Dobrý deň,
v jednej z 5 miestností mi po zhasnutí ostáva jemne svietiť bodové osvetlenie LED. Každá miestnosť je zvlášť napájaná /230V/, uviedol som to len preto, lebo "dobre" zhasíňajúce LED_ky som tiež skúšal osadiť v tej jednej problémovej miestnosti. Prebehlo premeranie všetkej kabeláže, kontrola zapojenia v rozvodnej skrini, výmene a kontrole vypínačov, objímok a sme v koncoch. Skúšali sme už aj veci vymykajúce sa logike...a nič. Má niekto skúsenosť, poprípade radu, čo môže byť dôvodom?
Ďakujem..
zdravím...je tam možnosť podsvietenia....spínače sú Legrand Celiane....skúšal som aj zapojiť tú diódku /mám ju v inej..detskej..izbe/, no nepomohlo. Odporom odstránim svietenie, no skúšam nájsť príčinu...
...túto možnosť sme vylúčili, lebo toto svietenie mám na vstupnej chodbe. Kábel má od krabice cca 3 metre. Z tej istej krabice je napájaná jedna z tých "dobrých" miestností. Naindukovanie by som zohladnil možno v zadných miestnostiach, tam je kabeláž ťahaná popri sebe, no problém tam nemám...
nám toto robia led svetlá na schodisku, nezhasnú úplne, ale ostanú jemne svietiť, zapojené sú na 230 paralelne, doteraz som to neriešil lebo nám to naopak vyhovuje, nemusím stále zapínať svetlo, sú to kanlux taxi led, tak neviem či je to zle zapojené alebo majú takú konštrukciu
@brapene kolko je vypinacov v stupnej chodbe? kolko kablov ide subezne z kablom od vypinacov az po led svetlo?
Subezne vedenie je myslene od vypinaca po svetlo a nie od rozvadzaca po svetlo. V izbe nemas ziadne subezne vedenie na chodbe pri 2 vypinacoch radenia 6 to je od 2,5m viac. "udaj brat z rezervou" :-)
...a ešte jedna vec....vymenil som jednu zo 4 LED za iný typ /lacnejší/ a svietenie po zhasnutí zmizlo. Je to preto, lebo má inú elektroniku? Ako zistím pri tom jemnom svietení, či mám na hodinách odber? Teda ak náhodou...
@brapene nam svietia na chodbe tie co su akoze vodiace led nad zemou. asi ako roman77 ... vela ludi to tak ma, lebo vraj tam je stale nejake napatie.. je to Kanluxe a elktrikar hovoril, ze sa velmi s tym neda nic robit.... ale tam nam to nejako nevadi, akurat je to stale akoby pod prudom...... klasicke ledky co mame hore na strope nam to nerobia, tie sa pekne zhasnu...
@katrin21 aj mne takto svieti led osvetlenie schodiska, ale len minimalne, vidiet to len po tme. Moj elektrikar vravel, ze to nema ani ziadnu spotrebu a je to normalne.
@johny18 normalne je to len v tom zmysle, ze to robi vela svietidiel dnes..
ale inak mi elektrikar hovoril, ze tam chyba nejaky odpor???ci co?? neviem, ci netrieskam, bolo to uz davno , uz si nepamatam .. ze to by sa muselo dorobit, ale nie je to take jednoduche....
Je to bežný prípad .Súbehom viac káblov sa naindukuje napätie z jedného kábla sa druhý... treba kúpiť odrušovací kondenzátor za pár centov a paralelne ho zapojiť pred svetlá...
@tomi66677 coooo??? Odrusovaci kondezator a paralerne ho pripojit ku svetlam???? Pomocna otazka vojin Kefalin, co je asi za usmernovacim mostikom v LED ziarovke, ze by kondenzator s niekolko nasobne vyssou ako ten odrusovaci ktory tam chces pridat? Teda ako sa asi uplatni? Naco vymyslate vymyslene,paralerny odpor cca 100k a po probleme. Kto sa boji spotreby, tak mimochodom strata na tom odpore bude cca 0.53W, cv porovnani s tym co zozeru LEDky je nic.
Mame prechodnu kupelnu a vypinace pri oboch dverach, cize 2. Su to tie so svetielkom. Ked je v kupelni zhasnute svieti diodka a ked je zapnute svetlo, tak nesvieti. Vymenili sme v kupelnovej lampe ziavrovky za LED ziarovky a po vypnuti svetla jemne svietia. To znamena, ze do nich stale ide prud, aj ked je svetlo vypnute...Myslite, ze sa to da nejako opravit?
@mystka Tvoj problem je kontrolka vo vypinaci a dva vypinace c6 kde vznika indukcia a preto LED jemne svietia. Treba skusit vybrat alebo odpojit kontrolku vo vypinaci co zrejme ale nepomoze koli dvom vypinacom ktore ovladaju svietidlo z dvoch miest. Cize skusit fintu s kontrolkou a ak nepomoze skusit hladat ine ziarovky ktore nebudu svietit pri vypnutom vypinaci.
@ramoon dakujem za radu. Pretlmocim mojej polovicke. Pred tym se mali obycajne ziarovky, tie nesvietili, ale dost casto sa vypalovali, asi to suviselo s tym, ze do nich vzdy siel prud.
