Ahojte,
začali sa nám objavovať vlhké fľaky na stene pri podlahe. Iba na niektorých miestach. Prvýkrát sa to objavilo po zaliati podlahy. Potom zmizli a teraz sa znovu objavili. Podlaha (anhydrit) je zaliata 2 mesiace ale ešte sme nekúrili.
Myslíte, že to je len nejaká zbytková vlhkosť v podlahe, a časom sa to stratí úplne, alebo to môže byť nejaký vážnejší problém?
@tinca8 niesom z fachu, mam za sebou len stavbu svojho domu, ale nemyslim si ze toto je prestup zbytkovej vlhkosti z anhydridu do muriva. Jednak anhydrid nema mat kontakt so stenami mala by tam byt dilatacna medzierka a aj to ze je to len v par bodoch a len po obvode poteru je divne. Ked zacnete dvihat teplotu tak uvidite ci sa problem strati.
vzdusna vlhkost a ano, dole je najchladnejsie tak tam najviac
v starom dome ked prestali kurit to bolo tiez, u rodicov tak isto
a tiez len prirodou a prievanom "nahodne" vybrane miesta, nie vsade 🙂
takze treba zacat kurit a udrzovat teplotu a menit vzduch a malo by to byt ok
@tinca8
doporucujem si prestudovat technicky list od anhydritu.., netreba to podcenit, aby ste potom neplakali nad rozliatym mliekom..... (anhydritom..)
v prvom rade mal byt uz davno prebruseny, nepodcente aj tzv. vykurovaci protokol, ked mate podlahovku. a na zaver: odborne zmeranie zostatkovej vlhkosti, pred finalnou pokladkou..
(pred uplnym vyschnutim, nic neukladat na povrch anhydritu... !!!)
S dovolením si prihrejem polievočku pri tomto príspevku aj ja 🙂 Bývame v novostavbe dvojpodlažného rodinného domu. Dokončený v decembri 2021, kúrilo sa od februára 2022. Bývame od apríla 2022. Mame podlahové kúrenie (okrem kotolne a špajze). Anyhydrit bol vyliaty v auguste 2021. Teraz v januári 2023 sa začala na stenách v niektorých miestach objavovať vlhkosť. Táto vlhkosť nie je súvislá, ale vyskytuje sa len na určitých miestach. Nie je na obvodových stenách ale na vnútorných nosných stenách. Kúrime na 22°C a doteraz s tým nebol problém. Musím, priznať, že ešte nemáme zateplenie základov a drenáž s odvodnením. Napriek tomu to do tejto chvíle nebol problém, ani minulú zimu keď sme ešte nebývali a nekurilo sa. Ďakujem
@jagermeisterjg1 Toto už nebude prípad zbytkovej vlhkosti - nejde o čerstvú novostavbu ani vlhkosť na najchladnejších miestach, kde by sa ešte ako-tak dala očakávať. Tipujem to na únik - voda, odpad...
@milanpl vtip je v tom, že v celom dome sa táto vlhkosť vyskytuje len na 2 miestach, kde nie je podlahové kúrenie - v špajzi a v kotolni. Paradoxom je, že zatiaľ čo v kotolni sa nachádza z vonkajšej strany, v špajzi je to z vnútornej strany. Predpokladám že to má niečo spoločné s tým, že v kotolni je najteplejsie b celom dome aj bez podlahovky a v spajzi je stále chladno. Podotýkam, že v tom rohu na fotografii nevedie žiadne potrubie ani elektrické vedenie.
Ešte dodám, že tá vlhkosť sa objavuje najprv cca 10 cm nad podlahou a tak sa rozširuje smerom dolu, nie je to klasický prípad že zdola sa to ťahá smerom vyššie...
@spikerhc pozeral som si fotky zo stavby, keďže mam komplet fotodokumentáciu pre banku a v 2 miestach z 3 kde sa vlhkosť nachádza nie je žiaden rozvod vody, len elektrické rozvody.
@jagermeisterjg1
ak ste zacali kurit vo februari 2022 (predpokladam ze anhydrid prekureny nebol) a uz na nom bola plavacka ked sa prvy krat zakurilo, tak to zvykne dopadnut takto...
Listy v problemovych miestnostiach dole, poriadne kurit a vetrat. Na sezonu do maja si pozicajte odvlhcovac, pripadne kupte nejaky ojazdeny z bazosu a po sezone predajte. Striedajte ho po 1 dni v problemovych miestnostiach. Kupte typ s velkou nadrzou (aspon 5L, alebo dajte hadicku do velkeho stav.kybla).
Alternativne v problemovych miestnostiach rozobrat AJ plavacku a nechat preschnut.
Mate este sancu zabranit plesni, ked sa tam rozrastie,tak je to financne bolestivejsie...
Ak chcete mat 100% istotu, termokamera a pozriet ci tam nie je nejaky tep.most. A skontrolovat ci naozaj nie je unik - vecer mobilom odfotit vodomer a v noci nepouzivat (ani zachod). rano odfotit. Ak sa rucicka pohla, mate unik vody. Ak nie, moze to byt este odpad alebo kurenie. Ale skor to sedi na vlhkost uzavretu v poteri.
@mgx tak toto dava zmysel aj mne, no najskor by som si skontroloval tu vodu, lebo tiez by som na zacatku bol povedal, ze je to z uniku, no nemusi. vetrat vsetko dat okolo flakov dole a uvidite co dalej
Dneska som sa na to poriadne pozrel a zistil som ďalšie miesta kde to vlhne, hlavne v rohoch v špajzi a kotolni. Bohužiaľ to vyzerá, že kvôli neodizolovaným základom a neodvodnenému pozemku. V mieste kde je základová doska na úrovni terénu je to najhoršie, tam kde je to vyššie ide vlhkosť do 50% výšky tvárnic....
