Chcem sa spytat, v akom pocasi uz nie je mozne robit omietky? Vychadza nam to tak, ze v novembri v strede by sa mohli zacat robit, ale ked bude vonku mrznut bude sa dat robit? Podlahove kurenie by sme mali uz hotove. Dakujem.
@martin_tn najskôr omietky, potom potery. Nemusíte sa báť aj spustiť kúrenie hneď, ale poter sa musí polievať, aby prvé aspoň dva týždne nevyschol.Keď sa robia prvé omietky, potiahnu sa a zafilcujú až dolu, dá sa pena na obvod a poter sa pritlačí. Penu prekryje podlahová lišta. Ak je skôr poter, nedá sa zafilcovať až po poter apodlahová lišta sa ťažšie upevňuje.
@jan45 dakujem za radu. Este sa spytam na Vas nazor, v akom pocasi - teplotach by ste uz poter nerobili? Lebo ak zacneme skor s omietkami, tak poter je teoreticky mozny az v novembri a to su uz mozne minusove teploty.
@martin_tn kj nie je na stavbe,v interieri,teplota pod nulou,da sa normalne fungovat...a ak hovorite ze budete mat uz poter hotovy a budete kurit,nevidim v tom ziadny problem
@martin_tn Existuje jadrová omietka (hrubá), vrchná omietka (jemnejšia a tenšia) a stierka (najjemnejšia a najtenšia). Omietky znesú aj dlhšie schnutie pri nízkych teplotách. Poškodiť ich môže mráz. ľad by ich potrhal, ale dnu mrznúť nebude.
@martin_tn Ako budete mat vyriesene merace na podlahovke? Nemali ste problem si to nechat odsuhlasit v cinzaku? Ako ste riesili zarubne? Zvysovali ste kvoli vyssej podlahe velkost zarubni?
My realizujeme strojové omietky. Kým niesú veľké mrazy, v stavbe by nemala byť teplota pod nulou. Inak máme svoje ohrievače, ktoré používame, ak je to potrebné (netreba kúriť).
@worker_falcon@polystyren prosim vas a ako to vidite s omietkami v novostavbe potery su hotove, okna osadene i vch. dvere, len strop nie je hotovy, mame bungalov, je dobre robit teraz omietky? resp. co poradite, aby to bolo v poriakdu ak by boli teraz robene? dakkujem
@zuzkatomas polystyren ti už asi neodpovie (alebo nie pod vlastným nickom :-D)
Ak dokážeš zabezpečiť dostatočnú teplotu resp. zvýšené náklady na energiu - ohrievače, odvlhčovače, tak by nemal byť problém. Ohrievače budú musieť ísť nonstop naplno. Ale ak už kúrite podlahovkou, tak by nemal byť problém vykúriť to.
Otázka je, koľko tepla bude utekať cez stropy - nestropy.
@worker_falcon ved prave preto sa pytam ako ten strop chceme cim skor urobit resp. do vianoce chcem este ten strop zaizolovat, krb urobit a namontovat kotol nech sa moze i podlahovkou kurit na SPP sme uz pripojeny len kotol nahodit ... takze by to mohlo byt ok vsak?
@zuzkatomas počkaj, počkaj. teplotu musíš udržiavať nie až po Vianociach, ale už počas nahadzovania omietok a potom stále až do ich vyschnutia. Predpokladám, že bez stropu by ste sa nedoplatili za elektriku či plyn. Treba si spočítať, či to stojí za to. Asi najlepšie by bolo dorobiť strop, nahodiť kotol, spustiť, a potom zavolať omietkárov. Ak chceš strojové omietky, tak ti nabúchajú celý dom za cca 3 dni. medzi sviatkami napr. :-D
