Cim mozem vyrovnat oskok betonoveho venca oproti murivu. Pri vrchu venca je odskok cca 1cm oproti rovine muriva, pri spodku to je v poriadku-vid fotky. Idem stierkovat steny z ytongu Bauklebroma potom na to MAxima. Mozem tuto nerovnost zrovnat tymto lepidlom-bauklebrom. Hrubka by bola v najhrubsom mieste asi 1cm. GrobPutz nechcem davat na nu je to dost mala hrubka. Odporucate nejaku inu omietku? Odporucate aj napenetrovat?
Dakujem
riesim tiez ten isty problem, ale trochu odlisne cca za 20€ :-) moje riesenie pozicovna naradia a odskok zbrusim plosnym diamantovym brusnym kotucom, sietkujem uz rovnu stenu :-)
@simuth Dobry den. Ja by som dal klasicku vapenno-cementovu omietku. Zarovnalo by sa to strojovo. Omietka na ytong vychdza cca 7,50 na meter komplet robota a material, obvodove muri sa penetruju regulatorom nasiakavosti, nakolko je ytong velmi savy material a omietka rychlo uschne a potom praska, takze praskaniu zabranite regulatorom, a tensie priečky ako 15 cm musite celoplosne presietkovat. Ale sietka sa vklada priamo do omietky a nie kleber+sietka a potom omietka. A tak isto sietkuju sa vsetky spoje kde sa stretava beton+ytong aby to nepraskalo. Lebo omietka na kazdom materialy schne inak. Inak na betone (vencoch) a inak na ytongu. My sme omietali uz vela ytongovych stavieb, vid moje fotoalbumy a bez reklamacii. Ak by ste to robili tak ako spominate, myslim ze by vas to vyslo drahsie a casovo ovela dlhsie. Kdes to strojovo sa to robi cca 500m asi za 6 dni. Rucne mozno aj 3 tyzdne.
