Dobry den
Potrebujem poradit,zhodil som komplet hrubu omietku na valkovej stene a potrebujem nahodit novu.ako postupovat?treba predtym napenetrakovat?z coho urobit hrubu omietku aby to dychalo?
Dakujem za rady
určite treba penetrovať je to hlina ,osobne by som dal vapenocementove omietky ide o to ake su krive steny od toho bude zavisiet hrubka omietky,treba davat pozor na hrubku omietky kazdy vyrobca odporuca do akej max hrubky mozte ist aby nepopraskala
Na hlinu najlepsie hlinena omietka, penetrovat netreba, staci navlhcit... ak nie hlinena, tak vapenna (hasene vapno, piesok)... uz maly pridavok cementu znizuje paropriepustnost, casom to bude robit problemy...
@triple na steny z hliny (nepálená tehla, valky, nabíjaná zemina) v žiadnom prípade nie cement.
tak ako Vám radil @paloleky hlinená, hlineno-vápenná alebo vápenná.
Ak máte starý dom z tradičných materiálov, tak radšej odporúčam toto fórum http://www.obnova.sk/diskusie
tam nájdete lepšie informácie, ohľadom omietok, podláh, okien, dverí, strechy, zateplenia
@triple aby to drzalo, musi to byt hasene vapno, co znamena hasit a nechat odlezat na mieste... hydrat fungovat nebude, tam treba doplnit cement ako pojivo...
ak sa jedna o interier, osobne by som odporucal hlinenu omietku, moj majster sa dost krutil, ked som to od neho ziadal, ale sam bol prekvapeny ako dobre sa s tym robi a ako to drzi... hrube sa daju spravit aj zo starych hlinenych tehal, pripadne nakopat il na najblizsom hlinisku, alebo aj v zahade, ak je vhodny... jemne sa daju kupit, pri tych hrubkach jej nie je treba az tak vela...
my sme s tym zaomietavali stenove kurenie a skteny tiez neboli rovne, miestami mame hrubku aj 5-6 cm, take hrubky ale treba robit na viac krat, zhruba po 2-3 cm...
Úplne ideálne sú hlinené omietky. Netreba sa toho báť. Dom bude dokonale regulovať vlhkosť v interiéri. Nič lepšie pre zdravé bývanie nemôžete urobiť. Ak by ste potrebovali konkrétne rady, prípadne niekoho, kto by Vám to omietol, kontaktujte ma.
