Vlhne murivo v novostavbe kde je chyba???
Prosim o radu uz neviem ako dalej...:/ mame novostavbu bungalov 2roky a do polovice domu mi vlhne murivo prikladam fotky..izolaciu som daval po celej chalupe a je to este aj zateplene 30cm porfix 20cm polystyrenom....kurim podlahovkou ale toto nechapem za kazdu radu vopred dakujem P.s. skusal som davat odvhlcovac a ukazuje mi vhlkost v izbach max. 45%.
Nemas tam v stene rozvod vody kdesi tahany ze by spoj povolil
V spalni to je ta fotka kde je to najviac tam nieje ziadny tahany.. a druha foto tam kde je to menej je chodba od spalne a detskej....ani tade nejde nic....
@misko_zboran buď chyba hydroizolácie alebo prasknutá voda alebo tečie odpad. Určite nie vzdušná vlhkosť. Voda môže putovať po hydroizolácii kade tade.... (Poruchu vody vylúčiš podľa vodomeru (napr. počas noci))
Nooo mam ponorku do studne a frekvencny menic ako to mozem odsledovat??a tu vodu keby je niekde praskla tak to vie niekto detekovat presne miesto????
Tak sleduj tlak na rozdelovaci ci neklesa
Pozrem ten tlak a ktej hydroizolaci...ja som daval po celej deke lepenku....takze aj pod murni je ako by sa stala chyba ked to vlhne nalr od spodu teda? Navyse bungalov mam dvihnuty na 1m od zeme
Este som cosi cital o zostatkovej vlhkosti po dokonceni domu...
To by ti robilo aj na inych miestach nie len na jednom
Toto zostatkova vlhkost nebude... teda po roku co tam byvate a navyse s tak nizkou vlhkostou v dome... skor sa priklanam k vode z nejakeho rozvodu alebo odpad.
@misko_zboran buď nepoužívať vodu pár hodín a sledovať vodomer alebo spraviť tlakovú skúšku ak bude voda tak pozrieť odpady prípadne sprcháč je ok? Únik môže byť na úplné druhej strane ako sa prejavuje sú ľudia čo sa živia hľadaním týchto porúch.
Zemná ani vyzrážaná vzdušná vlhkosť to podľa mňa nie je, to vyzerá na nejaký únik. Najskôr voda, pri podlahovke by si si únik už všimol na kotly poklesom tlaku, prípadne by už kotol nekúril....
@misko_zboran ja som mal niečo podobne v technickej a na chodbe.Tiež mi tam nejde nič a myslel som najprv že je to z podlahovky. Potom som pozeral vodomer a privod vody do domu a v dome čo mam ventil na privode zničoho nič vznikla taka tenka prasklina ako vlas a ztoho pomaly unikala voda ,ktora sa postupne cez murivo stekala dole az pod zateplenie podlahy a kedže hydroizolacia nepustila dalej tak sa to začalo prejavovat na stene uplne inde ako je vedena voda. Po vymene ventila vody postupne všetko pekne vyschlo len som musel premalovat tie flaky čo po vede ostali. Takže si myslim že tiež ti niekde unika voda. Tak ako už jumt spominal odstavit vodu na urcity čas a skusit natlakovat vodovod a tak zistit či je unik.
@misko_zboran máš pitnú vodu len zo studne?
Bol tu kurenar co mi robil podlahovku a merali sme aj nakotli a secko bolo oka...eate tu tlakovu skusku vody dam spravit ale nerobi mi to na 1 mieste...mam to v spalni a na chodbe..a v spalni neni ziadny odpad ani rozvod
@eagleowl ano
Toto je uz poriadne vlhke! Jedine unik vody.Zavolal by som ineho kurenara a ten nech vsetko popozera skontroluje a povie nazor.Problem by bol nejakeho zohnat.Kazdy dnes stoji za kulove a kazdy chce aby si mu povedal ze mu zaplatis 1000e za to ze sa len uraci prist pozriet..
@misko_zboran odfot co je na druhej strane tych vlhkych murov,... terasa? Dazdovy zvod? Ako mas odizolovanu terasu od domu, je prestresena?
@rado220 na takéto úniky vody netreba kúrenára lebo to že pri úniku vody má zakrátko kúrenie tlak 0 pochopí aj blondína....
Také fľaky som mal cez pol domu, ked mi praskla trubka hned sa batériu v kúpeľni. Išlo to pod poter a potom múr nasal.
Zavojal si kurenara, pokial ti robil i rozvody vody inac ti je zbytocny. Mas fotky ako ti robili rozvody vody a kde mas napr spojky v podlahe? Vies ako mas vyspadovanu zakladovu dosku, lebo ziadna nie je dokonale rovna a od toho sa mozes odrazit kde ti to ruplo a kde sa ti zhromazduje voda. Pokial si to len kupil a nemas ani jedno mnou popisane, tak ti to nezavidim rozburas polku domu a najdes to v tej druhej polke :-o
@eagleowl ty vies ako maju riesenu vodu a kurenie?
@rado220 ....písal že kúrenie skontroloval....keby tieklo zbadá aj sám ....a tlakovú skúšku vody že dá spraviť...
@eagleowl ja som napisal nech si zavola kurenara nech mu tak nejaky odborny na to pozre, predsa ten musi vidiet vediet hned co je pricina alebo co by mohla.Nenapisal som,ze unik ide z kurenia.Unik vody tam musi mat,mokre to neni len tak z nicoho.Nejaky spoj alebo nieco musi byt out.Ty citaj a potom az reaguj teda minimalne na mna.Alebo ma rovno usetri tej pocty ;-)
@rado220 tak hovoríš "nech mu tak nejaky odborny na to pozre"? 🙂.....a mám najprv čítať ? 😄......no skús začať od seba......
@misko_zboran to aj keď by si mal múr , alebo priečku priamo na betóne bez hydroizolácie ,by ti to takto nevlhlo.Izolacia to nebude.1. Aký máte sprchový kút?? Netečie to tam náhodou do podlahy? 2. Alebo prasknutý fiting na vodovode v podlahe. To zistíš na 100% tlakovou skúškou aj bez majstra ,ak si trochu šikovnejší.3. Možno odpad niekde slzí,ale to asi nie.4. Náhodou ti nezateká voda z vonka pod polystyrén ,voda sa zbehne do kúta (porfix/zakladacia malta a Ipa) a následne sa tá voda vpije do porfixu. 5. Používate klímu? Kondezhadičku máš vyvedenú cez stenu? Síce kondez sa ti tvorí pri chladení ,no skontrolujte aj to. Prajem veľa šťastia pri odstraňovaní tohto nepríjemného stavu novostavby.
6. pozri sa pod vaňu cez revízne dvierka , keď budeš vodu vypúšťať.
@eagleowl tlak kotla je v poriadku
Pridavam foto ide to iba do polovice chodby....ta fotka co je terasa doteraz tam bol doslova bazen lebo tam nebola dlazba a ja si myslim ze to podmyvalo mury ale ze by sa ta voda dostala z terasy az tak daleko..? A teraz to je napite vodou a preto sa to ukazuje? Lebo prsalo na terasu 2 roky a ja mam terasu ako 1 deku aj s domom a dalsia vec nedal som izolaciu od terasy na vysku takze sa mi spaja poter s porfixom ...teraz som na to dal 3 vsrstvy tekutej izolacie a dlazbu a spaduje voda od chalupy....
@misko_zboran myslim ze si nasiel probem, takyto bazen si tam postavis a divis sa ze mas pol chalupy vytopenej. dufam ze aj pod tou dlazbou mas dobru hydroizolaciu a nespoliehas sa ze len ta dlazba to zadrzi.
Chyba bola ze na to 2 roky prsalo az teraz sa spravila dlazba:/....takze dufam ze to bolo tym a ze to zacne uz pomaly schnut....lebo voda pekne uz odteka do zlabov prec
