Diskusiu odoberá 1 človek
Zarobená stierka na Ytong
Zdravím, existuje zarobená stierka (niečo ako Stemal), čo môže ísť priamo na Ytong (aj so sieťkou) vo vrstve 3 -10 mm? Pripadne vo viacerých vrstvách - prvá so sieťkou a druhá ako finish. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od darthvader:
Zdravím, existuje zarobená stierka (niečo ako Ste…
@darthvader prvá vrstva lepidlo so sieťkou, stierka sieťku neudrží hlavne v miestach kde sa napája susedný múr, môže tam byť prasklina
Odpoveď na príspevok od duzu:
@darthvader prvá vrstva lepidlo so sieťkou, stier…
@duzu v celom dome som dával do omietky (3mm hrúbka Max, čiže stierka) sieťku. Žiadne že najskôr lepidlo a sieťka. Žiadny problém.
@darthvader ja som dával Baumit UnoGold. Myslim si, že nebudeš mať problém si to zarobiť podľa návodu....
@duzu v celom dome som dával do omietky (3mm hrúb…
@megdesign A predtým si aspoň penetroval? Lebo ja som tiež ( asi zbytocne) najskor lepidlo sietka, potom omietka.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign A predtým si aspoň penetroval? Lebo ja…
@dusan72 nie. Pod Kleber si penetroval?
@megdesign Ano.Kázali mi "starí majstri"
@dusan72 a aj Kleber si penetroval?
@megdesign To neviem,lebo omietku uz potom lrisiel robiť "starý majster" s pomocnikom.Ja som sa toho jednoducho bál.
@megdesign ale lepidlo stačí menšiu hrúbku ak je rovný múr len aby zakrylo sieťku nepotrebuje penetrovať , prečo by sa ináč vôbec vyrábalo?
@megdesign ale lepidlo stačí menšiu hrúbku ak je …
@duzu 😂
