Vyrovnanie stien so sadrokartonom
Zdravim Vas. Ideme rekonstruovat cca 30 rocny dom. Chodba na prizemi a poschodi je dost velka. Su tam dost krive steny. Najjednoduchsie by bolo vyrovnat ich so sadrokartonom. Otazka je...nebude nam to pocase za sadrokartonom plesniviet alebo nieco podobne. Ma s tym niekto skusenosti? Alebo rada odbornika.... dakujem
@iii28 pokial je dom odizolovany a nevlhne neobjavuje sa plesen,tak postaveny sadrokarton pred stenu urcite plesen neprivola
druha moznost je dat sadrokarton na rosty, za nim nechat vzduchovu medzeru a dole a hore nechat medzery na odvetravanie. Ale zas ani toto nie je riesenie pre nadmerne vlhke murivo. Na suche murivo ho staci nalepit na buchty
@iii28 prečo sadrokartónom? tak isto jednoducho by to bolo omietkou, navyše to má tú výhodu že neposúvaš kondenzačnú zónu viac do interiéru.
@pepe16 nevlhne vobec
SDK na rosty s medzerou = blbost. pavuky hmyz a vsetok hnus co nedostanes odtial prec tam bude. dalej budes tam mat vzduchovu medzeru ktora Ti bude zabranovat tomu aby sa Ti mury dobre vyhriali. teda ak mas kurenie radiatormi alebo nejake, ktore nebezi stale tak ked ti termostat vypne kurenie izba bude rychlo chladnut (nieco ako zateplenie zvnutra) lepsie je na buchty idealne je ho celoplosne napojit na stenu. ale neviem do akej miery su na stene nerovnosti.. ak mas metrovu jamu hlboku 10cm tak to fakt neviem mozno hrubou omietkou hlavne nevytvarat moc vzduchove medzery a urcite nie medzery do ktorych sa nieco dostane.
@iii28 ahoj...zaujímalo by ma ako ste to nakoniec poriešili. Mam momentálne tuto istú dilemu. Chcela som pri rekonštrukcii davať novu omietku ale murár ma stále tlačí do SDK...tak neviem. Normálne sme sa až pohádali 😂
@sackova prerábali moji rodičia a nakoniec sa rozhodli pre ako také vyrovnanie omietkou novou (sitko, Kleber...)...snáď som to dobre napísala, nie som až tak znala terminológie. A prečo? Vodár im ukázal jeho steny za sdk po 5 rokoch na foto a mal steny za sdk čierne a plesnivé. Tak sa radšej rozhodli pre drahšiu alternatívu.
@iii28 aha...len nechapem.ze preco boli plesnive asi mal nejaku vlhkost tam ..
Ak mozem pripajam sa do debaty....toto iste riesim. Nebojim sa vlhkosti mam vsetko suche...ale mam dost prasklin na povodnej omietke a murar ma doslova vystrasil ze ked dam omietku tak nanovo to popraska na povodnych prasklinach a plus este aj tam kde sa mi spaja stare a nove murovanie...npr. okolo zarubni ci tam kde som zamurovala okno a tak....normalne som zufala ze neviem co mam dat na tie steny ;-(
@sackova to už neviem, ale radšej to nedalli
@sackova tie praskliny su nejake extra velke? ked sa to presietkuje a dobre urobi tak to nepopraska...
@igor256 No ten murar ma tak neskutocne zneistil...ze kleber + sietka ...nevyriesi praskliny pod tym. Ze to praskne aj tak. A ze ked dam na to omietku ...a budu sa vyrovnavat nerovnosti to je niekde 1cm niekde asi aj 3cm...ze to proste casom sa odlupi od stareho povrchu...nazoaj neviem. :-(
Keď sadrokartón nalepíte na stenu tak tým nič nepokazíte. Iné by bolo robiť predsadenú stenu. Tam by to bolo už otázne.
