optikou sú zrejme krajšie myslím svietivostou ako lúč ak vás velmi poprosím z tej stránky svetla . SK môžte pozrieť a poradiť
